> HSN-200/300 – тонкие бюджетные ИП для LED экранов и «бегущих строк»
КОМПЭЛ
сообщение Mar 16 2015, 08:47
Пользователь №: 81 667
Компания Mean Well продолжает расширять семейство источников питания адаптированных для применения в светодиодных экранах, табло и «бегущих строках». В дополнение к уже существующим сериям HSP-150/250, HDP-190/240, и NEL-200/300/400 вышли две новые серии HSN-200/300 в корпусе высотой всего 31 мм и с уменьшенной шириной 62/81 мм соответственно.
Новые источники питания выпускаются на два значения выходного напряжения 4.2 В и 5 В и обладают выходной мощностью 200/300 Вт (выход 5 В). Источники питания серии HSN-200/300 выполнены в компактном корпусе без вентиляторов, имеют защитное покрытие платы и работоспособны в диапазоне температур -25/-20…+70єС с зависимостью выходной мощности. Применяя их в приборах, следует обязательно обеспечить дополнительный отвод тепла установив на металлическое основание с размерами эквивалентными 450х450х3 мм. В противном случае, верхняя граничная температура снизится.
Новые источники питания имеют стандартный набор защитных мер от КЗ, перегрузки, превышения выходного напряжения и перегрева.
Основные технические параметры серий HSN-200 и HSN-300:
  • Выходная мощность 150…300 Вт (в зависимости от выходного напряжения);
  • Выходное напряжение 4.2 В; 5 В;
  • Входное напряжение 180…264 В АС;
  • Эффективность 87% (тип.);
  • Температурный диапазон -25…+70єС (HSN-200)/-20…+70єС (HSN-300);
  • Габаритные размеры (ДхШхВ) 210х62х31 мм (HSN-200)/210х81х31 мм (HSN-300);
  • Плата покрытая лаком.
Источник: www.compel.ru
Прикрепленные изображения
Надежность в мире перемен
www.compel.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 23:58
Страница сгенерированна за 0.01333 секунд с 7
