2 страниц V  < 1 2
> Скрипт для выравнивания дифференциальных пар.
Владимир
сообщение Apr 9 2015, 11:34
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Ну так это ошибка-- и алтиум ее находит через правило NetAntenna
Vasen
сообщение Apr 9 2015, 11:39
Пользователь №: 15 624
Владимир, согласен, что это может быть и ошибка. Для этого DRC и нужен. Но на длину цепи она не влияет. Не согласен я с Альтиумом. А если это переход на тестпойнт. То как?
Сообщение отредактировал Vasen - Apr 9 2015, 11:40
Владимир
сообщение Apr 9 2015, 12:01
Из: Минск
Не влияет , так и хорошо. Честно проверял все это с год назад и забыл. так как через правило проверки антенн-- убираю их.
По поводу Тестпоинт-- тут двояко. Не зачем использовать Via иесли есть доступные PAD. Во вторых там так убычно плотно, что незачем их вообще использовать.
Если в качестве TestPoin используется Via-- не знаю. Если Via только переход к Pad Test point-- считаться будет
Если Xsignal-- там считается только то, что нужно
Vasen
сообщение Apr 9 2015, 12:22
Сообщение #19
В том и дело, что на длину влияет. Ладно, что делать, будем иметь в виду.
peshkoff
сообщение Apr 9 2015, 12:52
Сообщение #20
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
когда ввели учет длины переходных в альтиуме, я пытался проверить как он считает. Считал он тогда не правильно. Я откатился на 13, там и сижу. Лучше вручную длину добавить. Как сейчас дела обстоят, проверять неохота
Vasen
сообщение Apr 9 2015, 13:03
Сообщение #21
Если в 13 версии длину не считает, то скрипт будет врать, потому как длина берется от Альтиума. Надо проверять версию Альтиума и добавлять длины виасов, если меньше 15.
Владимир
сообщение Apr 9 2015, 13:21
Сообщение #22
Из: Минск
да, вроде с 14 только правильно да и то не первой версии
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 18:40
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
