> Проброс линии, как правильно сделать
egorman44
сообщение Mar 27 2015, 16:01
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 74 507
Буквально вчера делал проброс JTAG'a, и задумался как сделать сие правильно.
1. Бросить линию проводом, но тогда фазы сигналов возможно разбегутся .
2. Пропустить через синхронизатор и выдать наружу, сигнал малость сдвинется, но фронты из ПЛИС уйдут в одно и тоже время.
JTAG, которой я использовал, достаточно медленный 6МГц, я попробовал и так и сяк, оба раза успешно. Хотелось бы узнать как правильно и есть ли какой критерий для определения границы. Например если надо пробросить сигнал в 100 МГц, как быть ?
iosifk
сообщение Mar 27 2015, 16:04
Из: спб
Пользователь №: 8 369
По плате и через кабель "100 МГц" на LVCMOS или LVTTL?
www.iosifk.narod.ru
egorman44
сообщение Mar 27 2015, 17:32
Из: Нижний Новгород
Какие различия при пробросе линии для LVCOS и LVTTL , поведайте ? Надо их к соответствующим банкам подключить ?
Maverick
сообщение Mar 27 2015, 19:31
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
логика уровня 3,3В
LVCМOS - КМОП
LVTTL - ТТЛ
логика
Объяснять что такое КМОП и ТТЛ логика? короткий ответ здесь
тип логики прописывается в ucf/sdc файле для каждого пина ПЛИС
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
egorman44
сообщение Mar 27 2015, 20:48
Из: Нижний Новгород
Цитата(Maverick @ Mar 27 2015, 22:31) *
логика уровня 3,3В
LVCМOS - КМОП
LVTTL - ТТЛ
логика
меня интересует вопрос чисто описательный , как описывать правильнее, когда пробрасываешь какой-то инерфейс через ПЛИС
// вот имеем допустим
module(
input    DATA_in,
input    CLK_in,
output  DATA_out,
output  CLK_in
assign DATA_out = DATA_in;  // пробрасываем все проводом
assign CLK_out   = CLK_in;  // и это тоже
endmodule
// или это дело пропустить через синхронизатор и выдать на выход ?
module(
input    DATA_in,
input    CLK_in,
output  DATA_out,
output  CLK_in
wire    sys_clk; // допустим клок с ПЛЛ
reg     [1:0] CLK_pipe, DATA_pipe;
always@(posedge sys_clk) begin
  CLK_pipe <= {CLK_pipe[0],CLK_in};
  DATA_pipe <= {DATA_pipe[0], DATA_in};
end
assign DATA_out = DATA_pipep[1];
assign CLK_out = CLK_pipe[1];
endmodule
Или второй случай ересь ? Вот Вы как делаете ?
Maverick
сообщение Mar 27 2015, 20:53
я только учусь...
Из: Украина
module(
input    DATA_in,
input    CLK_in,
output  DATA_out,
output  CLK_in
endmodule
module(
input    DATA_in,
input    CLK_in,
output  DATA_out,
output  CLK_in
end
endmodule
изначально цифровой сигнал DATA однонаправленный? какая тактовая частота CLK для DATA?
Если тактовая в плис раза в 4 и более выше поступления данных (Ваш случай), тогда я брал и "переносил входной сигнал" на свою тактовую частоту плис, т.е. детектировал передний и задний фронт сигнала данных и формировал импульс данных. Уже сформированный на частоте плис сигнал данных - выдавал наружу.
PS делал не для JTAG
egorman44
сообщение Mar 27 2015, 21:45
Из: Нижний Новгород
JTAG вообще не быстрый у меня - 6 МГц.
Вот я и подумал, что может есть какое-то правило. Думается чем быстрее сигнал, тем быстрее разбегаются фронты, соответственно ПЛИСиной можно их маленько выровнять. Но с другой стороны если сигнал слишком уж шустрый, то с какой его частотой надо молотить, чтобы впихнуть в синхронизатор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 03:05
Страница сгенерированна за 0.02735 секунд с 7
