> memory test dd3 4gb, используя EDK и SDK. 14.7
lait33
сообщение Mar 29 2015, 11:47
Пользователь №: 72 840
Привет всем . имеется не рабочая dd3 на 4gb(там имеется две стороны по 8 на 256mb. нужно выявить какой из 16 является не рабочим) и кит ml605 на virtex6 поручили при помощи него протестить эту dd3.
версия ise 14.7
вот в чем вопрос т.к этот кит поддерживает только 2гб поэтому в memory controller в закладке pin selection, ucf прописываются ножки только какой-либо из сторон.
загвоздка в этом и заключается, как выбрать вторую сторону этой dd3, чтобы протестить еще вторую сторону на 2gb?
для правки ucf использую вот этот мануал xtp052_ml605_schematics
возможно ножки DDR3_ODT0, DDR3_ODT1 и DDR3_S0_B, DDR3_S1_В(6-ая страница), и отвечают за выбор стороны т.к каждую из этих пинов можно выбрать только лишь по одному . или DDR3_ODT0 и DDR3_S0_B, или соответственно с единицами.
но это только догадки. Если кто знает как выбрать вторую сторону планки памяти, прошу отписаться. Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 17:22
Страница сгенерированна за 0.01342 секунд с 7
