SIM808. Что? Где? Когда? |
Jan 12 2016, 13:28
Пользователь №: 84 441
//Вы хотите сказать что на ALI купили SIM808 за 4 бакса? 8 + доставка, 11 в сумме, по курсу ноября 750р, обычная алишная цена. В СПб частному лицу SIM808 не купить, не возят, в розницу тем паче. МТ-систем врядли будет один модуль отдавать. (я им запрос по ошибке написал, м.б. ответят тут или по email) Есть один поставщик, у него 2100р. стоит, вот и разница в три раза. Не вижу серьёзных проблем брать штучно на али, много чего брал для разовых проектов по 1-5-10 шт, пока не было проблем, вот... первая.
Спасибо за ответ по GPIO, спрошу так. SIM808, вывод 44 (pin_name GPIO17, Mode 0(default) GPIO31, мультиплексный на SD_CLK) должно быть достаточно команды AT+SGPIO=0,31,1,1 для выставления в единицу? Должна команда AT+SGPIO=? выдавать что-то типа +SGPIO: (0-1),(1-32),(0-1),(0-1) OK Не надо ничего отдельно конфигурить? Или в обычной прошивке, что доступно на сайте, мне зажечь светодиод на GPIO17 не светит?
AT+CGPIO для Pin_number 10 как пример работает (правда вешает порт на приём)
Факультативный вопрос. Если смотреть саму прошивку внутри в редакторе, то CGPIO там есть, а SGPIO там нет, это ничего не значит? Ещё интересно, где опубликованы bluetooth AT команды типа AT+BTPOWER=1, я их брал с гитхаба из исходников левой либы.
Сообщение отредактировал slonspb - Jan 12 2016, 13:34
Jan 12 2016, 13:37
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 88 743
Цитата(slonspb @ Jan 12 2016, 16:28)  //Вы хотите сказать что на ALI купили SIM808 за 4 бакса? 8 + доставка, 11 в сумме, по курсу ноября 750р, обычная алишная цена. В СПб частному лицу SIM808 не купить, не возят, в розницу тем паче. МТ-систем врядли будет один модуль отдавать. (я им запрос по ошибке написал, м.б. ответят тут или по email) Есть один поставщик, у него 2100р. стоит, вот и разница в три раза. Не вижу серьёзных проблем брать штучно на али, много чего брал для разовых проектов по 1-5-10 шт, пока не было проблем, вот... первая.
Факультативный вопрос. Если смотреть саму прошивку внутри в редакторе, то CGPIO там есть, а SGPIO там нет, это ничего не значит? Ещё интересно, где опубликованы bluetooth AT команды типа AT+BTPOWER=1, я их брал с гитхаба из исходников левой либы. не смог найти Ваше письмо перешлите пожалуйста на почту отправленную Вам в личку
Jan 12 2016, 13:48
Цитата(Hub @ Jan 12 2016, 13:37)  не смог найти Ваше письмо перешлите пожалуйста на почту отправленную Вам в личку Отправил. Суть вопроса одна - как зажечь светодиод на 17 GPIO. Всё остальное сделал, а с этим затык.
Jan 12 2016, 14:01
>>>как зажечь светодиод на 17 GPIO. //хм... попробовать указать старое название ? GPIO6 ??? at+sgpio=?
ERROR at+sgpio?
ERROR at+sgpio=1,6?
ERROR at+sgpio=1,17?
ERROR at+sgpio=0,31,1,1?
ERRORи так ERROR до бесконечности, никак чтоли? Нет ни у кого возможности проверить? Вот что я просил собственно. Заранее спасибо. Это работает, но и в прошивке оно прям открытым текстом видно. И таких ноги всего три и заняты на serial port (RI 10, TXD 14, RXD 15). GPIO 17 и 19 мульти с SD картой, SD_CLK и SD_CMD at+cgpio=?
+CGPIO: (0-1),(1-42),(0-1),(0-1) at+cgpio=1,10
+CGPIO Value: 1
OK (ком порт виснет на вход)
Сообщение отредактировал slonspb - Jan 12 2016, 14:09
Jan 12 2016, 14:22
//Могу проверить завтра с утра. Буду премного благодарен.
