36 страниц V  « < 34 35 36
> Народный осциллограф USB 3.0, Возможно ли создать общими услилиями?
ViKo
сообщение May 5 2017, 11:24
Сообщение #526
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
MegaVolt
сообщение May 5 2017, 11:30
Сообщение #527
Из: Минск
Пользователь №: 1 783
Цитата(ViKo @ May 5 2017, 14:24) *
Формально да. Но реально они мешают смотреть эту же самую гармонику от АЦП и входного тракта. Т.е. как мешающий фактор это помеха.
_pv
сообщение May 6 2017, 14:17
Сообщение #528
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(MegaVolt @ May 5 2017, 17:21) *
Шумятс.... даже крутой генератор от Agilent с DDS внутри даёт вторую гармонику на -60дБ. Т.е. АЦП круче 8 бит её уже видит sad.gif
ну вот быстрые тексасовские ЦАПы, которые уже сразу с NCO внутри,
dac38rf84 например, пожалуй получше -60дБ, будет. а чего вы хотели за 70$.
ну и изначально тема была скорее про "из говна и палок", соответственно и хотелки можно и по умерить.
Leka
сообщение May 6 2017, 18:26
Сообщение #529
Пользователь №: 9 118
Да. Даже треугольник сойдет вместо синусоиды (амплитуда 3-ей гармоники будет 1/9 от основной).
Цель - определить паразитные резонансы входных цепей, частоты изломов АЧХ.
Поэтому важна стабильность амплитуды, +/-10% сойдет. И большой диапазон перестройки.
Leka
сообщение May 7 2017, 18:50
Сообщение #530
Входные цепи вроде и меандром настроить можно.
Сначала убрать "сильные" резонансы (у меня был на ~500МГц), а потом и "мелкие" почистить.
Leka
сообщение May 10 2017, 10:18
Сообщение #531
В общем, для настройки самопальных осциллографов на базе ПЛИС подойдет генератор меандра на базе встроенного блока реконфигурируемого PLL. Выход с PLL прямо подавать на ногу ПЛИС. Максимальными частотами, приведенными в даташитах, ограничиваться не надо - там данные почти с 2х-кратным запасом, и выводить можно до ~~1ГГц даже в дешевых ПЛИС. Сам пока реализовал 40МГц...640МГц (с шагом 0,6...2,5МГц) - для настройки АЧХ хватает.
Сообщение отредактировал Leka - May 10 2017, 10:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 06:56
Страница сгенерированна за 0.02247 секунд с 7
