> Использование USB virtual_com примера из Kinetis SDK
greenhorn
сообщение Mar 24 2015, 13:54
Пользователь №: 69 728
Добрый день!
Прошу помощи по использованию virtual_com USB стека из FRDM-KL26Z_SC: FRDM-KL26Z Sample Code Package
Данный код создает виртуальный ком порт на USB и отображает на терминале вводимые символы. Код собирается без ошибок и работает на железе.
Со своим чайниковским уровнем разобраться в этом коде не могу, хочу использовать как черный ящик.
Виртуальный ком порт хочу использовать для вывода данных и дебага своей программы, вместо традиционного UART. Для начала просто вывести строку символов, но даже с этим у меня проблема.
Использование USB принципиально, ради этого все и затевается.
Собственно если развернуть этот SDK то интересующий меня пример KSDK1.1.0_KL26Z_KW01Z_1.0.0\usb\example\device\cdc\virtual_com\virtual _com.c
CODE
#include "usb_device_config.h"
#include "usb.h"
#include "usb_device_stack_interface.h"
#include "virtual_com.h"
#include "fsl_device_registers.h"
#include "fsl_clock_manager.h"
#include "board.h"
#include "fsl_debug_console.h"
#include "fsl_port_hal.h"
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "board.h"
* Constant and Macro's - None
* Global Functions Prototypes
void TestApp_Init(void);
* Global Variables
extern usb_desc_request_notify_struct_t desc_callback;
cdc_handle_t g_app_handle;
* Local Types - None
* Local Functions Prototypes
void USB_App_Device_Callback(uint8_t event_type, void* val,void* arg);
uint8_t USB_App_Class_Callback(uint8_t event, uint16_t value, uint8_t ** data, uint32_t* size, void* arg);
void Virtual_Com_App(void);
* Local Variables
uint8_t g_line_coding[LINE_CODING_SIZE] =
/*e.g. 0x00,0x10,0x0E,0x00 : 0x000E1000 is 921600 bits per second */
(LINE_CODE_DTERATE_IFACE>> 0) & 0x000000FF,
(LINE_CODE_DTERATE_IFACE>> 8) & 0x000000FF,
(LINE_CODE_DTERATE_IFACE>>16) & 0x000000FF,
(LINE_CODE_DTERATE_IFACE>>24) & 0x000000FF,
LINE_CODE_CHARFORMAT_IFACE,
LINE_CODE_PARITYTYPE_IFACE,
LINE_CODE_DATABITS_IFACE
uint8_t g_abstract_state[COMM_FEATURE_DATA_SIZE] =
(STATUS_ABSTRACT_STATE_IFACE>>0) & 0x00FF,
(STATUS_ABSTRACT_STATE_IFACE>>8) & 0x00FF
uint8_t g_country_code[COMM_FEATURE_DATA_SIZE] =
(COUNTRY_SETTING_IFACE>>0) & 0x00FF,
(COUNTRY_SETTING_IFACE>>8) & 0x00FF
static bool start_app = FALSE;
static bool start_transactions = FALSE;
static uint8_t g_curr_recv_buf[DATA_BUFF_SIZE];
static uint8_t g_curr_send_buf[DATA_BUFF_SIZE];
static uint8_t g_recv_size;
static uint8_t g_send_size;
* Local Functions
* @name USB_Get_Line_Coding
* @brief The function returns the Line Coding/Configuration
* @param handle: handle
* @param interface: interface number
