4 страниц V  « < 2 3 4
> STM32F4, DCMI и USB
zheka
сообщение Apr 15 2015, 12:58
Сообщение #46
Пользователь №: 13 164
А то сейчас можно подумать, что DataOut[] локальная переменная, для которой просто не хватает стека.
Ах тыж ёшкин кот... точно!!!
Она у меня и правда локальная. Сделал глобальной, выставил 640 байт - все пашет.
Спасибо!
P.S. Ушел к знакомому шаману за специальным бубном, который потребуется чтобы прикрутить DCMI.....
Сообщение отредактировал zheka - Apr 15 2015, 12:59
zheka
сообщение Apr 18 2015, 18:59
Сообщение #47
Продолжаю пляски с бубном
Прикрутил камеру. НА текущий момент читатся и пишутся регистры, камера, судя по осциллограммам работает.
О том, что нормально работает камера и са DCMI свидетельствует то, что помещенный в окно отладчика Watch регистр DCMI->DR мпостоянно изеняется, приченм, если камеру закрыть, там нули, а если посветить - то чем ярче, тем больше выпозают числа.
А вот с DMA какие-то проблемы - выделенный по дкадр буфер все время пуст. ДЛя проверки даже предварително заполнял его заданным значениями - они отображаются, но не меняются.
Вот инициализация:
CODE
static void Camera_HW_Init(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
DCMI_InitTypeDef DCMI_InitStructure;
DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
__IO uint32_t Timeout = TIMEOUT_MAX;
RCC_AHB1PeriphClockCmd(SCCB_Clock, ENABLE);
// Configure SIO_C and SIO_D as OUT (for SCCB/I2C)
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = SIO_C_Pin | SIO_D_Pin;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_OD;
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL; // PullUp is include on module
GPIO_Init(SCCB_Port, &GPIO_InitStructure);
// Configure MCO0(PA8) as clock out for Camera Module (XCLK pin)
OV7670_XCLK_Conf();
// Configures the DCMI GPIOs to interface with the OV7670 camera module
// Enable DCMI GPIOs clocks
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA | RCC_AHB1Periph_GPIOB |
RCC_AHB1Periph_GPIOC | RCC_AHB1Periph_GPIOE,
ENABLE);
// Connect DCMI pins to AF13
// PORTA
GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource4, GPIO_AF_DCMI); // HSYNC
GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource6, GPIO_AF_DCMI); // PCLK
GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource9, GPIO_AF_DCMI); // D0
GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource10, GPIO_AF_DCMI); // D1
// PORTB
GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource6, GPIO_AF_DCMI); // D5
GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource7, GPIO_AF_DCMI); // VSYNC
GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource8, GPIO_AF_DCMI); // D6
GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource9, GPIO_AF_DCMI); // D7 -
// PORTC
GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource11, GPIO_AF_DCMI); // D4
// PORTE
GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource0, GPIO_AF_DCMI); // D2
GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource1, GPIO_AF_DCMI); // D3
// DCMI GPIO configuration
// D0..D1(PA9/10), HSYNC(PA4), PCLK(PA6)
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP ;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
// D5..D7(PB6/8/9), VSYNC(PB7)
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
// D4(PC11)
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11;
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
// D2..D3(PE0/1)
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1;
GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
// GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource6, GPIO_AF_DCMI); //d0
// GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource7, GPIO_AF_DCMI); //d1
// GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource8, GPIO_AF_DCMI); //d2
// Configures the DCMI to interface with the OV7670 camera module
// Enable DCMI clock
RCC_AHB2PeriphClockCmd(RCC_AHB2Periph_DCMI, ENABLE);
// Reinitialize
DCMI_DeInit();
// DCMI configuration
DCMI_InitStructure.DCMI_CaptureMode = DCMI_CaptureMode_Continuous;
DCMI_InitStructure.DCMI_SynchroMode = DCMI_SynchroMode_Hardware;
DCMI_InitStructure.DCMI_PCKPolarity = DCMI_PCKPolarity_Rising;
DCMI_InitStructure.DCMI_VSPolarity = DCMI_VSPolarity_High;
DCMI_InitStructure.DCMI_HSPolarity = DCMI_HSPolarity_Low;
DCMI_InitStructure.DCMI_CaptureRate = DCMI_CaptureRate_All_Frame;
DCMI_InitStructure.DCMI_ExtendedDataMode = DCMI_ExtendedDataMode_8b;
DCMI_Init(&DCMI_InitStructure);
// Configures the DMA2 to transfer Data from DCMI
// Enable DMA2 clock
RCC_AHB1PeriphClockCmd(DMA_Camera_STREAM_CLOCK, ENABLE);
// DMA2 Stream1 Configuration
DMA_DeInit(DMA_CameraToRAM_Stream);
// Check if the DMA Stream is disabled before enabling it.
