> hd44780, не работает экран
Dars
сообщение Feb 5 2006, 19:55
Пользователь №: 7 557
В общем ситуация такая, всю жизнь сидел на CodeVision, а тут решил перейти на IAR. А там как оказалось нет библиотеки для ЖК, ну я взял и попытался написать простенькую прогу которая выводит букву А на экран ( 20 * 4 ), ну и нифига у меня не работает sad.gif
Ну или ткините кто нибудь в ошибку (если вся программа не есть ошибка).
#include <delay.h>
#include <iom128.h>
#include <intrinsics.h>
void DB_SET_RESET (int DB7, int DB6, int DB5, int DB4);
void LCD_PORT_INIT (void);
void LCD_INIT (void);
void LCD_PRINT (void);
void LCD_CLEAR (void);
int main( void )
  delay_s(2);        //Пауза
  DDRB |= (1<<4);
  PORTB |= (1<<4);                                                              // Зажгли светодиод
  LCD_PORT_INIT();                                                              //Установили порт С на выход
  LCD_CLEAR();        //Очистка экрана
  LCD_PRINT();        //Выводим букву А
  for(;;);
  return 0;
  if (DB7)
    PORTC |= (1<<7);                                                            // DB7 = 1
  else
    PORTC &= 0x7F;                                                              // DB7 = 0
  if (DB6)
    PORTC |= (1<<6);                                                            // DB6 = 1
  else
    PORTC &= 0xBF;                                                              // DB6 = 0
  if (DB5)
    PORTC |= (1<<5);                                                            // DB5 = 1
  else
    PORTC &= 0xDF;                                                              // DB5 = 0
  if (DB4)
    PORTC |= (1<<4);                                                            // DB4 = 1
  else
    PORTC &= 0xEF;                                                              // DB4 = 0
   /* Инициализация портов для LCD */
  DDRC |= (1<<0);                                                             //  RS
  DDRC |= (1<<1);                                                             //  RW
  DDRC |= (1<<2);                                                             //  EN
  DDRC |= (1<<4);                                                             //  DB4
  DDRC |= (1<<5);                                                             //  DB5
  DDRC |= (1<<6);                                                             //  DB6
  DDRC |= (1<<7);                                                             //  DB7
  PORTC = 0x30;        // RS=0,R/W=0,E=0, DB7=0, DB6=0, DB5=1, DB4=1
  delay_ms(5);
  delay_us(100);
  delay_us(100);
  DB_SET_RESET(0,0,1,0);                                                        // Установка 4 битного режима DB7=0, DB6=0, DB5=1, DB4=0
  delay_ms(2);
  DB_SET_RESET(0,0,1,0);                                                        //Установка параметров DB7=0, DB6=0, DB5=1, DB4=0
  delay_ms(2);
  DB_SET_RESET(1,0,0,0);                                                         //DB7=1, DB6=0, DB5=0, DB4=0
  delay_ms(2);
  DB_SET_RESET(0,0,0,0);                                                         //Включение дисплея  DB7=0, DB6=0, DB5=0, DB4=0
  delay_ms(2);
  delay_ms(2);
  DB_SET_RESET(0,0,0,0);                                                         //Очистка дисплея DB7=0, DB6=0, DB5=0, DB4=0
  delay_ms(2);
  DB_SET_RESET(0,0,0,1);                                                         //DB7=0, DB6=0, DB5=, DB4=1
  delay_ms(2);
  DB_SET_RESET(0,0,0,0);                                                        //Установка режима ввода данных DB7=0,DB6=0,DB5=1,DB4=0
  delay_ms(2);
  DB_SET_RESET(0,1,1,0);                                                         //DB7=0, DB6=1, DB5=1, DB4=0
  delay_ms(2);
  /* Установка адреса 0 */
  PORTC &= 0xFE;        //  RS = 0
  PORTC &= 0xFD;        //  R/W = 0
  PORTC |= (1<<2);                                                              //  E = 1
  PORTC &= 0xFB;        //  E = 0
  delay_us(50);
  DB_SET_RESET(0,0,0,0);                                                        //  DB7=0, DB6 = 0, DB5 = 0, DB4 = 0
  delay_us(50);
  /* Вывод буквы A */
  PORTC |= (1<<0);                                                              //  RS = 1
  DB_SET_RESET(0,1,0,0);
  delay_us(40);
  delay_us(50);
void LCD_CLEAR(void)
delay_ms(2);
delay_ms(2);
Сообщение отредактировал Dars - Feb 5 2006, 19:58
Ответов (1 - 11)
haker_fox
сообщение Feb 6 2006, 00:36
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Может это поможет?
