> Аналоговая передача видео по ИК каналу, Ширина канала 6 МГц
MM_Andrey
сообщение Apr 2 2015, 08:30
Из: Россия, г. Великий Новгород
Пользователь №: 21 985
Hi,ALL.
Задали тут задачу: передать стандартный видеосигнал(полоса около 6МГц) от 1 метра до 5 метров в металлической(алюминий) трубе диаметром около15мм.
Есть идея использовать оптический канал на LED. Т.е. промодулировать аналоговым видеосигналом подходящий IR LED(есть довольно шустрые) и принять трансимпедансным
усилителем с соответствующим фотодиодом.
Вопрос - нет ли каких подводных камней в данной идее ? Может кто делал что-то подобное ?
P.S. Понятно, что если использоать лазер, волокно и цифру, то все решается просто, но не дёшево. Нужен именно воздушный канал передачи.
- MM_Andrey   Аналоговая передача видео по ИК каналу   Apr 2 2015, 08:30
- - saab   Цитата(MM_Andrey @ Apr 2 2015, 17:30) Hi,...   Apr 2 2015, 14:53
|- - Ariel   проблемы не должно быть, только фотодиод должен б...   Apr 2 2015, 16:09
||- - saab   Цитата(Ariel @ Apr 3 2015, 00:09) проблем...   Apr 2 2015, 21:58
|- - _4afc_   Цитата(saab @ Apr 2 2015, 17:53) в вашем ...   Apr 2 2015, 16:11
- - Alex11   Основную массу нелинухи можно убрать, поставив с п...   Apr 2 2015, 22:19
|- - saab   Цитата(Alex11 @ Apr 3 2015, 06:19) Основн...   Apr 2 2015, 22:24
- - Plain   Цитата(MM_Andrey @ Apr 2 2015, 11:30) пер...   Apr 2 2015, 23:59
- - Tano   to Plain. "Такой канал — произвольная среда, ...   Apr 3 2015, 07:40
|- - Plain   Цитата(Tano @ Apr 3 2015, 10:40) это всё ...   Apr 3 2015, 10:29
- - MM_Andrey   Спасибо за информацию. Меня больше беспокоит оптич...   Apr 3 2015, 08:03
|- - Tanya   Цитата(MM_Andrey @ Apr 3 2015, 11:03) Спа...   Apr 3 2015, 08:16
- - MM_Andrey   Труба будет изгибаться точно, но несильно и вибрац...   Apr 3 2015, 08:20
|- - Tanya   Цитата(MM_Andrey @ Apr 3 2015, 11:20) Тру...   Apr 3 2015, 08:25
- - Tano   "АРУ естественно нужна, вот только вопрос как...   Apr 3 2015, 08:20
- - Tano   "...изогнется очень сильно." Ну пусть за...   Apr 3 2015, 08:34
- - MM_Andrey   Это раздвижная труба из нескольких колен.   Apr 3 2015, 08:35
- - _pv   оцифровать и в цифре непожатое передать может оказ...   Apr 3 2015, 08:36
- - Tano   "Это раздвижная труба из нескольких колен....   Apr 3 2015, 08:55
|- - MM_Andrey   Цитата(Tano @ Apr 3 2015, 11:55) "Эт...   Apr 3 2015, 09:21
|- - saab   Цитата(MM_Andrey @ Apr 3 2015, 18:21) Нах...   Apr 3 2015, 10:15
|- - MM_Andrey   Цитата(saab @ Apr 3 2015, 13:15) вах вах,...   Apr 3 2015, 11:33
|- - Plain   Цитата(MM_Andrey @ Apr 3 2015, 14:33) В с...   Apr 3 2015, 13:07
- - Tano   А кто заставляет "тупую АРУ" делать? Нар...   Apr 3 2015, 11:04
|- - blackfin   Цитата(Tano @ Apr 3 2015, 14:04) А кто за...   Apr 3 2015, 11:21
|- - Plain   Цитата(Tano @ Apr 3 2015, 14:04) А кто за...   Apr 3 2015, 11:27
|- - Огурцов   Цитата(Plain @ Apr 3 2015, 12:27) в станд...   Apr 3 2015, 11:47
- - Tano   Plain. Вы как-то предвзято ко мне относитесь. Вооб...   Apr 3 2015, 11:40
- - Tano   to Plain Ну вот сразу бы с этого начинали... что т...   Apr 5 2015, 02:15
- - Plain   Кроме ругательств, Вы пока нигде внятно не сказали...   Apr 5 2015, 10:09
- - Tano   После первых выступлений стало понятно что система...   Apr 5 2015, 16:53
- - MM_Andrey   Натурные испытания на реальной трубе показали, чт...   Apr 7 2015, 18:44
|- - _4afc_   Цитата(MM_Andrey @ Apr 7 2015, 21:44) что...   Apr 7 2015, 19:50
|- - Tanya   Цитата(MM_Andrey @ Apr 7 2015, 21:44) Нат...   Apr 8 2015, 03:11
|- - MM_Andrey   Цитата(Tanya @ Apr 8 2015, 06:11) Надо сд...   Apr 8 2015, 05:23
- - Tano   "Надо сделать правильную оптику." И покр...   Apr 8 2015, 04:34
- - Tano   При изменении входного сигнала на ~30 дБ трудно с...   Apr 9 2015, 05:12
|- - MM_Andrey   Чисто в аналоге, никакой цифры. С цифрой и дурак с...   Apr 9 2015, 18:20
|- - Orthodox   Цитата(MM_Andrey @ Apr 9 2015, 21:20) Чис...   Apr 10 2015, 05:09
- - Tano   Ну вот. У Вас две АРУ и две постоянных времени. О...   Apr 10 2015, 02:36
- - DS   А почему бы внутри трубы не проложить многомодовое...   May 1 2015, 07:42
- - Bakradze   Автор, а вот это http://www.t-service.ru/sec/cctv/...   Jun 13 2015, 11:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th June 2025 - 13:46
Страница сгенерированна за 0.01392 секунд с 7
