36 страниц V  « < 33 34 35 36 >
> Народный осциллограф USB 3.0, Возможно ли создать общими услилиями?
controller_m30
сообщение Sep 16 2015, 10:21
Сообщение #511
Пользователь №: 45 309
Цитата(Leka @ Sep 15 2015, 19:50) *
Сигналы разные подавал, и от встроенного управляемого генератора в ПЛИС (в тч через мегомы и пикофарады), и помеху 50Гц "от пальца". Криминала не увидел, скоп честно отрабатывает почти весь диапазон от GND до VCCIO.
Я делал так.
На одной FPGA собрал ЦАП на матрице R-2R 8 бит, а к другой FPGA подключил 8-ми битный АЦП.
В FPGA №1 был загружен паттерн огибающей синуса (что-то около 16 или 32 байт), и этот паттерн прокручивался на резисторной матрице с разными скоростями. Также использовались и другие сигналы: пилообразной формы, треугольной, прямоугольной, и даже ТВ-формат. А FPGA №2 принимала с АЦП поток оцифрованных значений...
Так вот, результатом работы АЦП в такой схеме я был доволен полностью. Даже на максимальной скорости прокрутки, сигнал был неплохо различим, и при скорости семплирования 100 мегавыборок, я рассчитывал оцифровывать сигналы, имеющие максимальную частоту от 10 МГц (на 5+), до 50МГц (на 2+, с дорисовкой огибающих линий).
Но с добавлением усилительной цепочки всё стало "не так однозначно"... laughing.gif
Вот бы разобраться с усилительной частью скопа, и довести её до состояния "народной": какая топология платы, какие усилители, что и где экранировать, точность резисторов, точность и ESR кондёров, и т.д. - вот тогда можно говорить о действительной "народности" схемы rolleyes.gif
А то, к примеру, в DSO QUAD стоят усилители OPA354 с полосой пропускания 250Мгц, но на просторах инета, никто не смог этим скопом увидеть внятный сигнал более 2МГц. А в Velleman PCSU1000 (схема в посте №16 этой темы), те-же усилители пропускают до 60МГц сигнал...
Цифровые схемы или работают или нет. А вот аналоговые - могут работать с самой разной производительностью: от 0.001% biggrin.gif до 100% - смотря как спроектировать и собрать rolleyes.gif
Сообщение отредактировал controller_m30 - Sep 16 2015, 10:43
Tanya
сообщение Sep 16 2015, 11:26
Сообщение #512
Пользователь №: 12 883
По просьбе одного из участников дискуссии, сообщаю, что он временно не будет в ней участвовать. Не по своей воле.
Пока только один попросил.
khach
сообщение Sep 16 2015, 13:37
Сообщение #513
Пользователь №: 1 741
Возьмите за основу вход от Tekway http://www.mikrocontroller.net/attachment/..._DSO_hw1007.pdf c модификациями http://www.mikrocontroller.net/attachment/...put_circuit.pdf его до честных 250 Мгц разогнали. Топологию там тоже срисовывать особо нечего, разве что внутренний 50 омный резистор добавить, а то на самом деле полосу уже рубил входной делитель.
controller_m30
сообщение Sep 19 2015, 09:14
Сообщение #514
Цитата(khach @ Sep 16 2015, 16:37) *
Возьмите за основу вход от Tekway.......
Спасибо огромное!!! Очень интересно будет собрать на таких деталях... rolleyes.gif
MAO
сообщение Feb 10 2016, 11:41
Сообщение #515
Пользователь №: 88 398
Цитата(one_man_show @ May 3 2015, 22:46) *
Да, ценник Red Pitaya радует, всего $266
Но это без software license key ?
Leka
сообщение Apr 29 2017, 23:03
Сообщение #516
Пользователь №: 9 118
Для _оценки_ полосы пропускания самопальных осциллографов нужен простой генератор синусоиды 100МГц...1ГГц.
Кто что предложит?
_pv
сообщение Apr 30 2017, 07:25
Сообщение #517
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
а просто не очень высокочастотный генератор меандра фиксированной частоты с быстрыми фронтами не подойдёт для оценки?
ViKo
сообщение Apr 30 2017, 08:36
Сообщение #518
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Кто что предложит?
Дык, по переходной характеристике (подать переход из 0 в 1) можно оценить полосу.
Leka
сообщение Apr 30 2017, 10:27
Сообщение #519
Имхо, по переходной характеристике сложно для часот >100МГц.
Сам генератор меандра неидеален. Входная цепь осциллографа, от разъема на корпусе до контактной площадки на плате, неидеальна. Входная емкость не нулевая, вход высокоомный. В результате ПХ формируется в основном внешними цепями.
ViKo
сообщение Apr 30 2017, 10:58
Сообщение #520
Из: Минск
Это конечно. Все остальное уже принадлежит осциллографу, полосу которого смотрите. Кроме соединительного кабеля.
AnatolyT
сообщение Apr 30 2017, 11:53
Сообщение #521
Пользователь №: 56 269
Надо где то еще взять импульс с коротким фронтом. Если полоса осциллографа 100 МГц, время установления 3.5 нс, тестовый перепад должен быть с фронтом около 300 пс.
Leka
сообщение Apr 30 2017, 15:58
Сообщение #522
Пример: в даташите на ~~100Мвыб/сек АЦП приведена полоса ~~700МГц, но ни одна схема включения, обеспечивающая такую полосу, не приводится - универсального решения не существует. Зато приводится эквивалентная схема входа. И для разных конкретных задач получаются разные оптимальные решения.
Так и с самопальным осциллографом. Для разных задач получатся разные оптимальные схемы согласования, и разные полосы. Для оценки возможностей желательно знать собственную полосу осциллографа - без учета входных паразитных элементов.
VCO
сообщение Apr 30 2017, 16:16
Сообщение #523
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Кто что предложит?
А вообще-то это идея - осциллограф и генератор в одной приблуде, хоть далеко и не новая.
Кто придумает альтернативу заурядной дешёвой ФАПЧ со встроенным ГУНом и делителями? rolleyes.gif
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
_pv
сообщение Apr 30 2017, 17:44
Сообщение #524
Из: Nsk
гигагерцовые ЦАПы нынче сильно дешевле чем гигагерцовые же АЦП, так что DDS.
MegaVolt
сообщение May 5 2017, 11:21
Сообщение #525
Из: Минск
Пользователь №: 1 783
Шумятс.... даже крутой генератор от Agilent с DDS внутри даёт вторую гармонику на -60дБ. Т.е. АЦП круче 8 бит её уже видит sad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 23:03
Страница сгенерированна за 0.0407 секунд с 7
