> Выбор RF чипа с AES ?
Dениs
сообщение Apr 1 2015, 20:05
Пользователь №: 74 984
Стал перед делемой ...
В своем новом устройстве хочу поставить трансивер в диапазоне 433 или 868 МГц (желательно чтобы он работал в обоих диапазонах частот), но стал перед проблемой - не все из них поддерживают достаточную чувствительность приема -120dBm и меньше, также выходную мощность на уровне 20dBm с AES шифрованием ... Остановился на чипе SPIRIT1, но на форуме почитал что он очень привередливый к правильной раводке печатной платы и у него не достаточная выходная мощность. Увидел, что многие советуют SLab (Si4464 и др.), но у них есть тоже недостаток мощность достаточная, а также достаточно большая чувстввительность, но у них нету AES-контролера шифрования ... ?
Может ли уважаемая аудитория подсказать, есть ли чип подходящий под характеристики хотябы как у модулей RFM69HW (20dBm - TX, -120dBm - RX,AES-контроллер) ...
А то роюсь и не могу найти то чувствительность и мощность подходят но нету AES, то наоборот AES есть но внутри имеется и микроконтролер, а также малая чувствительность ... Нужен чип без микроконтролера, но достаточно функциональный, можете что-то подсказать ?
Сообщение отредактировал Dениs - Apr 1 2015, 20:07
Dr.Alex
сообщение Apr 1 2015, 23:01
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Это какая-то глупость иметь АЕС в трансивере. Скорость-то крошечная, сделаете АЕС на микроконтроллере.
Dениs
сообщение Apr 2 2015, 17:34
Хорошо понял, логично, но только в том случае если скорость 1.2кбит/с, а если 1Мбит/с ?
А что тогда посоветуете Si4463, Si4468, CC1200 или еще кого нибудь ? Может подскажите какие у кого из них недостатки из личного опыта ...
У техаса существенный недостаток в цены, но зато начинке чуток лучше, а чуствительность правда отстает и мощность меньше ...
Что лучше, хочу поставить с возможностью расширения в функциональности (датчик, радиоудлинитель с большым потоком данных и т.д.) ?
Сообщение отредактировал Dениs - Apr 2 2015, 17:38
Dr.Alex
сообщение Apr 2 2015, 18:07
Из: моська, RF
Тогда возьмите контроллер с аесом, таких щас дофига. А по трансиверам я не спец.
Dениs
сообщение Apr 2 2015, 18:14
Не мне именно нужен совет по трансиверу )
Хочет кто-то поделиться опытом и соображениями, на ком остановиться TI или SLab ?
Сообщение отредактировал Dениs - Apr 2 2015, 21:41
Dениs
сообщение Apr 3 2015, 17:10
Что никто не может ничего подсказать ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 08:30
Страница сгенерированна за 0.01382 секунд с 7
