> Схема защиты rs 485 от скачка напряжения, Защита приёмника от скачка напряжения в среде передачи данных
alexandr.krupnov
сообщение Mar 20 2015, 07:47
Пользователь №: 83 961
Изучаю интерфейс 485. Есть типовое включение (см. схему)
Резистор предположим 1 КОм
Но есть вероятность что на вход приёмника (А/В) кратковременно может быть подано напряжение предположим вольт в 20-30. Микросхема RS 485 держит ориентировачно 12-15 В (отечественная). Понятно что есть импортнуе, которые и до 70 В держат. Но можно ли для защиты микросхемы использовать следующую схему включения (см. рисунок)
И если можно, подскажите пожалуйста, как рассчитать оба резистора.
И ещё. Можно ли в сети rs 485 применить микросхемы с разным входным сопротивлением (например 1/8 и 1/4 ед. нагрузки). Что в таком случае произойдёт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 12:52
Страница сгенерированна за 0.01332 секунд с 7