SGPIO есть во всех модулях симком, как я посмотрел, и ими нормально пользуются через АТ команды, всякие ардуиновцы и прочие, такого кода много в сторонних библиотеках. SIM808_Hardware Design_V1.02 также не делает относительно GPIO каких-то особых пояснений. Ремарка Note: Multiplex Function need different software version указана для клавиатуры, если я вдруг захочу на GPIO её включить. Зато для SD карты есть Note: This function is not supported in the standard firmware, и первичная функция ноги именно GPIO. Также в АТ командах нет никаких ремарок, кроме того, что в 808 модуле она точно есть (21.5 стр 375), а 800й например может не поддерживать.
Так что ничего не предвещало беды... Походу они просто забыли эту команду доложить в прошивку... Это очень удивляет тех, кто пытается первый раз поработать с модулем и для начала просто зажечь лампочку.
Jan 12 2016, 14:33
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Вот же вобьют себе что-то в голову и хоть стреляй  >>>SGPIO есть во всех модулях симком, как я посмотрел, и ими нормально пользуются через АТ команды СТАВЛЮ ПЕРЕД ФАКТОМ - НЕ ВО ВСЕХ !!! >>> SIM808_Hardware Design_V1.02 также не делает относительно GPIO каких-то особых пояснений. >>> Ремарка Note: Multiplex Function need different software version указана для клавиатуры, если я вдруг захочу на GPIO её включить. А если посмотреть внимательно, то еще для: I2C, PWM.... Да и вообще - долистайте до таблицы 55. >>>Походу они просто забыли эту команду доложить в прошивку... О! Есть человек который знает лучше производителя что и как надо было сделать.  Ну ладно я, Батор, МТ-системовцы даем советы SIMCOM и они даже прислушиваются. И даже совместно родили чудную серию прошивок для SIM900R ENHANCE. Но советы от юзера даже не разобравшегося в теме - это надо будет Лю рассказать - пусть тоже посмеется.
Jan 12 2016, 15:15
Я доношу мысль, что поведение GPIO явно не следует из даташита. Даташиты других производителей прозрачнее и однозначнее.
Понятно, что гпио например в 5 серии модулей типа CGFUNC, но оно там скорее всего есть и работает. И таблички естественно я все видел, их них сюда и копипастил.
Jan 15 2016, 13:02
Коллеги, есть какая инфа по GPIO для SIM808?
Мне остаётся только через PWM колхозить что-то. Или попробовать EAT, что слегка запарно для новичка.
Jan 18 2016, 10:32
В общем сделал пока на колене через RI сигнал и на аналоговой рассыпухе (зато полностью бесплатный управляющий ЖСМ канал вышел), потом сделаю через EAT, когда время будет. Если у кого появится информация по GPIO в sim808 - буду признателен.
Jan 18 2016, 14:31
Пользователь №: 47 212
Про bluetooth AT команды можно найти здесь: http://mt-system.ru/documentation/moduli-s...nkcij-bluetoothТоже собираю модуль (SIM808 S2-1060C-Z1F04), но быстро не получится, так как не на первом плане. Когда соберу сообщу.
Jan 18 2016, 15:11
Из: Ярославль
Пользователь №: 82 466
Тоже бодался с GPIO на старой версии SIM808 и победил. Проблема оказалась в неправильном номере GPIO, который я, в конце концов, выяснил перебором всех значений. Одна ножка, вроде бы, была 6, а другая 8. Попробуйте перебрать все номера с 0 до 255 и, при срабатывании команды, контролируя состояние ножек мультиметром.
Сообщение отредактировал p_kav - Jan 18 2016, 15:11
Jan 18 2016, 16:22
Цитата(p_kav @ Jan 18 2016, 15:11)  Тоже бодался с GPIO на старой версии SIM808 и победил. Проблема оказалась в неправильном номере GPIO, который я, в конце концов, выяснил перебором всех значений. Одна ножка, вроде бы, была 6, а другая 8. Попробуйте перебрать все номера с 0 до 255 и, при срабатывании команды, контролируя состояние ножек мультиметром. Дык вроде пробовал все - не нашёл. Он вообще AT+SGPIO=? не понимает, ERROR. Попробую ещё. Ещё плохо что нет SMS Autorun :-( Был бы он, я бы вообще о внешнем контроллере не думал бы. Также небольшой недостаток что нет логики включения-выключения зарядки аккумулятора, тупо on/off, или всегда заряд или всегда разряд. Хотелось бы контроль разряда и авто заряд когда разрядится до например 10%.
