> Command line parser
Jenya7
сообщение Apr 13 2015, 07:03
Пользователь №: 71 075
До сих пор пользовался таким парсером
void PARSER_ParseUart(char *str)
    str = ToLower(str);
    if(strlen(str) == 0)
        goto exit;
    char *command;
    char *argument1="";
    char *argument2="";
    char *argument3="";
    command = strtok(str," ");
    argument1 = strtok (NULL, " ");
    argument2 = strtok (NULL, " ");
    argument3 = strtok (NULL, " ");
    if(strcmp(command,"command1")==0)
        if(argument1 == NULL)
                  UART_SendInt(UART0,FunctionReadsValue());
        else
            int val1 = atoi(argument1);
            FunctionWritesValue(val1);
    else if(strcmp(command,"command2")==0)
        else if (argument2 == NULL || argument3 == NULL)
           FunctionDoSmething();
             else
                FunctionDoAnotherThing();
       //and so on………………
В принципе я этим способом доволен, работает четко. Но сейчас количество команд перевалило за 100. Функция стала монструозной к тому же жрет много флэша.
Поэтому я решил замутить что то вроде этого
struct command
    char *name;  //command name
    char mode;   //0-read, 1- read/write
    int minval;
    int maxval;
    char val_changed;
    void (*fp) (void);  //function pointer
struct command commands[10];
struct command commands[] = {
    {"imax", 1, 1000, 10000, 0, get_imax},
    {"inow", 0, 1000, 10000, 0, get_inow},
    {"top",  1, 100,  2500,  0, get_top},
    {"pos",  0, 100000, 100000, 0, get_pos},
void get_command(char *com)
     int I;
     for (i = 0; i < sizeof(commands); i++)
         if(strcmp(commands[i].name, com) == 0)
            //do something
Вопрос как сделать универсальный указатель на функцию чтоб могла возвращать значение и содержать любое количество аргументов.
А может у кого нибудь есть более интересное решение?
CrimsonPig
сообщение Apr 13 2015, 07:52
Пользователь №: 81 502
Можно сделать аналог функционального объекта (functor) (ну или сам функциональный объект если используем Ц++). Он инкапсулирует указатель на функцию и ее аргументы и в простейшем случае один метод, при вызове которого он вызывает функцию по указателю с данными аргументами.
Тупой перебор всех команд в цикле с strcmp это работает до какого-то предела, потом начинает тормозить.
Например, если таких команд больше 1000, то становится весело.
"Более интересное решение" это сделать парсер текстовых команд, которые представлены в виде дерева. Но это не сильно тривиально и могут возникнуть проблемы с добавлением\измненением этих команд в коде программы.
В качестве промежуточного варианта можно использовать хэширование - посчитать perfect hash команд заранее и построить hash table, в которой будут храниться указатели на функици - обработчики команд. Приходит команда, считаем ее хэш, вызываем функцию из хэш-таблицы, она парсит аргументы и делает другие полезные дела.
Jenya7
сообщение Apr 13 2015, 08:04
Перебор по скорости не так уж плох. Кроме того комманды можно разбить на группы тогда перебор будет еще быстрее. Меня больше беспокоит размер функции - она уже отжирает здоровый кусок флэша а он у меня заканчивается.
CrimsonPig
сообщение Apr 13 2015, 08:12
Тогда надо разобраться, что именно отжирает память. Если у вас 100 команд и у каждой разное число параметров и обрабатывать их надо индивидуально, тот тут ничего не сделаешь
Сергей Борщ
сообщение Apr 13 2015, 10:01
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Чем не устраивает классический вариант - каждая функция получает первым параметром количество аргументов и вторым - массив указателей на аргументы?
Все функции имеют вид error_code_type (*function)(int argc, char *argv[]), поиск по названию в цикле, необходимое количество аргументов можно держать в массиве вместе с имененм и проверять соответствие фактическому количеству аргументов перед вызовом. Тогда и первый параметр функции не нужен.
_pv
сообщение Apr 13 2015, 10:05
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
передавайте указатели, нулевые - если параметра нет. ну и обратно можно так же, если функуция ничего не возвращает
typedef struct {
  const char * name;
  int* (*func) (int * arg1, int * arg2, int * arg3);
} tCmd;
tCmd commands[] = {
  {"cmd1", cmd1},
  {"cmd2", cmd2},
  {"cmd3", cmd3},
int * cmd1(int * arg1 = 0, int * arg2 = 0, int * arg3 = 0){
  static int ret;
  if (arg2){
    return 0;  //допустим если есть второй агрумент значит что-то записали и возвращать ничего не будем.
