2 страниц V  < 1 2
> Чем точно выставить угловой ноль на вращающейся детали?
ar__systems
сообщение Mar 17 2015, 16:36
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
C оптическим датчиком и калибровкой 20um вполне реально.
Ydaloj
сообщение Mar 17 2015, 17:40
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
а если на диск нацепить второй диск большего диаметра, в котором уже делать отверстия и оптопары?
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
rx3apf
сообщение Mar 17 2015, 17:50
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
А потом это все к чертям разлетится - скорости-то довольно приличные...
Ydaloj
сообщение Mar 17 2015, 19:42
Сообщение #19
щас колёса делают для сверхзвукового автомобиля - вот там скорости довольно приличные - 150.000 об/с
rx3apf
сообщение Mar 17 2015, 19:44
Сообщение #20
Из: Moscow, Russia
Как я понимаю, это из области ненаучной фантастики.
toweroff
сообщение Mar 17 2015, 20:46
Сообщение #21
Пользователь №: 20 514
и куда на нем? за 2сек в соседнюю деревню за пивом? причем в один конец sm.gif
сообщение Mar 17 2015, 22:23
Сообщение #22
Пользователь №: 11 287
Давайте оффтоп прекращать. Не надо фантазий.
НЕХ
сообщение Mar 18 2015, 06:06
Сообщение #23
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
absolute encoder capable of 27 bit resolution at 36,000 rev/min.That's 1.2nm resolution at 360km/h
http://www.youtube.com/watch?v=6r2ZThBgSOc
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Salamander
сообщение Mar 18 2015, 11:10
Сообщение #24
Пользователь №: 74 443
А мне идея с винчестером очень понравилась. Не в том плане, что это наиболее целесообразный пуТЬ. а просто - так сказать полет мысли восхитил.
Кстати всегда было интересно - головка винчестера при перемещении как-то анализирует, куда же она попала, с последующей тонкой подстройкой положения, или же в лоб - DAC выдал нужное напряжение и головка гарантированно на нужной дорожке?
alexvu
сообщение Mar 18 2015, 11:27
Сообщение #25
Пользователь №: 68 299
Тогда уж головку от СД привода, она и с зазором работает и может фокусироваться при вибрации. + кусок диска со спец. записью.
Точность будет на пару порядков выше требуемой.
А по делу - щелевые оптопары есть с неплохой точностью, если мало - можно линзу добавить.
kovigor
сообщение Mar 18 2015, 21:51
Сообщение #26
Пользователь №: 56 295
"В лоб" - это для дисководов, там не было никакой ОС. Джентльменское соглашение о том, что дисковод отъюстирован производителем и широченные дорожки спасали положение. Разъюстированный накопитель ремонту практически не подлежал.
А у HDD есть сервосистема, сервометки на диске и проч. Подробнее см. в книгах по устройству HDD, например, вот этих:
http://www.epos.ua/view.php/about_pubs_book_seria
В совсем старых HDD типа ST225, CM5508 головки перемащал обычный шаговичок, как в дисководе, и покачать головкой для точной подстройки положения такой накопитель не мог:
http://www.computer-museum.ru/histussr/nmd.htm
Полный OFF. Документация, подробнейшая, на ... польский принтер D100. Очень примечательна тем, что там расписано, в том числе и в виде формул, как управлять печатающей головкой. Ностальгия. Не удержался. Простите:
http://www.fayloobmennik.net/4708858
Меджикивис
сообщение Mar 19 2015, 05:23
Сообщение #27
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Цитата(murmur @ Mar 16 2015, 23:37) *
Если поставить датчик холла, то какова будет повторяемость срабатывания? хотелось бы не хуже 20 мкм.
Может быть поставить два датчика Холла и детектировать положение "баланса" когда метка проходит посередине между ними.
Точность конечно хуже оптики (лазерная головка - вне конкуренции!) но зато нечувствительность к загрязнениям (немагнитным).
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Salamander
сообщение Mar 19 2015, 06:22
Сообщение #28
Давайте попробуем рассчитать диаметр этого колеса при скорости 1М:
D=C/pi
C=V/rpm
отсюда D=V/rpm*pi=330/150000*3.14=0,0007006369426751592356687898089172 метра=0.7 мм
Резина наверное дорогая.
P.S. Смотря как понимать точку в записи "150.000" Эсли это "сто пятьдесят и три нуля после запятой", то наверное двигатель имеет очень прецизионный регулятор оборотов.
Velund
сообщение Mar 19 2015, 17:12
Сообщение #29
Пользователь №: 1 177
QUOTE (kovigor @ Mar 19 2015, 00:51) *
В этих драйвах вопрос решался предельно просто - низкоуровневым форматом после сборки. Куда очередной шаг шаговика попал - там и пишем трек. Погрешности изготовления не мешают, лишь бы не было "болтанки" при позиционировании.
Я сам во времена оны перебирал 20-мегабайтный MFM накопитель Olivetti. Просто на столе, без затей. Пыль правда в комнате осадил немного перед этим увлажнением воздуха при помощи распылителя, и форточку закрыл.
Знакомые примерно так же спасали 40-мегабайтник с дефектом на нулевом треке. Просто сдвинули датчик нулевого трека, потом переформатировали на низком уровне. Бед блок ушел на 3-й трек, где уже был не критичен.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 23:49
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
