> PSRR, CMRR и связь между ними
сообщение Mar 22 2015, 21:00
Пользователь №: 11 287
Обычно параметр PSRR для современных ОУ достаточно велик, чтобы не заботиться о нём при стабилизированном питании. И даже не обращать внимания. Но вот, попались на глаза упоминания всех трёх параметров (+PSRR, -PSRR и CMRR) в даташите на ОРА657 и вернуло к истокам сути понятий. Подчёркнуто даже, что:
Operating from a single supply of +12V can have numerous advantages. With the negative supply at ground, the DC errors due to the –PSRR term can be minimized.
Typically, AC performance improves slightly at +12V operation with minimal increase in supply current.
И тут у меня некий "когнитивный диссонанс".
С одной стороны, поскольку у ОУ нет вывода, соединяемого с общим проводом, всякое питание для него - суть однополярное.
С другой стороны, поскольку ОУ - не "rail-to-rail", то для нормальной работы он требует, в любом случае, некоторого смещения входных сигналов относительно "нижней рельсы", что может быть представлено, как отклонение от common-mode voltage (который я понимаю, как среднее между "положительным" и "отрицательным" питанием).
Что тогда имеется в виду под различными значениями +PSRR и -PSRR? Что CMRR различно для различных полярностей отклонения смещения от common-mode voltage?
В этом вся суть влияния?
Но как тогда понимать режим однополярного питания, где "отрицательного" питания как бы нет, (а значит, якобы, и нет его влияния), но смещение обязано быть. Ведь стабильность последнего - это и есть стабильность "отрицательного питания", нет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 10:21
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
