> Управление двумя сервоприводами через ПК
mega2560
сообщение Mar 17 2015, 09:57
Пользователь №: 85 726
Всем привет. Собрал проект управления сервоприводом через ПК сам код и пример взял из этой статьи : Управление сервоприводом при помощи Arduino и Java приложения Серва работает на ура, теперь хочу управлять сразу двумя сервоприводами, одну привязать на координату x другую на координату y. только вот не совсем пойму как это программно сделать, нужно придумать какой то протокол передачи координат на ПК и разбирать его в ардуине. Кто нибудь делал подобное?
one_man_show
сообщение Mar 17 2015, 12:48
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Не придумывайте протокол, возьмите с успехом используемый в подобных задачах. Например, стоит присмотреться к управлению в 3D принтерах, стоит почитать здесь и здесь
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
kleverd
сообщение Apr 13 2015, 20:06
Пользователь №: 81 525
Если для образовательных нужд, то протокол как таковой не нужен. UART тебе в помощь.
Надо пересылать не один байт, а два байта. Первый байт будет для одной сервы, второй, для другой.
Ну можно пересылать в конце третий байт для контроля завершения команды.
Собственно все.
A. Fig Lee
сообщение Apr 14 2015, 00:12
Из: далека
Пользователь №: 36 467
Координировать надо в реалтайме а ПС для этих целей не очень.
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
kleverd
сообщение Apr 14 2015, 22:03
Реалтайм реалтайму рознь.
Если объект, на который будут воздействовать сервы не подвержен быстроменяющимся внешним воздействиям, то и ПК сойдет.
Для товарища, задавшего вопрос, я думаю этого будет достаточно.
jcxz
сообщение Apr 15 2015, 02:35
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Как управляемое устройство будет узнавать где 1й, а где 2й байт?
Не бывает связи без протокола. Как не может быть разговора без языка.
one_man_show
сообщение Apr 15 2015, 08:52
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Полностью согласен с jcxz. Как только пакет больше одного байта, нужно иметь возможность определить, кто первый, если система асинхронная sm.gif
С уважением,
Ваган Саруханов
Огурцов
сообщение Apr 15 2015, 11:36
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
0 или 1 в старшем бите ? и 7 бит данных
jcxz
сообщение Apr 17 2015, 01:44
Из: Омск
Огурцов
сообщение Apr 17 2015, 13:20
Из: РФ
но всё ещё с пакетом не более одного байта
Сообщение отредактировал Огурцов - Apr 17 2015, 13:21
jcxz
сообщение Apr 18 2015, 07:15
Из: Омск
Отчего-ж? Если есть возможность определить границы пакета, значит он может быть многобайтовым.
one_man_show
сообщение Apr 18 2015, 07:22
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Если продолжать спор только ради спора, тогда можно продолжать доказывать, что в одном байте можно закодировать и синхро-сигнал, и контрольную сумму и данные. Ведь в 8-ми битах по два-три бита может уместиться разной информации.
Вопрос: зачем делать сразу плохо, если плохо получается обычно без каких-либо усилий?
С уважением,
Ваган Саруханов
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th June 2025 - 03:05
Страница сгенерированна за 0.0332 секунд с 7
