> AVR и SD(mini SD) память, связь AVR с SD карточкой памяти
сэр_Илья
сообщение Feb 12 2006, 13:57
Пользователь №: 14 249
Нужно связать AVR c SD карточкой памяти (внешняя память для устройства на AVR). Кто нить может подсказать где подробно можно почитать про SD карточки - протокол связи, распиновка разьёма, потребляемый ток и т.д. Вобщем что есть по этой теме. В поисковиках искал подходящего ничего не нашёл. Хотябы пример устройства на AVR с SD карточкой (схема и подробное описание).
Spider
сообщение Feb 12 2006, 15:26
В поисках истины
Из: Россия
Пользователь №: 12 923
Эх. ДОРОГОЙ! Искать лучше надо было. Ибо всё уже обсуждалось 1000 раз. не SD так MMC, разницы нет если работаешь по SPI. В качетве информации могу подкинуть (см аттач)
Полное описание большое и форум не позволяет его прицепить, хочеш - пиши на мыло.
ЗЫ. У меня так и не получилось. на CMD0 и CMD1 отвечает, а сектора не отдаёт.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  sdcard_appnote_foust.pdf ( 135.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 235
R.Gorsky
сообщение Feb 12 2006, 17:44
Из: Киев
Пользователь №: 13 039
Старые версии стандартов MMC v.3.1 (2003г.) и SD MMC (2001г.)
можно взять отсюда:
http://www.bbww.net/SoftDown.asp?ID=8087&lbID=0
там архив примерно 2.7мб.
По этим документам проверял работу с карточками 128, 256 и 512мб.
Spider
сообщение Feb 12 2006, 18:54
В поисках истины
Из: Россия
Может ты в курсе почему MMC/SD 16Mb не хочет отдавать свой CID и прочее что отдаётся через read-buffer? На команду приходит 0 ответ, а 254 байт не приходет, символизирующий начала передачи буфера.
R.Gorsky
сообщение Feb 13 2006, 11:08
Из: Киев
Я только начал разбираться с карточками, поэтому читать CID не пробовал. Возможно CID надо читать
аналогично CSD (см. раздел 7.8 стандарта MultiMediaCard System Specification Version 3.31, ссылку
на который я давал раньше)
Spider
сообщение Feb 13 2006, 12:05
В поисках истины
Из: Россия
Я ж сказал что буферы ваще не читаются, не только CID
R.Gorsky
сообщение Feb 14 2006, 10:28
Из: Киев
Может не правильно инициализируешь карточку?
Вот вариант инициализации и работы с карточкой:
1. Настраиваем контроллер SPI
2. Устанавливаем CS=1 и передаем восемь байт 0xFF
3. Устанавливаем CS=0 и передаем CMD0 c аргументом 0 и CRC=0x95
4. Ждем ответа от карточки (посылаем в карточку 0xFF, пока не получим байт не равный 0xFF)
5. Если таймаут, увеличиваем счетчик попыток и если он меньше 3,
переходим к п.2. Если счетчик попыток = 3, вываливаемся с ошибкой.
6. Устанавливаем CS=0 и передаем CMD1 c аргументом 0 и CRC=0
7. Ждем ответа от карточки (посылаем в карточку 0xFF, пока не получим байт не равный 0xFF)
8. Устанавливаем CS=1
9. Если таймаут или ответ <> 0, увеличиваем счетчик попыток и если он меньше 3,
переходим к п.6. Если было три попытки выходим по ошибке. Если ответ = 0, карточка готова к работе
Читаем CSD
10. Устанавливаем CS=0 и передаем CMD9 c аргументом 0 и CRC=0
11. Ждем ответа от карточки (посылаем в карточку 0xFF, пока не получим байт не равный 0xFF)
12. При таймауте или при ответе <> 0, уст. CS=1 и переходим на обработку ошибки (п. 6)
13. Ждем от карточки токена SINGLE_BLOCK_READ (0xFE) (посылаем в карточку 0xFF, пока не получим байт не равный 0xFE)
14. При таймауте уст. CS=1 и переходим на обработку ошибки (п. 6)
15. Принимаем 16 байт CSD
16. Принимаем CRC (даже если не анализируем, т.к. карточка ждет 16 тактовых импульсов)
17. Устанавливаем CS=1 и выполняем анализ CSD.
Чтение блока данных
18. Устанавливаем CS=0 и передаем CMD17 c адресом блока данных (адрес должен быть кратен 512) и CRC=0
19. Ждем ответа от карточки (посылаем в карточку 0xFF, пока не получим байт не равный 0xFF)
20. При таймауте или при ответе <> 0, уст. CS=1 и переходим на обработку ошибки (п. 6)
21. Ждем от карточки токена SINGLE_BLOCK_READ (0xFE) (посылаем в карточку 0xFF, пока не получим байт не равный 0xFE)
22. При таймауте или получении ответа <> 0xFE, уст. CS=1 и переходим на обработку ошибки (п. 6)
23. Принимаем 512 байт данных
24. Принимаем CRC (даже если не анализируем, т.к. карточка ждет 16 тактовых импульсов)
25. Устанавливаем CS=1 и разбираемся с прочитанными данными
Скорость обмена и длительность таймаутов определяется значениями в CSD, пока он не прочитан, можно установитьс запасом - 200мс. Скорость обмена должна быть в начале работы не более 400 кбит.
