Здравствуйте, столкнулся с проблемой «The design failed to meet the timing requirements.» vivado 2014.1 плата Artix , при подключении ILA под частоту 400МГц. Нужна именно она. При 200МГц все нормально. Сейчас сделал простой проект , где есть только входная частота 200, clk_wiz_0 делает 400МГц , 2 регистра по 14 разрядов , которые наблюдаются и светодиод- моргает ~1Гц. Так вот после Implementation получаются ошибки. Log CRITICAL WARNING: [Timing 38-282] The design failed to meet the timing requirements. При этом появляются предупреждения . Не понятно откуда и что с ними делать. • Post-Place Phys Opt Design ( 34 warnings) одинаковые [Constraints 18-838] Failed to create SRL placer macro for cell u_ila_0/inst/ila_core_inst/u_ila_cap_ctrl/u_cap_addrgen/u_cap_window_counter/u_wcnt_hcmp/allx_typeA_match_detection.cs_allx_typeA_inst/DUT/I_WHOLE_SLICE.G_SLICE_IDX[1].U_ALL_SRL_SLICE/u_srlA/S1. Bel does not match with the valid locations at which this inst can be placed. • Route Design (27 warnings ) одинаковые [Constraints 18-838] Failed to create SRL placer macro for cell u_ila_0/inst/ila_core_inst/u_ila_cap_ctrl/u_cap_addrgen/u_cap_window_counter/u_wcnt_hcmp/allx_typeA_match_detection.cs_allx_typeA_inst/DUT/I_WHOLE_SLICE.G_SLICE_IDX[1].U_ALL_SRL_SLICE/u_srlA/S1. Bel does not match with the valid locations at which this inst can be placed. После запуска Report Timing Summary показывает наличие ошибок в Intra-Clock Paths->clk_wiz_0->Setup Для reset установлен false path. Пробовал уменьшить размеры dbg_hub и u_ila_0 до предела. Не помогает. Как победить?
