> USART на SAM4E16, Не могу программно настроить USART
Cruz21
сообщение Apr 13 2015, 09:59
Пользователь №: 75 313
Имеется плата sam4e-ek, где на USART находится два интерфейса, это RS-232 и RS-485. Как переключить эти интерфейсы написано в даташите так:
"The Universal Synchronous/Asynchronous Receiver Transmitter (USART) provides one full duplex universal
synchronous/asynchronous serial link. The data frame format is extensively configurable (data length, parity, number of
stop bits) to support a broad range of serial communication standards. The USART is also associated with PDC
channels for TX/RX data access.
To avoid any electrical conflict, the RS232 and RS485 transceiver are isolated from the receiving line PA21.
• Chose RS485 channel: Close 1-2 pins on JP11 and set PA23 to high level
• Chose RS232 channel: Close 2-3 pins on JP11 and set PA23 to low level"
Мне нужен RS-485. Есть пример для отправки символа и получение эхо. Он работает на RS-232, а мне этот пример нужно переделать на RS-485.
Я джампером настроил плату " Close 1-2 pins on JP11", а вот "set PA23 to high level" что то не понимаю, что тут программно нужно дописать для порта PA23, чтобы именно RS-485 заработал.
Что нужно тут сделать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 06:13
Страница сгенерированна за 0.01345 секунд с 7
