AT45DB081D to AT45DB081Е, Ошибки при переходе на 081Е |
Mar 27 2015, 12:19
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
Доброе время! Было в свое время разработано устройство на микроконтроллере LPC1778 и флешке AT45DB081D-SSU. Последняя использовалась для хранения таблиц с коэффициентами. Эту флешку постранично могло обновлять программное обеспечение. Запись во флешку делается при помощи команды 0x82 (Main Memory Page Program through Buffer 1 with Built-In Erase), для чтения использую 0xD2 (Main Memory Page Read). Все работало замечательно, пока AT45DB081D-SSU не сняли с производства. На замену ей пришла AT45DB081E от Adesto, которую мы установили в новую партию. И тут начались чудеса. После создания тестовых программ, выяснилось, что данные записываются некорректно, причем может во всей памяти записаться некорректно один байт, а может и вся страница, а может и все нормально записаться. Причем это не от чего не зависит, глючит спонтанно. Даже ввели верификацию страниц и повторную запись. Однако выяснилось, что контрольная сумма данных не совпадала, даже когда постраничная верификация и перезаписть проходила на ОК. Т.е. запись одной страницы может убить данных в другой. Думали, что флешки бракованные. Купили в проверенном месте - тоже самое. Подскажите, в чем может быть причина? Функция записи страницы приведена ниже. (используется 264 байтная страница) Код BOOL at45db081d::write264(WORD page, BYTE *pBuf) { unsigned int i;
if(page > MAX_PAGES) return FALSE;// FALSE; SET_AT45D_CS(); reg[0] = 0x82; reg[1] = page >> 7; reg[2] = page << 1; reg[3] = 0x00; pSpi->transfer(reg, 4); pSpi->transfer(buf, 264); CLR_AT45D_CS(); for(i = 0xFFFFFFFF; i > 0; i--) { if(status() & 0x80) break; } if(i == 0) return FALSE; if(status() & 0x20) // EPE bit return FALSE; return TRUE; }
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 14)
Mar 27 2015, 12:43
Из: г. Таганрог
Цитата(Altemir @ Mar 27 2015, 16:32)  CS после записи отпускали? Бит EPE смотрели в статусном регистре? Пока на E-серию не переходили, сидим на D, но весьма заинтересовался таким багом. Да, конечно. CS опускаю перед записью и поднимаю после окончания. Я привел пример кода записи в первом посте. Привожу код функции status() ниже. Если впаять 081D, то глюки пропадают принципиально. Что только не делал, не могу добиться 100% нормальной записи. Если запись была совершена некорректно, бит EPE взводится и бывает, что я эту же страницу не могу перезаписать, при попытки использовать 82-ю команду, данные не записываются корректно и взводится этот бит. Что делать, если он взводится, в мануале не написано ... Цитата(Altemir @ Mar 27 2015, 16:32)  Документ этот видел. Эти команды (0x82 и 0xD2) у них не отличаются. Должно все работать одинаково, но не работает. P.S.: У меня напряжение питания флешки 3,3В, но не думаю, что это причина. Код /************************************************************** * чтение регистра статуса *************************************************************/ BYTE at45db081d::status() { // Status Register Read SET_AT45D_CS(); // set CS to LOW reg[0] = 0xD7; reg[1] = 0x00; pSpi->transfer(reg, 2); CLR_AT45D_CS(); // set CS to HIGH return reg[1]; } P.S.2: Сейчас есть более дешевая альтернатива этой флешки: http://www.spansion.com/Support/Applicatio..._S25FL-K_AN.pdf , но тут другая распиновка. Устройства уже выпущены и радикально переделывать что-то не особо хочется.
Mar 27 2015, 13:58
Из: Березовский
Пользователь №: 18 355
Цитата(Vitaliy_ARM @ Mar 27 2015, 17:43)  Документ этот видел. Код reg[0] = 0xD7; reg[1] = 0x00; pSpi->transfer(reg, 2); AT45DB081E – New 2-byte Status Register.
Mar 27 2015, 14:34
Из: г. Пенза
Пользователь №: 8 530
На всякий случай отмечу, что в том документе они умалчивают об ещё одном различии: - в ревизии "D" было "All inputs (SI, SCK, CS#, WP#, and RESET#) are guaranteed by design to be 5-Volt tolerant" (-0.6V to +6.25V); - в ревизии "E" стало "-0.6V to VCC + 0.6V"
The Matrix has you... ...and I have a lot of them :)
Mar 27 2015, 16:55
Из: г. Таганрог
Цитата(alag57 @ Mar 27 2015, 17:58)  Код reg[0] = 0xD7; reg[1] = 0x00; pSpi->transfer(reg, 2); AT45DB081E – New 2-byte Status Register. Спасибо, заменил. Но это никак на ситуацию не повлияло. Глючит также. У них первый регистр статуса совместимый, наверное, теоретически, должен быть совместим и по коду. Цитата(MobyDick @ Mar 27 2015, 18:34)  На всякий случай отмечу, что в том документе они умалчивают об ещё одном различии: - в ревизии "D" было "All inputs (SI, SCK, CS#, WP#, and RESET#) are guaranteed by design to be 5-Volt tolerant" (-0.6V to +6.25V); - в ревизии "E" стало "-0.6V to VCC + 0.6V" Это хорошее замечание, если у кого-то используется с AVR, могут наступить на грабли. Цитата(mcheb @ Mar 27 2015, 19:25)  Я на какой то флэшке так делал после посылки буфера // read status register проверка окончания записи // nop(); // printf("WR\n"); CS_SST25_L; SpiMaster(0x05); while(SpiMaster(0x00) & (WIP | WEL) ) { nop(); }; CS_SST25_H; нужен тайм-аут для окончания процесса записи Это немного другая флешка, фирмы SST. Похоже на чтение регистра статуса. У меня также функция ожидает завершения операции записи при помощи чтения регистра статуса и проверки соответствующего бита.
Mar 27 2015, 20:32
Из: Березовский
Цитата(Vitaliy_ARM @ Mar 27 2015, 21:55)  У них первый регистр статуса совместимый, наверное, теоретически, должен быть совместим и по коду. Код if(status() & 0x20) // EPE bit return FALSE; EPE бит о втором байте однако.
Mar 30 2015, 06:09
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 16 686
Vitaliy_ARMКод pSpi->transfer(buf, 264); Можете пояснить? Всегда записывается буфер длиной 264 Байта? А не пробовали протестировать с записью 4, 128, 250 Байт, к примеру? Ошибка повторяется?
Mar 30 2015, 12:32
Цитата(jcxz @ Mar 30 2015, 15:26)  Прежде чем что-то советовать, хоть даташит откройте. В AT45D невозможно записать меньше страницы. Ступил. Предполагал то, что не могло ли писаться 264 байта при организации страниц флэшки по 256, но здесь не тот случай. Цитата В пн, как появлюсь на работе, надо глянуть - какие мелкосхемки стоят в последних экземплярах.... Так что там в "последних экземплярах"?
Mar 30 2015, 19:45
Из: Березовский
Цитата(Vitaliy_ARM @ Mar 27 2015, 17:19)  Код write264(WORD page, BYTE *pBuf) { ..... pSpi->transfer(buf, 264); } Передаете указатель pBuf, а используете buf. Может где-то портится буфер записи? Например в функции transfer.
