> 88E1111 MAC Loopback, GMII, непонятности с настройкой
dxp
сообщение Mar 17 2015, 17:43
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Всем привет!
Есть плата с PHY Marvell 88E1111 и FPGA Cyclone IVE, в последней реализуется уровень МАС, связь между ПЛИС и трансивером осуществляется посредством GMII. Для проверки целостности аппаратных интерфейсов используется включение петель. Auto-Negotiation проходит, вроде, успешно, Loopback в сторону линии (хоста) работает.
Столкнулся с проблемой при включении loopback со стороны MAC уровня. Этот режим включается битом 0.14, читаю регистр 0, там значение 0x1140, что означает:
Auto-Negotiation: Enable
Copper Duplex Mode: Full-duplex
Speed Selection: 10 = 1000 Mbps
Вроде, всё чинно, скорость правильная (и флаг в статусном регистре тоже соответствует ей), остаётся только включить loopback. Если включить 14-й бит, то значение регистра должно быть: 0x5140. Прописываю это значение, сразу заметно изменение - трансивер, как и положено, теряет линк и энергопотребление заметно снижается. Теперь передаю тестовый паттерн, ожидая его возврата. И вот тут-то возникает затык: от трансивера ничего не приходит. Далее долгий и безрезультатный поиск нюансов (вдруг что-то забыл включить или какой-то важный момент упущен), но нет, вроде, просто всё - включаешь один бит и всё должно работать, если скорость установлена правильно (а она, вроде, правильно - при включенном режиме Auto-Negotiation биты 20.6:4 в 110).
Уже перепробовав всё что можно, почти случайно прописал в регистр 0 значение 0x6140, и, о чудо, loopback заработал. Эксперименты показали, что работает именно 6 в старшей тетраде, остальные биты на работоспособность данного режима не влияют. И вот всё это повергает в недоумение.
По факту получается, что эта 6 означает:
Loopback: Enable
Speed Selection (LSB): 1
Auto-Negotiation: Disable
Пробовал варианты 0x4 и 0x7 в старшую тетраду, оба не работают. В общем, не ясны два момента:
1. Как и почему влияют "левые" биты на работоспособность loopback?
2. Прописывание значений в указанные биты, согласно документации, не приводит к активации связанной с ними функциональности - для того, чтобы они повлияли нужно либо произвести Software Reset, либо войти и выйти в Power Down, ничего этого не делается, так почему же это влияет?
В общем, кто в курсе вопроса, просветите, пожалуйста?
«Отыщи всему начало, и ты многое поймёшь» К. Прутков
sorok-odin
сообщение Mar 17 2015, 18:18
Пользователь №: 74 946
0x6140 - биты 6,13 = 11 - зарезервированное значение, может быть что угодно, например режим 10 или 100. Может у вас тест на 1000 не проходит т.к. не все линии целы. Какая частота клоков?
Попробуйте тест на скорости 100 и 10.
Сам МАК настроен на 1000?
vitan
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Цитата(dxp @ Mar 17 2015, 20:43) *
биты 20.6:4 в 110).
Забвано, но в release note есть раздел про то, как надо включать loopback, и там написано
- configure mac to 1000
- 20.6:4 = '011' sm.gif
- reg0 = 0x8140 (force to 1000)
- reg0 = 0x4140 (enable loopback)
- loopback
- reg0 = 0x8140 (diable loopback)
Попробуйте, авось, получится...
dxp
сообщение Mar 17 2015, 18:39
Adept
Из: Novosibirsk
QUOTE (sorok-odin @ Mar 18 2015, 00:18) *
Клоки 125 Мгц, на другой скорости оно вообще работать, как понимаю, не будет.
QUOTE (vitan @ Mar 18 2015, 00:18) *
А где такой документ можно посмотреть? У меня datasheet достаточно свежий, November 20, 2012.
sorok-odin
сообщение Mar 17 2015, 18:41
Почему же, если задать биты 6,13 = 01, то при включени кольца будет соответственно режим 100 Мбит при RX_CLK и TX_CLK 25 МГц.
