36 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Народный осциллограф USB 3.0, Возможно ли создать общими услилиями?
_pv
сообщение Mar 29 2015, 11:26
Сообщение #181
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(blackfin @ Mar 29 2015, 09:20) *
ну так и данный топик, он вроде как, именно об этом.
как здорово что за обсуждениями выбора интерфейсов и старых советских осциллографов, это прояснилось всего лишь к 12 странице.
vhk
сообщение Mar 29 2015, 12:12
Сообщение #182
Пользователь №: 27 551
Если можно, схему аналоговой части "современного" осциллографа с полосой 0-5 ГГц.
ViKo
сообщение Mar 29 2015, 12:13
Сообщение #183
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Цитата(Огурцов @ Mar 29 2015, 13:15) *
т.е. пробросить усиленный сигнал по согласованной линии на 1 инч вызывает неразрешимые сложности ?
Вы же про модули говорили. А соединять их...? Через разъемы? Они, конечно, согласованы по волновому сопротивлению аж до жути...
В-общем, имел опыт. Негативный.
Сделать можно. Но об этом нужно знать.
Огурцов
сообщение Mar 29 2015, 12:33
Сообщение #184
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(ViKo @ Mar 29 2015, 12:13) *
Через разъемы?
да хоть на пайку, если уж в этом месте не сделать, тогда вообще лучше не браться
ViKo
сообщение Mar 29 2015, 12:49
Сообщение #185
Из: Минск
Лучше сделать на одной плате. Как можно компактней. А полосу... когда у меня спрашивают, какая будет полоса, я отвечаю "какая получится". rolleyes.gif
khach
сообщение Mar 29 2015, 12:55
Сообщение #186
Пользователь №: 1 741
5 ГГц схем точно в открытых источниках нет. А вот до 1 ГГц есть в сервисмануалах лекроя. Вот только не помню, 50 омные или высокоомные. Короче, скачайте всю пачку сервисмануалов на вейвраннеры (они со схемой) http://168.144.151.127/manuals/index.php?dir=LeCroy
А 1 ГГц есть в сервисмануале на lecroy 9320
aT-DeviLru
сообщение Mar 29 2015, 13:47
Сообщение #187
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 60 826
Тема очень интересная, предложу в качестве основы взять открытые проекты от CERN, тогда цифровой осциллограф будет состоять из двух плат:
1. материнская плата, которая содержит: разъём FMC для подключения платы АЦП, ПЛИС для обработки потока с АЦП, Ethernet 1Gb, USB 3.0 или PCI-Express для передачи данных на ПК. В интернете множество открытых примеров реализации данных интерфейсов, поэтому особых проблем быть не должно.
Вот пара примеров таких плат от CERN, которые можно взять за основу (проекты полностью открытые – есть исходники схем, печатных плат, ПО для ПЛИС и ПК).
Плата Simple PCIe FMC carrier (SPEC) (ссылка на страницу проекта http://www.ohwr.org/projects/spec/wiki)
Плата AMC FMC Carrier (AFC) (ссылка на страницу проекта http://www.ohwr.org/projects/afc/wiki)
2. Плата с АЦП на 1-2ГГц, которая содержит: разъём FMC для подключения к материнской плате, аналоговый вход, АЦП, источник клока и источник питания. За основу можно взять проект FMC ADC 1G 10b 2cha (ссылка на страницу проекта http://www.ohwr.org/projects/fmc-adc-1g10b2cha/wiki). Прикрепляю документ где приведено ТЗ, структурная схема проекта, выбор комплектующих, примеры схемотехники аналогового входа, клока и многое другое.
Прикрепленный файл  CERN_fmc_adc_1g10b2ch.pdf ( 2.77 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 538
Структурная схема следующая:
Пример аналоговой части осциллографа (см. документ http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmh6518.pdf):
Пример похожей платы от CERN с 4-я АЦП 250 МГц 16 бит (ссылка на страницу проекта http://www.ohwr.org/projects/fmc-adc-250m-16b-4cha/wiki):
На том же сайте есть пример простого РЧ аттенюатора на диапазон напряжений 50 мВ-1000 В с полосой 0-2 ГГц. (ссылка на страницу проекта http://www.ohwr.org/projects/vme-rf-att-4cha/wiki)
Разделение проекта осциллографа на две платы в будущем позволит на его основе сделать векторный анализатор цепей, анализатор спектра и другие интересные проекты.
