> Измеритель скорости ветра (принципиальная схема)
Porsche918
сообщение Mar 24 2016, 21:38
Пользователь №: 88 772
Здравствуйте. У меня возникла проблемка одна, в электронике не очень силен, и в этот понедельник сказали, когда сдавать курсовую, что понесло удар прямо в сердце всю группу, что за 5 дней надо написать курсовую не имея образцов, поэтому курсовую надо до завтрашнего дня сделать до полудня. Не могу сделать принципиальную схему, хоть бейся головой об стену. Сделал структурную, функциональную, все нормально и правильно.
Само устройство будет на ардуине, а так же использоваться дисплей, не индикатор, как на скриншоте, так же устройство будет использовать обычный кулер с компьютера и двигатель на 5В. Все это я представляю в голове, что и как будет работать, но на принципиально не бум-бум.
Единственная надежда - ваш форум, т.к. у нас группа очень "Дружная", поэтому спросить не у кого. Если я что-то упустил, не дописал, я постараюсь донести до вас. Буду очень БЛАГОДАРЕН, если вы мне поможете, и если не по теме, то прошу прощения.
Ответов (1 - 6)
Ga_ry
сообщение Mar 24 2016, 23:42
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
Цитата(Porsche918 @ Mar 24 2016, 23:38) *
...что понесло удар прямо в сердце всю группу...
Что понесло?
Дело за малым. Раз все схемы есть кроме принципиальной, то нужно ее найти.
Заряжайте в гугло-картинках анемометр на ардуино схема.
Надеюсь знаете что такое принципиальная схема?
Porsche918
сообщение Mar 25 2016, 00:39
Цитата(Ga_ry @ Mar 24 2016, 23:42) *
Что понесло?
Porsche918
сообщение Mar 25 2016, 05:10
Сделал всю курсовую, вот только с принципиальной никак, весь интернет обыскал, ничего схожего нету. Может хоть кто-то накинет мне образец, буду благодарен!
mr. G
сообщение Mar 25 2016, 08:03
Пользователь №: 66 019
Не понимаю в чём проблема. Если у вас есть ардуино, значит есть документация на неё и должна быть ейная принципиальная схема на сайте производителя, дорисовываете к ней индикатор, пропеллер и что там ещё снаружи навешиваете.
thrush007
сообщение Mar 26 2016, 14:47
Из: Россия
Пользователь №: 76 733
После фильтра уже непонятно. Какое напряжение будет на выходе генератора при разных скоростях ветра? Может, Вам потребуется не делитель, а умножитель. напряжение с делителя (или умножителя) надо подавать на АЦП ардуины, дешифратор здесь вообще не нужен. Дисплей подключается напрямую к выводам. ардуины. Возможен более простой вариант - использовать цифровой датчик холла для измерения скорости вращения вала. Датчик холла можно взять однополярный, например, SS411A. Приклеиваете магнит куда-нибудь, чтобы он вращался вместе с валом, располагаете датчик Холла напротив магнита и подключаете выход датчика OUTPUT к резистору 10 кОм, подтянутого к питанию. Также выход датчика подключаете к ардуине и меряете период вращения таймером.
jcxz
сообщение Mar 30 2016, 04:04
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Уже всё - отбой. Курсовая сдата. И до следующей понятия "принципиальная схема" и всякие "генераторы" и "напряжения" - благополучно забыты. biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 11:06