* @param coding_data: output line coding data
* @return USB_OK When Success
* USBERR_INVALID_REQ_TYPE when Error
uint8_t USB_Get_Line_Coding(uint32_t handle,
uint8_t interface,
uint8_t * *coding_data)
UNUSED_ARGUMENT(handle)
/* if interface valid */
if(interface < USB_MAX_SUPPORTED_INTERFACES)
/* get line coding data*/
*coding_data = g_line_coding;
return USB_OK;
return USBERR_INVALID_REQ_TYPE;
* @name USB_Set_Line_Coding
* @brief The function sets the Line Coding/Configuration
uint8_t USB_Set_Line_Coding(uint32_t handle,
uint8_t interface,
uint8_t count;
/* set line coding data*/
for (count = 0; count < LINE_CODING_SIZE; count++)
g_line_coding[count] = *((*coding_data+USB_SETUP_PKT_SIZE) + count);
return USB_OK;
* @name USB_Get_Abstract_State
* @brief The function gets the current setting for communication feature
* (ABSTRACT_STATE)
* @param feature_data: output comm feature data
uint8_t USB_Get_Abstract_State(uint32_t handle,
uint8_t interface,
uint8_t * *feature_data)
*feature_data = g_abstract_state;
return USB_OK;
* @name USB_Get_Country_Setting
* (COUNTRY_CODE)
uint8_t USB_Get_Country_Setting(uint32_t handle,
uint8_t interface,
*feature_data = g_country_code;
return USB_OK;
* @name USB_Set_Abstract_State
* (ABSTRACT_STATE)
uint8_t USB_Set_Abstract_State(uint32_t handle,
uint8_t interface,
uint8_t count;
/* set Abstract State Feature*/
for (count = 0; count < COMM_FEATURE_DATA_SIZE; count++)
g_abstract_state[count] = *(*feature_data + count);
return USB_OK;
* @name USB_Set_Country_Setting
* (COUNTRY_CODE)
uint8_t USB_Set_Country_Setting(uint32_t handle,
uint8_t interface,
uint8_t count;
UNUSED_ARGUMENT (handle)
g_country_code[count] = *(*feature_data + count);
return USB_OK;
* @name APP_init
* @brief This function do initialization for APP.
* @param None
* @return None
void APP_init()
cdc_config_struct_t cdc_config;
cdc_config.cdc_application_callback.callback = USB_App_Device_Callback;
cdc_config.cdc_application_callback.arg = &g_app_handle;
cdc_config.vendor_req_callback.callback = NULL;
cdc_config.vendor_req_callback.arg = NULL;
cdc_config.class_specific_callback.callback = USB_App_Class_Callback;
cdc_config.class_specific_callback.arg = &g_app_handle;
cdc_config.desc_callback_ptr = &desc_callback;
/* Always happen in control endpoint hence hard coded in Class layer*/
#if (OS_ADAPTER_ACTIVE_OS == OS_ADAPTER_MQX)
g_curr_recv_buf = OS_Mem_alloc_uncached_align(DATA_BUFF_SIZE, 32);
g_curr_send_buf = OS_Mem_alloc_uncached_align(DATA_BUFF_SIZE, 32);
#endif
/* Initialize the USB interface */
USB_Class_CDC_Init(CONTROLLER_ID, &cdc_config, &g_app_handle);
g_recv_size = 0;
g_send_size= 0;
* @name APP_task
* @brief This function runs APP task.