Готов принять участие в создании осциллографа (анализатора спектра или векторного анализатора цепей) в качестве разработчика ПЛИС, успешный опыт работы с АЦП >1ГГц в наличии.
vhk
сообщение Mar 29 2015, 14:13
Сообщение #188
НО цена "вопроса" осциллографа с "честной" полосой в 1 ГГц в районе 1 тыс. у. е., что не сделает проект "народным".
blackfin
сообщение Mar 29 2015, 14:45
Сообщение #189
Пользователь №: 4 261
Цитата(vhk @ Mar 29 2015, 17:13) *
Ага, особенно зачетно выглядит резистор R22 номиналом 1 МОм подключенный параллельно входу малошумящего усилителя с полосой в 1 ГГц на схеме 13.. biggrin.gif
x736C
сообщение Mar 29 2015, 14:50
Сообщение #190
Пользователь №: 14 942
aT-DeviLru, цена одного АЦП ISLA216P25 не менее $250, а их там 4 шт. Добавить все остальное, получится полноценный осциллограф.
Судя по статусу проекта, денег на продолжение нет даже у ребят из ЦЕРНа.
Интересно в порядке бреда, так сказать. Если взять быстрые компараторы, например ADCMP573 ($7), и сделать преобразователь на них,
как делали в старину. На 4 ГС/c, 8 бит (12 компараторов). Подозреваю, что это просто нереально. Хотелось бы знать мнение людей, кто понимает в СВЧ, насколько далеко от реальности.
С учетом сегодняшних возможностей — САПР, миниатюрности компонентов, роджерса, дешевых транзисторов и ОУ СВЧ диапазона и т.п.
100 МГц, 4 бита, 16 компараторов, 1975 г.
vhk
сообщение Mar 29 2015, 14:58
Сообщение #191
Полоса гигагерц, схема 6. На схеме 13 усилитель "разделён" на две ветви. Там где резистор 1 МОм, схема передаёт постоянную составляющую и НЧ составляющую сигнала. Через конденсатор 20 пФ ВЧ составляющая сигнала до 1 ГГц. Примерно так.
Сообщение отредактировал vhk - Mar 29 2015, 15:04
blackfin
сообщение Mar 29 2015, 15:13
Сообщение #192
Вы тепловой шум сначала посчитайте от резистора 1 МОм в полосе 1 ГГц. А уж потом о передаче постоянной составляющей думайте.
сообщение Mar 29 2015, 15:22
Сообщение #193
Пользователь №: 11 287
Цитата(Огурцов @ Mar 29 2015, 01:45) *
причём тут вообще люди торгующие ?
При том, что в отличие от нас с Вами, владеют вопросом.
Я тоже готов поменять USB на что угодно, но на firewire не советовали. И выбор совсем не велик. laughing.gif
aT-DeviLru
сообщение Mar 29 2015, 15:25
Сообщение #194
Из: Санкт-Петербург
Цитата(x736C @ Mar 29 2015, 17:50) *
Интересно в порядке бреда, так сказать. Если взять быстрые компараторы..
Пример проекта на кикстартере с осциллографом на 10ГГц на компараторах, заявлена стоимость 300$:
https://www.kickstarter.com/projects/185599...sb-oscilloscope
Документация на прибор:
http://www.fastsampling.com/Products/DS800...800Manual17.pdf
Обсуждение проекта на зарубежном форуме:
http://www.eevblog.com/forum/testgear/10-g...rwin-sabanovic/
http://www.eevblog.com/forum/crowd-funded-...b-oscilloscope/
Сообщение #195
А как у Вас на 8 бит получилось 12 компараторов?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 10:04
Страница сгенерированна за 0.02548 секунд с 7