  } else {
    ret = GetSomeValue();
    return &ret;
если в массиве commands команды хранить отсортированными по алфавиту, бинарный поиск по нему будет заметно быстрее вместо последовательного перебора с strcmp.
Jenya7
сообщение Apr 13 2015, 11:09
так мне нужно чтобы функция вернула реальное значение
typedef struct {
  const char * name;
} tCmd;
tCmd commands[] = {
  {"cmd1", cmd1},
  {"cmd2", cmd2},
  {"cmd3", cmd3},
  static int ret;
  if (arg2){
  } else {
    return &ret;
да действительно. как это я не подумал об этом. у меня правда есть функции которые возвращают float и double но я могу держать несколько указателей и передавать NULL на неиспользуемые.
A. Fig Lee
сообщение Apr 13 2015, 11:49
Из: далека
Пользователь №: 36 467
Я себе сделал "универсальный command line парсер"
Примерно так.
Хедер:
#define PARAM_CHAR      0x01
#define PARAM_STRING    0x02
#define PARAM_UINT8     0x04
#define PARAM_UINT16    0x08
#define PARAM_UINT32    0x10
#define PARAM_ARRAY_CNT 0x40
#define PARAM_ARRAY     0x80
typedef struct sCmd {
    const char *name;
    void       *params;
    void       *parsed;
    const char *help; //help string
    char       *stoppedAt;
    uint8_t     num_parsed;
}tCmd;
int8_t process_cmd(char *line, tCmd *cmd);
И пользую в сурсе:
#define CMD_PING    "ping "
#define CMD_ADDR    "addr"
#define CMD_SEND    "send "              // panId is used current, first 0x04X dest addr, then arbitrary number of bytes
#define CMD_ACK     "ack"
#define CMD_RESET   "reset"
#define CMD_ID      "id"
#define CMD_VERSION "version"
#define CMD_HELP    "help"
uint8_t paramsPing[] = {PARAM_UINT16, PARAM_UINT16, 0};
uint8_t paramsAddr[] = {PARAM_UINT16, 0};
uint8_t paramsSend[] = {PARAM_UINT16, PARAM_UINT16, PARAM_ARRAY_CNT, PARAM_ARRAY | PARAM_UINT8, 0};
tCmd cmds[] = {
    {CMD_ADDR, paramsAddr, &parsedAddr, "[address]"},
    {CMD_SEND, paramsSend, &parsedSend, "panId address byte byte ..."},
    {CMD_ACK, NULL, NULL, NULL},
    {CMD_RESET, NULL, NULL, NULL},
    {CMD_PING, paramsPing, parsedPing, "destinationPanID destinationAddr"},
    {CMD_ID, NULL, NULL, NULL},
    {CMD_VERSION, NULL, NULL, NULL},
    {CMD_HELP, NULL, NULL, NULL},
    {NULL, NULL, NULL, NULL}
void mailn_loop()
  int indx = = process_cmd((char*) read_buffer, &cmds[0]);
        switch (index) {
            case -1:
                    printf( "Unknown cmd\n>");
                break;
            case 0:
                // empty string
                break;
           case 1: // 1- based index..
                          if (cmds[index - 1].num_parsed) {
                    cmd_set_addr(parsedAddr);
                } else {
                    cmd_get_addr();
                cmds[index-1].num_parsed = 0;
Код фактически не растет с добавлением комманд, только структуры добавляются.
И не болит голова у дятла с разборкой параметров.
Указываешь тип параметра, если сможет, распарсит.
Не всегда комманд лайн приходит в классической форме.
Частенько это стрим характеров, которые надо просто читать с сериал порта или сокета.
И с количеством параметров таким образом будут проблемы.
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
Jenya7
сообщение Apr 14 2015, 05:15
попробую соединить разные подходы вместе и сделать гибрид балансируя размер-скорость. спасибо за идеи.
k155la3
сообщение Apr 21 2015, 10:09
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
SendMessage(WM_ICONERASEBKGND, (WPARAM) dc.GetSafeHdc(), 0);
а именно второй аргумент.
amaora
сообщение Apr 25 2015, 12:21
Пользователь №: 33 778
Мой вариант sh.c, с дополнением по именам команд и историей. Ни скорость ни размер кода не оптимизировал, если только по размеру занимаемой ram ужал немного. Параметры парсятся каждой функцией самостоятельно, слишком уж тяжело сделать универсальное решение с полной обработкой ошибок. Если же есть много похожих команд, например, для изменения значений переменных, то очевидно выгоднее парсить все в одном месте и держать список адресов этих переменных.
Есть еще microrl.
Jenya7
сообщение Apr 26 2015, 10:03
Есть еще microrl.
спасибо. попробую.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 11:10
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