* @param None
* @return None
void APP_task()
while (TRUE)
/* call the periodic task function */
USB_CDC_Periodic_Task();
/*check whether enumeration is complete or not */
if((start_app==TRUE) && (start_transactions==TRUE))
Virtual_Com_App();
}/* Endwhile */
* @name Virtual_Com_App
* @brief
* @param None
* @return None
/* User Code */
if(g_recv_size)
int32_t i;
/* Copy Buffer to Send Buff */
for (i = 0; i < g_recv_size; i++)
// USB_PRINTF("Copied: %c\n", g_curr_recv_buf[i]);
g_curr_send_buf[g_send_size++] = g_curr_recv_buf[i];
g_recv_size = 0;
if(g_send_size)
uint8_t error;
uint8_t size = g_send_size;
g_send_size = 0;
error = USB_Class_CDC_Send_Data(g_app_handle, DIC_BULK_IN_ENDPOINT,
g_curr_send_buf, size);
if(error != USB_OK)
/* Failure to send Data Handling code here */
return;
* @name USB_App_Device_Callback
* @brief This function handles the callback
* @param handle : handle to Identify the controller
* @param event_type : value of the event
* @param val : gives the configuration value
* @return None
uint32_t handle;
handle = *((uint32_t *)arg);
if(event_type == USB_DEV_EVENT_BUS_RESET)
start_app=FALSE;
else if(event_type == USB_DEV_EVENT_CONFIG_CHANGED)
/* Schedule buffer for receive */
USB_Class_CDC_Recv_Data(handle, DIC_BULK_OUT_ENDPOINT, g_curr_recv_buf, DIC_BULK_OUT_ENDP_PACKET_SIZE);
start_app=TRUE;
else if(event_type == USB_DEV_EVENT_ERROR)
/* add user code for error handling */
return;
* @name USB_App_Class_Callback
* @brief This function handles the callback for Get/Set report req
* @param request : request type
* @param value : give report type and id
* @param data : pointer to the data
* @param size : size of the transfer
* @return status
* USB_OK : if successful
* else return error
uint8_t event,
uint16_t value,
uint8_t ** data,
uint32_t* size,
void* arg
cdc_handle_t handle;
uint8_t error = USB_OK;
handle = *((cdc_handle_t *)arg);
switch(event)
case GET_LINE_CODING:
error = USB_Get_Line_Coding(handle, value, data);
break;
case GET_ABSTRACT_STATE:
error = USB_Get_Abstract_State(handle, value, data);
break;
case GET_COUNTRY_SETTING:
error = USB_Get_Country_Setting(handle, value, data);
break;
case SET_LINE_CODING:
error = USB_Set_Line_Coding(handle, value, data);
break;
case SET_ABSTRACT_STATE:
error = USB_Set_Abstract_State(handle, value, data);
break;
case SET_COUNTRY_SETTING:
error = USB_Set_Country_Setting(handle, value, data);
break;
case USB_APP_CDC_DTE_ACTIVATED:
if(start_app == TRUE)
start_transactions = TRUE;
break;
case USB_APP_CDC_DTE_DEACTIVATED:
break;
case USB_DEV_EVENT_DATA_RECEIVED:
if((start_app == TRUE) && (start_transactions == TRUE))
g_recv_size = *size;
if(!g_recv_size)
/* Schedule buffer for next receive event */
break;
case USB_DEV_EVENT_SEND_COMPLETE:
if ((size != NULL) && (*size != 0) && !(*size % DIC_BULK_IN_ENDP_PACKET_SIZE))
/* If the last packet is the size of endpoint, then send also zero-ended packet,
** meaning that we want to inform the host that we do not have any additional
** data, so it can flush the output.
USB_Class_CDC_Send_Data(g_app_handle, DIC_BULK_IN_ENDPOINT, NULL, 0);
} else if((start_app == TRUE) && (start_transactions == TRUE))
if((*data != NULL) || ((*data == NULL) && (*size == 0)))
/* User: add your own code for send complete event */
break;
default:
error = USBERR_INVALID_REQ_TYPE;
return error;
static void Task_Start(void *arg)
Virtual_Com_App();
int main(void)
OSA_Init();
hardware_init();
dbg_uart_init();
APP_init();
OS_Task_create(Task_Start, NULL, 9L, 1000L, "task_start", NULL);
OSA_Start();
USB_PRINTF("Test:\n");
return 1;
/* EOF */
Я хочу использовать что-то типа printf который будет выводить в виртуальный порт. В примере даже есть закомментированная строка
как я понимаю это какраз то что мне нужно, но если ее раскомментировать то ничего не меняется, если вставить в тело main такое - тоже.
Хотя собирается без ошибок во всех случаях.
Сообщение отредактировал greenhorn - Mar 24 2015, 13:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 14:28
Страница сгенерированна за 0.02769 секунд с 7