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/lcd/chips/hd44780/start.htm
Мне лично в свое время помогло.
Выбор.
andrvisht
сообщение Feb 6 2006, 07:31
Пользователь №: 8 064
Цитата(Dars @ Feb 5 2006, 23:55) *
Попробуй моё, писал под IAR
Это лучьше самому, уж очень много у LCD зависит от таймов и начальной инициализации ...
Dars
сообщение Feb 6 2006, 12:17
2haker_fox
Да я как раз по той статье и даташиту Hitachi и делаю, задолбали эти задержки, только процессорное время жрут!
2&-rey
Спасибо. Ща сяду буду разбираться.
andrvisht
сообщение Feb 7 2006, 07:48
функцию Init_instruction()
нужно записать так:
void Init_instruction(unsigned char DataLCD)
  Do_Write(__swap_nibbles(DataLCD) & LCD_MASK);
хотя код проверялся на ЖКД и работал, все таки так будет проавильнее, чтоб не нарушать отчетности.
Dars
сообщение Feb 10 2006, 16:16
Может все таки кто ткнет на ошибку, экран вроде включается, но на команды не реагирует. Я указал режим с курсором а курсора тоже нет sad.gif
Вот функция инициализации:
  delay_ms(45);                                        //Задержка после включения питания
  LCD_WRITE_NIBL(0x30);                        //Три раза пишем команду 0x30
  delay_ms(4);
  delay_us(100);
  delay_us(100);
  delay_us(40);
  LCD_WRITE_NIBL(0x20);                         //Один раз 0x20
  delay_us(40);
  LCD_WRITE_BYTE(0x28);                         //Function Set
  LCD_WRITE_BYTE(0x0F);                         //Включаем экран и курсор
    delay_us(40);
  LCD_WRITE_BYTE(0x01);                         //Очищаем экран
  delay_ms(1);
  delay_us(500);
LCD_WRITE_BYTE(0x06);       //ENTRY_MODE_SET
  delay_us(40);
void LCD_WRITE_BYTE (unsigned char LCD_DATA)
LCD_RW=0;
LCD_WRITE_NIBL (LCD_DATA);
LCD_WRITE_NIBL (__swap_nibbles (LCD_DATA));
void LCD_WRITE_NIBL (unsigned char LCD_DATA)
  __disable_interrupt();
  LCD_E=1;
  delay_ns(20);
  LCD_PORT |= (LCD_DATA & 0xF0);
  delay_ns(230);
  LCD_E=0;
  delay_ns(250);
  __enable_interrupt();
DB7 повешен на PORTC7, DB6 на PORTC6, DB5 на PORTC5, DB4 на PORTC4.
haker_fox
сообщение Feb 11 2006, 06:12
Познающий...
Из: г. Иркутск
Вот 100% рабочий исходник. Правда для IBM PC, среда Borland C++ 3.1, но сути дела это не меняет. Попробуйте приминить инициализацию дисплея из прикрепленного файла.
Выбор.
Dars
сообщение Feb 11 2006, 12:59
Спасибо за исходник. Я понял в чем ошибка. У меня неправильная функция записи нибла в порт. Дело в том что у меня RS,RD,EN повешены на тот же прорт что и DB7,DB6,DB5,DB4.
