7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> Потребления ресурсов пустой системой, Когда оправдано ставить операционку?
A. Fig Lee
сообщение Apr 8 2015, 23:50
Сообщение #76
Из: далека
Пользователь №: 36 467
Цитата(Golikov A. @ Apr 8 2015, 14:40) *
Вот же блин же...
мне не нужны все эти драйверы, и периферия. От операционки мне надо чтобы она задачи переключала, а все остальное я сам напишу. Как то это все не дружелюбно для пользователя...
То, что вы хотите, реализовано в кокосе. Пара килобайт весь код, заточен под кортекс, на ассемблере переключается,
имеет только примитивы синхронизации, никаких драйверов.
Надумаете, пальцем ткну где я там баги нашел.
Вам может и так сойдет, у нас работает на 1 миллисекунд тик, хорошо загружена.
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
den_po
сообщение Apr 9 2015, 03:56
Сообщение #77
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 74 315
Цитата(Golikov A. @ Apr 9 2015, 01:11) *
ну так я надеялся что FreeRTOS собрана под разные ядра... как обещающая и особо заточенная... но видать нет...
Ну дык ответили ж вам - всё необходимое есть в папке source.
От вас требуется настроить FreeRTOSConfig.h и вызвать vTaskStartScheduler(). Ну и стартап в некоторых случаях в демке подглядеть.
Если не нравится, на каких таймерах висит переключалка задач, тут уже надо будет лезть в папочку port.
Golikov A.
сообщение Apr 9 2015, 04:49
Сообщение #78
Пользователь №: 14 454
Спасибо за предложение, пока все же попробую как мне кажется более раскрученный бренд, в надежде на более массовое тестирование. Но а там посмотрим...
Не..., мне ответили что надо будет брать чужую демку и фильтровать что от демки что от ядра и что там все скручено, так что никогда не заработает сразу, даже если проц совпадет...
Вот если мне все нравиться по умолчанию, и я не хочу никуда лезть, мне казалось логичнее взять исходник, а то вдруг автор демки куда то полез и что-то уже поправил. В случае если я возьму прям с сайта ртос.орг, много ли надо доделывать чтобы оно все завелось? Просто оценочно.
den_po
сообщение Apr 9 2015, 05:26
Сообщение #79
Из: Санкт-Петербург
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1328460
См. мой предыдущий ответ.
Golikov A.
сообщение Apr 9 2015, 07:11
Сообщение #80
блин я пропустил этот ответ.
То есть я беру из сорс голую систему, пихаю в проект, правлю конфиг, настраиваю свою периферию, запускаю vTaskStartScheduler() и поехали?
Дальше останется только добавлять таски?
Сколько занимает такой старт на голом проце? Ведь в целом так же можно описать и запуск линуксаsm.gif
aaarrr
сообщение Apr 9 2015, 07:43
Сообщение #81
Пользователь №: 1 448
Именно.
Сколько занимает такой старт на голом проце? Ведь в целом так же можно описать и запуск линукса sm.gif
На Cortex-M пару часов в знакомой среде. Некоторой внимательности требует только настройка контроллера прерываний.
LightElf
сообщение Apr 9 2015, 07:53
Сообщение #82
Пользователь №: 47 205
QUOTE (Golikov A. @ Apr 8 2015, 23:11) *
Что значит "собрана под разные ядра"? FreeRTOS поставляется в исходниках. Заметная часть функционала выполнена на макросах, поэтому ее нельзя собрать в библиотеку.
Каталог FreeRTOS\Source содержит исходники кернела. По-минимуму это файлы list.c queue.c tasks.c. Есть еще croutine.c и timers.c - на любителя. Каталог FreeRTOS\Source\portable содержит кусочки, специфичные для конкретного компилятора и ядра. Например FreeRTOS\Source\portable\IAR\ARM_CM3 содержит специфичный код для Cortex-M3 с компилятором IAR. Каталог FreeRTOS\Source\portable\MemMang содержит 4 варианта менеджера памяти. Нужно выбрать один, в доке описаны отличия. Для первого запуска достаточно heap_1.c. Дальше берете FreeRTOSConfig.h из примерно похожей демки, правите под свои потребности - и вуаля.