Наверное стоило сразу пояснить какие клоки я имею ввиду, не путать с 125CLK
Сообщение отредактировал sorok-odin - Mar 17 2015, 18:43
dxp
сообщение Mar 17 2015, 18:51
Adept
Из: Novosibirsk
QUOTE (sorok-odin @ Mar 18 2015, 00:41) *
TX_CLK у меня не используется, только GTX_CLK и RX_CLK, на обоих конролировал осциллографом, 125 МГц. И в сигналтапе я смотрю, так и проверяю, работает или нет. Оно либо вообще не работает - RX_DV мёртвый, либо работает правильно, а ведь исходящий клок у меня железно 125 МГц - его ПЛИС генерит, и он никак не может зависеть от режимов работы трансивера, и если этот исходящий поток приходит обратно без потерь (когда петля работает при этих странных настройках), то и RX_CLK тоже должен быть 125 МГц.
krux
сообщение Mar 17 2015, 19:17
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
сделайте хотя-бы "fast output register" на выводах, и про вывод тактового сигнала через ALTDDIO подумайте
и вообще про source-synchronous interface почитайте
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
dxp
сообщение Mar 18 2015, 02:39
Adept
Из: Novosibirsk
QUOTE (krux @ Mar 18 2015, 01:17) *
Докладываю. Все сигналы наружу, кроме GTX_CLK, размещены в выходных триггерах I/O элементов, GTX_CLK выведен через упомянутую вами ATLDDIO_OUTPUT со сдвигом в полпериода (4 нс). Входной клок RX_CLK заведён на dedicated CLK pin ПЛИС, с него на отдельную PLL, включенную в souce-synchronous compensation mode, с которой берётся клок для тактирования приёмной части. Все входные сигналы (кроме входного клока, разумеется) защёлкиваются во входных триггерах I/O элеменов по вышеупомянутому клоку. Все сигналы обконстрейнены в TimeQuest'е,
Всё это тщательно контролировалось разными способами, начиная от анализа предупреждений синтезатора и просмотром размещения через ChipPlanner, и заканчивая наблюдением выходных сигналов, в частности, TX_EN относительно GTX_CLK, хорошим осциллографом на плате, там всё хорошо.
Что-то вы уж совсем меня за безграмотного лоха держите. Либо невнимательно читали стартовый пост - там описана проблема совсем иного рода, нежели та, которая могла бы возникнуть из-за неграмотного проектирования приёмо-передающей логики внутри ПЛИС.
vitan
сообщение Mar 18 2015, 08:44
В экстранете.
Еще есть упоминание, что нельзя включать MAC loopback при включенном режиме Auto-media select. У Вас, кстати, медиа какая? И еще надо выключить sleep mode (energy detect) при работе с MAC loopback.
При выходе из loopback надо этой же записью делать софт-ресет. Auto-MDI-X тоже надо выключить.
Вы все это делаете?
dxp
сообщение Mar 18 2015, 15:53
Adept
Из: Novosibirsk
QUOTE (vitan @ Mar 18 2015, 14:44) *
В экстранете.
Это в том же документе упомянуто? Медиа у меня медная.
Вы все это делаете?
Да, вроде всё получилось, делал по рекомендации из этого поста, они почти те же, что и ваши.
Auto-Media Detect и МDI/MDI-X Crossover у меня выключено аппаратной конфигурацией. Программно сделал:
1. Включил DIS_SLEEP (16.9:8 = 00).
2. Выключил Auto-Negotiation (0.12 = 0).
3. Software Reset (0.15 = 1).
4. Включил Loopback (0.14 = 1).
В итоге заработало. Т.е. у меня исходно не были сделаны две вещи: не была выключена Energy Detect и не была выключена Auto-Negotiation. Но ведь в даташите ни слова об этом не сказано! Я не понимаю, по замыслу производителя потребитель должен откуда об этом узнать?
vitan
сообщение Mar 18 2015, 16:03
Цитата(dxp @ Mar 18 2015, 18:53) *
Смотрите внимательнее. Док. № MV-S300723.
Из документа MV-S400049-00, в котором сказано, что окромя даташита надо читать еще release notes для конкретной ревизии чипа.
dxp
сообщение Mar 18 2015, 18:25
Adept
Из: Novosibirsk
QUOTE (vitan @ Mar 18 2015, 22:03) *
Да, по названию документа удалось найти, правда, только online версию. Узнал ещё кое-что интересное, в частности, что для ревизии В2 задающий резистор RSET должен иметь номинал не 5.0 кОм, а 4.87 кОм.
А вот этот документ найти не удалось. На фтп про 88Е1111 прилично информации, включая даташит уже за 2012 год (в котором, тем не менее, нет информации, которая есть в MV-S300723 от 2005 года), но этих важных доков, к сожалению, нет.
vitan
сообщение Mar 18 2015, 19:02
Экстранет - это для официальных юзеров. Там много чего еще есть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 20:13
Страница сгенерированна за 0.01474 секунд с 7
