10 страниц V  « < 7 8 9 10 >
> SIM808. Что? Где? Когда?
ArtemKAD
сообщение May 29 2016, 16:03
Сообщение #121
Из: Киев
Пользователь №: 18 364
2. Проверил на SIM900, включил таким образом 5 раз модуль – нормально срабатывает и остался целым.
Делай правильно через транзистор. Иначе сэкономив 5 центов потом после того как
или просто начаться чудеса
будешь кусать локти или катить бочку на модуль/контроллер.
p_kav
сообщение May 29 2016, 17:12
Сообщение #122
Из: Ярославль
Пользователь №: 82 466
Если батареи нет, то не надо - при подаче питания на VCHG модуль включается в режиме Charge Only и пытается зарядить батарею.
TOL500
сообщение May 29 2016, 18:48
Сообщение #123
Пользователь №: 47 212
Так я же через транзистор и делаю - от питания модуля (4 V) подаю на базу транзистора сигнал включения и сигнал идет на базу через резистор 4,7 кОм.
p_kav
сообщение May 29 2016, 18:51
Сообщение #124
Из: Ярославль
А контроллер тогда как тут участвует? Или не участвует? Можно схему?
TOL500
сообщение May 29 2016, 19:12
Сообщение #125
Спасибо - это хорошая подсказка.
Значит кабель USB будет состоять из 3-х проводов.
В данном случае контроллер не участвует, это можно использовать только для ручного включения модуля, но используется схема для включения модуля при помощи микроконтроллера, а вместо сигнала микроконтроллера подаем сигнал от питания модуля, нажимая на кнопку вручную. Кнопка добавляется в схему.
Схема как в даташите "IM808_Hardware_Design_V1.02" (Figure 10), только надо кнопку добавить перед входом в резистор 4,7 кОм и к кнопке подключить провод от питания модуля.
Если не совсем понятно написано, то сделаю схему.
Сообщение отредактировал TOL500 - May 29 2016, 19:17
p_kav
сообщение May 29 2016, 19:16
Сообщение #126
Из: Ярославль
Да лучше всегда делать когда хочется что-то кому то показать, иначе часто получается разговор слепого с глухим.
Где-то выше прозвучало слово "База". Значит транзистор биполярный? По идее, тут лучше пойдет полевой.
И про USB - а оно для чего вообще? Тут на форуме говорили, что это только для слива с модуля логов и обновления прошивки.
TOL500
сообщение May 29 2016, 20:34
Сообщение #127
Даю схему. Транзистор биполярный, как в даташите указано.
USB не для управления через микроконтроллер, а для тестирования модуля через компьютер и для прошивки.
Прикрепленные файлы
ArtemKAD
сообщение May 29 2016, 21:07
Сообщение #128
Из: Киев
Рекомендую кнопку подключить параллельно транзистору - между коллектором и массой по сути объединив схему 10 и 11.
ЗЫ. Что касается твоей схемы - биполярный транзистор управляется ТОКОМ, поэтому без разницы какое там питание перед кнопкой, главное, что-бы резистор из этого питания сделал ток базы достаточный для открывания транзистора.
TOL500
сообщение May 29 2016, 21:54
Сообщение #129
1. Не совсем согласен с таким вариантом, что он получится совмещенным - получится, что мы напрямую замкнем вывод PWRKEY на массу, что как пишут является нежелательным и может создать проблемы.
2. Да, так оно и есть, напряжение перед кнопкой не может воздействовать на модуль, а транзистор 2N3904 или ВС817 стабильно открывается воздействием сигнала от кнопки и замыкает вывод PWRKEY на массу (это проверено).
Сообщение отредактировал TOL500 - May 29 2016, 21:56
ArtemKAD
сообщение May 29 2016, 23:33
Сообщение #130
Из: Киев
Не на прямую, а через кнопку. Схему 11 видишь? Эта схема рекомендована производителем - так какие проблемы?
Что касается того, что "как пишут" - ты слышал звон, но не понял о чем он. Не рекомендуется замыкать PWRKEY на постоянную на массу т.е. держать там всегда минус т.к. в результате модуль при каждом включении будет спотыкаться об режим перезаписи ПО и возможно нельзя будет его усыпить. Замыкать же эту ногу на массу что через кнопку, что через любой транзистор никто не запрещает. Главное последовательность нажатий соблюдать.
TOL500
сообщение May 30 2016, 11:51
Сообщение #131
Cейчас понял смысл, я думал, что нельзя подключать и на короткое время на массу.
Возник вопрос - если PVRKEY постоянно будет подключен на массу - то модуль будет непрерывно включаться - выключаться, включаться - выключаться.
ArtemKAD
сообщение May 30 2016, 14:05
Сообщение #132
Из: Киев
Нет, он при подаче питания просто включится. Это и послужило причиной того, что некоторые использовали замыкание на массу этой ноги для экономии одной ноги контроллера. Вроде всё с первого взгляда работало, пока не начались не всегда заметные "чудеса".
TOL500
сообщение Jun 22 2016, 15:55
Сообщение #133
Цитата(p_kav @ Mar 24 2015, 11:25) *
..........просто подал на антенну питания с ножки GPIO, пока всё работает, надеюсь, не помрет ничего.
Как себя чувствует модуль?
И откуда лучше взять питание для антенны?
p_kav
сообщение Jun 22 2016, 16:12
Сообщение #134
Из: Ярославль
Тот модуль я закосячил - поверил надписи на флюсе ЛТИ-120 "Смывание не требуется". Не знаю, оживет ли он после длительного лежания в спиртобензиновой смеси, надо проверить.
А так, зависит от антенны. У меня питание усилителя было 2,7-3,4В поэтому можно взять с VDD_EXT, подключив через транзистор, затвор которого подключить к RF_SYNC. Или поставить LDO на другое напряжение, если усилителю нужно.
TOL500
сообщение Jun 22 2016, 16:55
Сообщение #135
Цитата(CADiLO @ Mar 24 2015, 12:53) *
Может и не помрет, но прямо от ножки лучше не питать. Ножку лучше на управление стабилизатором завести.
А еще лучше для этого использовать ножку 63 - RF_sync - которая автоматом будет снимать питание с GPS антенны
за 220 микросекунд до включения GSM передатчика в TX burst. Это позволяет не перегружать вход GPS сигналом с GSM.
P.S. На нашем сайте обновил даташит для 808
1. Ножку 63 надо использовать для питания антенны или для управления стабилизатора?
2. << Это позволяет не перегружать вход GPS сигналом с GSM. >>>
Где запятая? "GPS сигналом" или "сигналом с GSM" ?
Подробнее если можно разъясните, что это значит.
1. С модулем как получилось, сначала работал, без смывания флюса, а потом перестал?
Можно пробовать смывать растворителем и спиртом, подливая понемногу под модуль и затем собирая ватой спирт (растворитель) не ожидая пока он высохнет и снова подливая. И вату меняя каждый раз.
2. Транзистор нужен для того, чтобы управлять питанием антенны (включая, отключая антенну) сигналом с микроконтроллера?
<<<< У меня питание усилителя было 2,7-3,4В >>>>
Усилитель, что усиливал - питание антенны?
Сообщение отредактировал TOL500 - Jun 22 2016, 16:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 03:41
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