Golikov A.
сообщение Apr 9 2015, 08:04
Сообщение #83
Ну что же, всем спасибо за беседу, попробуем запустить FreeRTOS, а там видно будет.
Под собрана, я имел ввиду собраны исходники, ну собственно как и есть, это типа "FreeRTOS\Source\portable\IAR\ARM_CM3"....
adnega
сообщение Apr 9 2015, 08:08
Сообщение #84
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Мне в свое время очень помогли статьи А. Курница о FreeRTOS. Советую.
den_po
сообщение Apr 9 2015, 08:18
Сообщение #85
Из: Санкт-Петербург
vTaskStartScheduler() возвращает управление только при ошибках либо если какая-то задача принудительно останавливает планировщик, поэтому хотя бы одну свою задачу стоит создавать ДО её вызова
MiklPolikov
сообщение Apr 10 2015, 02:54
Сообщение #86
Пользователь №: 24 702
Цитата(AHTOXA @ Apr 6 2015, 18:05) *
Выскажусь тоже.
С тех пор, как я попробовал использовать RTOS (scmRTOS) в микроконтроллерах, я делаю все проекты только с RTOS.
Сейчас, когда приходится возвращаться к старым безосевым проектам для сопровождения, ужасаюсь этой мешанине коллбэков, машин состояний, конечных автоматов и вызовов их обработчиков из суперлупаsm.gif
У меня такое же впечатление о FreeRTOS.
Разработку очень сильно упростилась. На столько, что взял за правило делать автоматическую генерацию отчёта об ошибках.
Из минусов - расход операционной памяти больше в разы. Но я успокаиваю себя тем, что делать то же самое без ОС на процессоре послабее это в наше время резьба по калу.
Недавно до конца освоил спящие режимы процессора. Теперь в задаче бездействия процессор уходит в разные режимы сна в зависимости от необходимой на данный момент мин.частоты. Прерывание по таймеру RTC "заводится" на время, когда должна быть пробуждена ближайшая ждущая чего-то задача. После пробуждения системное время модифицируется, что бы задачи, в которых были таймеры, не заметили засыпания.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
alexunder
сообщение Apr 10 2015, 06:46
Сообщение #87
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
Сергей Борщ
сообщение Apr 10 2015, 07:12
Сообщение #88
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(alexunder @ Apr 10 2015, 08:46) *
Может стоит начать с замены 51 на что-то более современное и подходящее для ОС? wink.gif
SM
сообщение Apr 10 2015, 07:55
Сообщение #89
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Вообще, переключение контекста на 51 чуть ли не самое быстрое из возможных, пока в пределах 4 банков sm.gif
AlexandrY
сообщение Apr 10 2015, 08:24
Сообщение #90
Ally
Пользователь №: 2 050
Ага, как же
Во FreeRTOS из 51-х есть только Cygnal и сохранение контекста там выглядит так:
* Macro to push the current execution context onto the stack, before the stack
* is moved to XRAM.
#define portSAVE_CONTEXT()        \
    _asm        \
        /* Push ACC first, as when restoring the context it must be restored                    \
        last (it is used to set the IE register). */                                            \
        push    ACC        \
        /* Store the IE register then disable interrupts. */                                    \
        push    IE        \
        clr        _EA        \
        push    DPL        \
        push    DPH        \
        push    b        \
        push    ar2        \
        push    ar3        \
        push    ar4        \
        push    ar5        \
        push    ar6        \
        push    ar7        \
        push    ar0        \
        push    ar1        \
        push    PSW        \
    _endasm;        \
        PSW = 0;        \
    _asm        \
        push    _bp        \
    _endasm;        \
Создатели RTOS-в вообще не выносят всяких аппаратных особенностей.
В этом плане говорить что FreeRTOS под что-то заточена немного смешно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 15:16
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