// Note that this step is useful when the same Stream is used multiple times:
// enabled, then disabled then re-enabled... In this case, the DMA Stream disable
// will be effective only at the end of the ongoing data transfer and it will
// not be possible to re-configure it before making sure that the Enable bit
// has been cleared by hardware. If the Stream is used only once, this step might
// be bypassed.
while (DMA_GetCmdStatus(DMA_CameraToRAM_Stream) != DISABLE)
DMA_InitStructure.DMA_Channel = DMA_Camera_Channel;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = DCMI_DR_ADDRESS;
DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = (uint32_t)&RAM_Buffer;
//DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = 0x60020000;
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralToMemory;
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = BuffSize;
// DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 1;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
// DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Disable;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Word;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Enable;
DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_Full;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_Single;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst = DMA_PeripheralBurst_Single;
DMA_Init(DMA_CameraToRAM_Stream, &DMA_InitStructure);
// Enable DMA Stream Transfer Complete interrupt
DMA_ITConfig(DMA_CameraToRAM_Stream, DMA_IT_TC , ENABLE);
// Check if the DMA Stream has been effectively enabled.
// The DMA Stream Enable bit is cleared immediately by hardware if there is an
// error in the configuration parameters and the transfer is no started (ie. when
// wrong FIFO threshold is configured ...)
while ((DMA_GetCmdStatus(DMA_CameraToRAM_Stream) != ENABLE) && (Timeout-- > 0))
// Check if a timeout condition occurred
if (Timeout == 0)
// Manage the error: to simplify the code enter an infinite loop
while (1)
// Dopísa program
// // Enable the DMA Stream IRQ Channel
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA_Camera_STREAM_IRQ;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
Буфер объявлен так
__IO uint16_t RAM_Buffer[BuffSize];
Ну и вот что у меня в прерываниях
void  DMA_Camera_STREAM_IRQHANDLER(void)
    uint16_t i;
    // Test on DMA Stream Transfer Complete interrupt
    if(DMA_GetITStatus(DMA_CameraToRAM_Stream, DMA_Camera_IT_TCIF))
//        LCD_REG = 0x0022;
        //for(i = 0; i < BuffSize; i++)
//            LCD_RAM = RAM_Buffer[i];
        // Clear DMA Stream Transfer Complete interrupt pending bit
        DMA_ClearITPendingBit(DMA_CameraToRAM_Stream, DMA_Camera_IT_TCIF);
void DCMI_IRQHandler(void)
    uint16_t i;
    if(DCMI_GetITStatus(DCMI_IT_FRAME))
        //for(i = 0; i < 28800; i++)
//            LCD_RAM = 0x0000;
         DCMI_ClearITPendingBit(DCMI_IT_FRAME);
Оба прерывания вызываются, все ОК,
Но буфер пуст...
У меня вопрос - а нужен ли мне собственно DMA?
МОжно ли как-то без него заполнять буфер длиной 640 байт а по прерыванию новой строки отправлять этот буфер по USB?
ДОБАВЛЮ:
Если это
заменить на это
//    DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Disable;
ну то есть включить DMA_MemoryInc, то в буфере оказываются данные, но в дальнейшем не изменяются.
И прерывание DMA_Stream не вызывается...
Сообщение отредактировал zheka - Apr 18 2015, 18:57
zheka
сообщение Apr 19 2015, 11:08
Сообщение #48
Таак... У меня каша в голове пока что....
Вот смотрите, мне нужно следующее - чтобы DMA заполнял данными из DCMI буфер длиной в одну строку (1280 байт при RGB565), чтобы первый байт строки был первым байтом буфера. Далее - по окончанию передачи строки (не знаю, как лучше ее ловить, по прерываниям из DCMI или в DMA есть какое прерывание, означающее что вся строка передана, в этот момент я собираюсь забирать из буфера данные и отправлять их по USB (это уже настроено).
Вот мои последние настройки DMA и DCMI
CODE
// be bypassed.
if (Timeout == 0)
while (1)
// Dopísa program
Что нужно поменять?
Особенно волнует, как настраивать вот эти строки
И почему в источнике слово, а в конечной точке - полслова?
Golikov A.
сообщение Apr 19 2015, 14:47
Сообщение #49
Пользователь №: 14 454
В ДМА настраиваю ширину входного и выходного канала
оно может 32 битные числа по 8 бит в UART перекладывать или собирать 16 битный SPI d 32 битные int.