В интернет доступны примеры для AVR, например
http://hubbard.engr.scu.edu/embedded/avr/avrlib
www.ghielectronics.com
Spider
сообщение Feb 15 2006, 11:51
В поисках истины
Из: Россия
сделал всё как предложено выше.
в результате такая штука:
- карточка отвечает 0 на CMD1 не всегда, но отвечает.
- читаем блок (операции предусматривающие SINGLE_BLOCK_READ)
- приходится снова переводить в CMD1 иначе следующая команда не вернёт ответа отличного от 0xFF в результате "подвисание" или ошибка.
- любая операция чтения блока возвращает 1; И никак не хочет 0;
SPI:
SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR0)|(1<<SPR1); //Enable SPI, SPI in Master Mode
SPSR = (0<<SPI2X);
R.Gorsky
сообщение Feb 15 2006, 14:05
Из: Киев
Как долго ты ждешь ответа после CMD1 и что возвращает карточка?
Т.к. ты не описывал схему включения, задам несколько вопросов:
- Какой используется кристалл и какая тактовая частота, с какого порта управляется CS?
- Установлен ли керамический блокировочный конденсатор (около 0.1 мкф) по питанию карточки в непосредственной от неё близости?
- Напряжение питания процессора и карточки в пределах 2.8 - 3.6В?
- Если процессор и карточка питаются от разных напряжений, как сделаны преобразователи уровней сигналов?
Для чего устанавливаешь бит SPI2X в SPSR?
Приведи фрагмент кода (желательно на С), где выполняется обращение к каротчке начиная от установки CS= 0 до выдачи байта в карточку.
В принципе нужно сделать цикл, в котором выполняется обращение к карточке, и смотреть с помощью осциллографа временные соотношения между сигналами.
aaarrr
сообщение Feb 15 2006, 15:02
Пользователь №: 1 448
После снятия CS нужно передать пустой байт, иначе следующая команда может
не выполниться.
Spider
сообщение Feb 15 2006, 16:37
В поисках истины
Из: Россия
unsigned char CMD[] = {0x41,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF};
Timeout = 0;
while (Write_Command_MMC(CMD)!=0x00)
    if (Timeout++ > 100)
        return(2); //Error (Return Code2)
Внешний smile.gif 16Mhz, PB0
да. припаян прям к ней между землёй и питанием (земли 2 - замкнуты)
3.1 - 3.2 у карточки и 5.1 у процессора.
Между карточкой и процессором резисторный делитель 450 и 640 Ом. Пробовал на микрухах типа 155ЛП9, там вообще ответов нет.
А кто сказал что я устанавливаю? (0<<SPI2X) вообщето даёт 0, просто во время тестов 0 менял на 1 и получал 2x - для простоты.
unsigned char Write_Command_MMC (unsigned char *CMD)
    unsigned char tmp = 0xff;
    unsigned char Timeout = 0;
    MMC_Disable();
    Write_Byte_MMC(0xFF);
    MMC_Enable();
#ifdef DEBUG
    printf("\nWRITE: ");
#endif
    for (unsigned char a = 0;a<0x06;a++)
#ifdef DEBUG
        printf("0x%02x ",*CMD);
#endif
        Write_Byte_MMC(*CMD++);
#ifdef DEBUG
    printf("\nREAD: ");
#endif
    //Wartet auf ein g№ltige Antwort von der MMC/SD-Karte
    while (tmp == 0xff)
        tmp = Read_Byte_MMC();
#ifdef DEBUG
        printf("0x%02x ",tmp);
#endif
            break; //Abbruch da die MMC/SD-Karte nicht Antwortet
#ifdef DEBUG
    printf("\n");
#endif
    return(tmp);
unsigned char Read_Byte_MMC (void)
    unsigned char Byte = 0;
    SPDR = 0xff;
    loop_until_bit_is_set(SPSR, SPIF);
    Byte = SPDR;
void Write_Byte_MMC (unsigned char Byte)
    SPDR = Byte;
R.Gorsky
сообщение Feb 16 2006, 09:55
Из: Киев
SPDR = 0xff;
Byte = SPDR;
Тут функция ничего не возвращает (нет return Byte;)
Кроме этого как сделано преобразование уровня сигнала MISO? Если подключен напрямую, то его уровень будет на грани, что может вызывать сбои.
Spider
сообщение Feb 16 2006, 10:01
В поисках истины
Из: Россия
А вот то что на пряму то верно, у меня напрямую. Будут предложения?
R.Gorsky
сообщение Feb 16 2006, 11:11
Из: Киев
В моем устройстве карточка и процессор питаются от 3.3В. Посмотри такой вариант, хотя медленно и кривовато:
http://www.deviltronic.de/jpgs/mmc_optimal.jpg
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 18:31
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
