> LRS-200/350 – низкопрофильные источники питания от Mean Well
КОМПЭЛ
сообщение Mar 25 2015, 08:20
Пользователь №: 81 667
Следуя общей тенденции уменьшения габаритных размеров изделий, компания Mean Well расширяет линейку встраиваемых источников питания сериями с малой высотой корпуса.
В дополнение к уже существующим низкопрофильным сериям выпущены ещё две серии источников питания: LRS-200 и LRS-350 в корпусе высотой всего 30 мм.
Новые серии источников питания обладают выходной мощностью 200 и 350 Вт соответственно и позиционируются как альтернатива популярным бюджетным семействам NES и SE в приложениях, где имеются ограничения по высоте. Источники питания серий LRS-200 и LRS-350 выпускаются на выходное напряжение из стандартного ряда в диапазоне 3.3…48 В, имеют возможность ручной подстройки выходного напряжения, устойчивы к повышению входного напряжения до 300 В (5 секунд) и к вибрации с ускорением до 5G.
Источники питания работоспособны в диапазоне температуры -25…+70ºС (с зависимостью выходной мощности) при входном напряжении 90-132/180-264 В АС (ручное переключение диапазонов). Серия LRS-350 имеет встроенный вентилятор, который автоматически включается при достижении критической температуры и выключается при снижении температуры. В источниках питания реализована защита от КЗ, перегрузки, превышения выходного напряжения и перегрева и они достаточно экономичны в плане потребления электроэнергии: эффективность 89-90% (тип.) и потребляемая мощность на холостом ходу менее 0.75 Вт.
Источники питания серий LRS-200 и LRS-350 предназначены для применения в устройствах промышленной автоматизации и управления, в различных электромеханических устройствах и установках.
Основные технические параметры серий LRS-200 и LRS-350:
  • Выходная мощность: 200 Вт и 350 Вт;
  • Выходное напряжение из ряда: 3.3/4.2/5/12/15/24/36/48 В;
  • Входное напряжение: 90-132/180-264 В АС (ручное переключение диапазонов);
  • Устойчивость к броскам сетевого напряжения до 300 В (5 секунд);
  • КПД 89-90% (тип.);
  • Диапазон рабочих температур -25…+70ºС;
  • Защита от КЗ, перегрузки, превышения выходного напряжения и перегрева;
  • Габаритные размеры (ДхШхВ) 215х115х30 мм;
  • Гарантия 3 года.
Прикрепленные изображения
Надежность в мире перемен
www.compel.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 12:02
Страница сгенерированна за 0.02123 секунд с 7