Также в ДМА настраивают писать в один адрес или автоматически сдвигать. Если вы кладете данные в UART, например, то адрес приемника один, и ДМА делают без автоинкремента. А если вы кладете данные в память, то надо чтобы каждые новые данные клались в новый адрес, и тогда нужен автоинкремент.
Теперь смотрите ширину входных - выходных ваших данных и постоянство адресов и настраивайте ДМА.
zheka
сообщение Apr 20 2015, 03:13
Сообщение #50
Вы мне объясните еще две вещи - как в DCMI настроить частоту PIX_CLK и почему D0-D7 настраиваются как выходы? Ведь в камеру если что и пишется, то по i2c, но никак не по шине данных..
zheka
сообщение Apr 22 2015, 15:56
Сообщение #51
Вот черт же, где правда?
Стр.41 даташита https://www.fer.unizg.hr/_download/repository/OV7670new.pdf
Vertical Frame (Row) Start VSTRT [7:0], VREF[2:0]
То есть старшие 8 бит - в регистре VSTRT, младшие 3 бита - в регистре VREF
Дальше лезем в описание регистра VREF:
bit [3:2] - VREF end low 2 bits
Где правда?
zheka
сообщение Apr 22 2015, 17:17
Сообщение #52
Оказывается есть аппаратная функция захвата ОБЛАСТИ в контроллере DCMI
typedef struct
  uint16_t DCMI_VerticalStartLine;      /*!< Specifies the Vertical start line count from which the image capture
                                             will start. This parameter can be a value between 0x00 and 0x1FFF */
  uint16_t DCMI_HorizontalOffsetCount;  /*!< Specifies the number of pixel clocks to count before starting a capture.
                                             This parameter can be a value between 0x00 and 0x3FFF */
  uint16_t DCMI_VerticalLineCount;      /*!< Specifies the number of lines to be captured from the starting point.
  uint16_t DCMI_CaptureCount;           /*!< Specifies the number of pixel clocks to be captured from the starting
                                             point on the same line.
} DCMI_CROPInitTypeDef;
и позволяет вводить "человеческие" значения.
Таким образом, у меня один вопрос к специалистам - те значения, что в камере по умолчанию - они все-таки какие координаты окна и разрешение дают?
Надеюсь 0,0,640,480?
Сообщение отредактировал zheka - Apr 22 2015, 18:08
zheka
сообщение Apr 22 2015, 19:21
Сообщение #53
Какой-то шайтан... Как не настраиваю, DCMI все равно выдает 480 строк:
DCMI_DeInit();
DCMI_CROPInitStructure.DCMI_HorizontalOffsetCount=0;
DCMI_CROPInitStructure.DCMI_CaptureCount=320*2;
DCMI_CROPInitStructure.DCMI_VerticalStartLine=0;
DCMI_CROPInitStructure.DCMI_VerticalLineCount=240;
DCMI_CROPConfig(&DCMI_CROPInitStructure);
DCMI_CROPCmd(ENABLE);
       DCMI_ITConfig(DCMI_IT_VSYNC, ENABLE);
      DCMI_ITConfig(DCMI_IT_LINE, ENABLE);
      DCMI_ITConfig(DCMI_IT_FRAME, ENABLE);
      DCMI_ITConfig(DCMI_IT_OVF, ENABLE);
      DCMI_ITConfig(DCMI_IT_ERR, ENABLE);
А вот обработчик прерываний
    uint16_t i;
        lines=current_line;
        current_line=0;
    if(DCMI_GetITStatus(DCMI_IT_VSYNC))
         DCMI_ClearITPendingBit(DCMI_IT_VSYNC);
    if(DCMI_GetITStatus(DCMI_IT_ERR))
         DCMI_ClearITPendingBit(DCMI_IT_ERR);
    if(DCMI_GetITStatus(DCMI_IT_LINE))
    current_line++;
         DCMI_ClearITPendingBit(DCMI_IT_LINE);
В дебаггере у меня lines. Как только ловится кадр, в Lines помещается значение насчитанных строк.
zheka
сообщение Apr 26 2015, 09:02
Сообщение #54
Камера поддается, но не сдается.
Куски картинки в искаженном цвете я уже вижу. Но как-то неправильно DCMI и DMA у меня кооперируются.
Интерфейс DCMI имеет регистр DCMI->DR, содержащий 32 бита, то есть в режиме RGB565 в него кладется 4 байта - информация о 2-х пикселях.
Я настроил камеры на выдачу фрагмента размерами 200х200 пикселей, то есть размер буфера у меня 80 000 байт, длина строки 400 байт.
