5 страниц V  « < 3 4 5
> LPC 2366 проблема в ISP, Не получается перезаписать начальные адреса Flash
lavrik
сообщение Apr 9 2015, 20:25
Сообщение #61
Пользователь №: 84 635
Цитата(Golikov A. @ Apr 9 2015, 19:09) *
надо сложить не 5 значений!
а всю таблицу векторов, то есть 8 значений (c 0 gj 7), но пропустить 5 слово.
а потом инвертировать....
Вам надо сделать так, чтобы сумма первых 8 чисел (32 битных чисел) в итоге давала 0. Вот и рассчитайте какое там должно стоять число чтобы после суммирования стало 0.
очевидно что это сумма всех кроме 5 числа, взятая со знаком минус, суммирование без знаковое. Ну и надо не забывать что данные в памяти лежат в формате LittleEnadian то есть с младшего конца
то есть если в памяти лежит 0x11 0x22 0x33 0x44, то это число 0x44332211
jcxz
сообщение Apr 10 2015, 01:51
Сообщение #62
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(Сергей Борщ @ Apr 9 2015, 17:02) *
А на ARM7 вообще не вижу проблемы - там области векторов всегда лежит один и тот же кусок кода, его контрольная сумма - константа, которую можно посчитать вручную и прибить в соответствующее место гвоздями.
Чаще всего, но не всегда. Чаще всего там конечно набор из LDR PC, [PC, #24], но никто не мешает сделать переход на один адрес из 2-х и более векторов или расположить код сразу за таблицей ISR, сделав переход обычным B.
Golikov A.
сообщение Apr 10 2015, 04:59
Сообщение #63
Пользователь №: 14 454
Чем более вероятно событие - тем оно менее информативно, так что еще можно вопрошать "откуда же я знал что там Big Endian?", но обратное стыдноsm.gif. Наиболее понятный и удобный формат для техники процессоров именно LittleEndian и если это не так об этом пишут ОГРОМНЫМИ БУКВАМИ!
Сергей Борщ
сообщение Apr 10 2015, 05:09
Сообщение #64
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Вы хотели сказать - использовать одну и ту же константу адреса для всех команд перехода из векторов? Экономия на спичках. выиграть максимум четыре слова программного кода, которые гораздо проще отыграть где-то в остальной программе.
Каждый сам себе злобный Буратина. Или приведенный простой кусочек кода, который решает проблему контрольной суммы и делает программу чуть короче и быстрее, либо выдумываем себе трудность и героически ее преодолеваем. Имея на выходе результат заведомо худший, потому что добавляется один лишний переход здесь и какое-то дополнительное количество кода на чтение VIC_ADDRESS и дальнейшее ветвление по нему. Я не вижу абсолютно никакого смысла в этих лишних движениях в программе, кроме как сделать из маленькой быстрой программы большую медленную.
В общем, обсуждавшуюся три страницы задачу я для себе решил минимальными усилиями. Кому не нравится - пусть делает лучше.
lavrik
сообщение Apr 10 2015, 06:23
Сообщение #65
Этот процесс (подсчета и перезаписи контрольной суммы векторов прерываний) будет автоматизирован при помощи софта, который будет подготавливать прошивку, переводя её из традиционного HEX-вида в необходимый и удобный для записи + ещё будет шифроваться ключом AES (пока не решили какой битности). Дешифровка прошивки будет производиться в программаторе, который будет знать ключ шифрования, программатор будет защищён от чтения.
jcxz
сообщение Apr 10 2015, 09:00
Сообщение #66
Из: Омск
Использовать не косвенный переход (LDR), а прямой - B. И выиграть не байты, а такты. Что в таких местах (прерывания) может быть очень актуально.
Мне случалось писать ISR с частотами до единиц МГц. Там каждый такт на счету.
Да и тут вроде разговор о прошивке сторонней программы посредством ISR. А как в той программе описана таблица векторов - заранее не известно я так понимаю.
Что помешает злоумышленнику воткнуться сниффером между вашим программатором и прошиваемым устройством и перехватить прошивку?
Какой лишний переход??? ISR располагаем сразу за таблицей прерываний, никакой VIC_ADDRESS не нужен (один источник прерывания).
Разработчики ARM7/9 видели смысл создать даже отдельный FIQ со своим контекстом только для того, чтобы как можно лучше минимизировать затраты времени на вход/выход в ISR.
Для FIQ вообще всё шоколадно - вообще никакой B даже не нужен - ISR для него сразу с вектора можно расположить, сдвинув вниз все остальные адреса.
Сергей Борщ
сообщение Apr 10 2015, 09:16
Сообщение #67
Из: Рига, Латвия
Ладно, спорить не буду. Хотя необходимость экономить такты при вызове одного обработчика для многих разных исключений мне непонятна.
Если программист сможет реализовать такое - посчитать контрольную сумму для него не составит труда. В моем случае подсчет контрольной суммы векторов нужен для самописного загрузчика, в котором не стоит задачи экономить такты. Экономить такты можно в приложении, но в нем не нужна контрольная сумма векторов, потому что его запускает самописный загрузчик.
IgorKossak
сообщение Apr 10 2015, 09:30
Сообщение #68
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Когда я слышу фразу: "... каждый такт на счету... ", я обычно отвечаю: "Вы явно ошиблись с выбором платформы".
jcxz
сообщение Apr 10 2015, 09:38
Сообщение #69
Из: Омск
Платформа выбирается под задачу, но вот задача сама имеет свойство меняться (разрастаться) в по ходу жизни изделия. sad.gif
KRS
сообщение Apr 10 2015, 13:01
Сообщение #70
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 555
не инвертировать!
нужно дополнение до двух, а не до еденицы
Кроме IRQ где сразу из VIC грузится так и делаю!
у LPC не так много флеша что бы 23 бита смещения не достали.
А то что стандартный startup так не делает, говорит только или о его низком качестве или о том что он слишком универсальный.
Golikov A.
сообщение Apr 10 2015, 15:33
Сообщение #71
под инвертировать имел ввиду, конечно, инверсию знака, блин как это правильно то называется? Отрицательнитьsm.gif взять со знаком минус, вот. Так правильнее...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 05:32
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
