> Вопрос по Atmel Studio 6.1., Не работает под Windows 8.
JohnKorsh
сообщение Mar 18 2015, 06:29
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 1 820
Добрый день!
Не поможет ли кто разобраться с Atmel Studio 6.1 SP2?
При работе под ОС Windows XP всё нормально.
При работе под ОС Windows 8 при компиляции любого проекта
выдаётся ошибка компиляции. Вот всё, что выдал компилятор:
------ Build started: Project: Test, Configuration: Debug AVR ------
Build started.
Project "Test.cppproj" (default targets):
Target "PreBuildEvent" skipped, due to false condition; ('$(PreBuildEvent)'!='') was evaluated as (''!='').
Target "CoreBuild" in file "C:\Program Files (x86)\Atmel\Atmel Studio 6.1\Vs\Compiler.targets" from project "F:\My Documents\AWR\w\Test\Test\Test\Test.cppproj" (target "Build" depends on it):
Using "RunCompilerTask" task from assembly "C:\Program Files (x86)\Atmel\Atmel Studio 6.1\Extensions\Application\AvrGCC.dll".
Task "RunCompilerTask"
C:\Program Files (x86)\Atmel\Atmel Studio 6.1\shellUtils\make.exe all
process_begin: CreateProcess(C:\Users\Korsh\AppData\Local\Temp\make704-1.bat, C:\Users\Korsh\AppData\Local\Temp\make704-1.bat, ...) failed.
make (e=5): +Єърчрэю т фюёЄєях.
make: *** [Test.o] Error 5
Done executing task "RunCompilerTask" -- FAILED.
Done building target "CoreBuild" in project "Test.cppproj" -- FAILED.
Done building project "Test.cppproj" -- FAILED.
Build FAILED.
========== Build: 0 succeeded or up-to-date, 1 failed, 0 skipped ==========
Пробовал запускать в режиме совместимости с Windows XP. Не помогает.
При этом все тестовые проекты компилируются на той же версии Atmel Studio 6.1 SP2,
но установленной под Windows XP.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 13:37
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