Я заполняю буфер через DMA, а потом пакетами по 400 байт пересылаю картинку на компьютер.
В итоге картинка получается странная - складывается ощущение, что строка все же имеет длину 200 байт и запись в картинку получается следующего формата
1 строка 2 строка
3 строка 4 строка
5 строка 6 строка
Плюс почему-то нижняя часть картинки оказывается вверху и наоборот. А верхняя половина буфера пуста.
Собственно с передаче картинки на комп и ее расшифровкой проблем нет - заполнял буфер искусственно, получал правильную картинку. ПРоблемы с записью в DMA.
Вот код
CODE
extern __IO uint8_t RAM_Buffer[80000];
uint8_t *pRAM_Buffer;
// Enable DCMI Capture mode
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)(&DCMI->DR);
//DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Disable;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Word;
DMA_ITConfig(DMA_CameraToRAM_Stream, DMA_IT_TC, ENABLE);
// Передача двухсот строк
pRAM_Buffer=RAM_Buffer;
for (j=0;j<200;j++)
USBD_CDC_ACM_WriteData(0,pRAM_Buffer+400*j,400);
delay_us(1000);
Картинку прикладываю. Камера лежит на столе и в ее объектив попадает мое ухо))
Вот картинка
Сообщение отредактировал IgorKossak - Apr 26 2015, 10:24
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
Golikov A.
сообщение Apr 27 2015, 06:16
Сообщение #55
А как мы можем быть уверены что у вас не такое ухоsm.gif?
есть подозрение что вы один и тот же кусок по кругу передаете...
число точек в строке правильное?
zheka
сообщение Apr 27 2015, 17:19
Сообщение #56
Как выяснилось, у меня размер буфера в DMA был равен размеру массива данных в абсолютных цифрах. Вот только массив у меня 8-битный, а в DMA надо было пересчитывать на 32 бита, то есть делить на 4.
Хреновая цветность - не настроена гамма, плюс по какой-то причине мой софт декодирует полученные данные как RGB555, хотя явно указано - 16 битный формат. Временно настроил камеру на RGB555 - вроде бы все ОК.
Навел камеру на телек, что за спиной. Смотрю в окне своей программы "Лунтика" и наслаждаюсь. Как оказывается для счастья мало надо.
adnega
сообщение Apr 27 2015, 18:28
Сообщение #57
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Цитата(zheka @ Apr 27 2015, 20:19) *
не настроена гамма
Я долго страдал от зеленых лиц...
CODE
sccb_wr_reg(REG_COM7, 0x80); /* reset to default values */
//sccb_wr_reg(REG_CLKRC, 0x80);
sccb_wr_reg(REG_COM11, 0x0A);
sccb_wr_reg(REG_COM7, 0x04); /* output format: rgb */
sccb_wr_reg(REG_RGB444, 0x00); /* disable RGB444 */
sccb_wr_reg(REG_COM15, 0xD0); /* set RGB565 */
//sccb_wr_reg(0x0C, 0x00);
// COLOR SETTING
sccb_wr_reg(0x4f, 0x80);
sccb_wr_reg(0x50, 0x80);
sccb_wr_reg(0x51, 0x00);
sccb_wr_reg(0x52, 0x22);
sccb_wr_reg(0x53, 0x5e);
sccb_wr_reg(0x54, 0x80);
sccb_wr_reg(0x56, 0x40);
sccb_wr_reg(0x58, 0x9e);
sccb_wr_reg(0x59, 0x88);
sccb_wr_reg(0x5a, 0x88);
sccb_wr_reg(0x5b, 0x44);
sccb_wr_reg(0x5c, 0x67);
sccb_wr_reg(0x5d, 0x49);
sccb_wr_reg(0x5e, 0x0e);
sccb_wr_reg(0x69, 0x00);
sccb_wr_reg(0x6a, 0x40);
sccb_wr_reg(0x6b, 0x0a);
sccb_wr_reg(0x6c, 0x0a);
sccb_wr_reg(0x6d, 0x55);
sccb_wr_reg(0x6e, 0x11);
sccb_wr_reg(0x6f, 0x9f);
sccb_wr_reg(0xb0, 0x84);
sccb_wr_reg(0x11, 0x81);
Надеюсь этот код добавит вам счастья.
zheka
сообщение Apr 27 2015, 18:33
Сообщение #58
adnega, а в комп чем передаете? Какова скорость?
adnega
сообщение Apr 27 2015, 20:21
Сообщение #59
Я на экране, подключенном к МК, отображаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 14:01
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