RS ------ bit 0 PORTC
RD ------ bit 1 PORTC
EN ------ bit 2 ...
DB4 --- bit 4 ...
DB5 --- bit 5 ...
DB6 --- bit 6 ...
DB7 --- bit 7 ...
И я не понимаю как можно четырем старшим битам порта, присвоить значения четырех старших бит числа в виде 0xFF. Побитно тупо. Пока писал так LCD_PORT |= (LCD_DATA & 0xF0);, но это неправильно... sad.gif
Dars
сообщение Feb 11 2006, 13:19
Ура!!! Замигал курсор, haker_fox & &-rey a14.gif за помощь! Всего надо было строчку
заменить на
char temp;
temp=PORTC;
temp |= (LCD_DATA & 0xF0);
temp &= (LCD_DATA | 0x0F);
LCD_PORT = temp;
Сообщение отредактировал Dars - Feb 11 2006, 13:20
IgorKossak
сообщение Feb 11 2006, 15:19
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Dars, смахивает на шаманство. А физический смысл каков?
Dars
сообщение Feb 11 2006, 15:56
Смысл чего? Кода? Если да, то смысл такой. Работая в четырехбитном режиме, чтобы записать 8 битную команду, надо сначала на (DB7...DB4), вывести старшие биты числа(Bit7...Bit4) а потом младшие(Bit3..0), короче по всем правилам два раза сделать запись. Для этого вызывается функция
LCD_WRITE_BYTE . Первый раз она передает функции LCD_WRITE_NIBL принятое значение. LCD_WRITE_NIBL записывает старшие 4 бита числа, в старшие 4 бита порта(в общем DB7=Bit7 числа, DB6=Bit6 числа).
char temp;
temp=PORTC;
LCD_PORT = temp;
Вот это присваивает старшим 4 битам порта, значение старших 4 бит числа, не меняя младших.(если мы передали число
0101 1101 то значение DB7=0,DB6=1,DB5=0,DB4=1.
Второй раз вызывая функцию мы передаем ей значение __swap_nibbles(data_lcd) и она записывает в DB7..4 уже младшие 4 бита. Таким образом в LCD производится запись всего числа.
Объяснил как смог.
ArtemK
сообщение Feb 13 2006, 13:31
Из: Украина, г. Херсон
Пользователь №: 8 994
Если кому-то интересно, вот модули, которые я написал для работы с LCD и использую в своих проектах.
Если не пользоваться ОС, то модуль мало чем интересен. Просто библиотека низкоуровневых функций для работы с контроллером LCD и все.
Однако, если пользоваться операционкой (я пока остановил свой выбор на scmRTOS Гарри Журова), то все становится интересней. Для вывода на экран используется промежуточный "видео-буфер". При вызове какой-либо функции вывода на экран производится запись в буфер и сразу же продолжается выполнение текущего процесса. Затем, когда все высокоприоритетные процессы выполнят свою работу и отдадут управление, принимается за работу низкоприоритетный процесс TxtDrvProc, который в цикле выталкивает видео-буфер в hd44780. В программе не требуется вызывать функцию инициализации LCD вручную. Достаточно, чтобы процесс TxtDrvProc просто периодически получал управление и он все сделает сам. Весь вывод на экран осуществляется посредством вызова функций библиотеки "txtlib.h". Есть функции для вывода целых, дрбн. с фиксированной точкой, строк, двоичных, шестнадцатеричных, прогресс-бара, и даты/времени.
Кроме того, в архиве есть удобный класс для работы с датой/временем. Для хранения используется один unsigned long, в котором хранится кол-во секунд, прошедших с 1-го января 2001-го года. Доступ к значению года, месяца, числа, часов, минут и секунд осуществляется путем вычислений. Таким образом экземпляр класса занимает всего 4 байта в ОЗУ. Высокосные годы также обрабатываются.
Вся настройка осуществляется в файлах *_config.h
Сообщение отредактировал ArtemK - Feb 13 2006, 13:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 11:20
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
