Closed TopicStart new topic
> Неполадки DAC3482IRKDR, Отсутствует реакция на внешние воздействия
InsaneLogic
сообщение Apr 13 2015, 13:15
Пользователь №: 75 726
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Есть спроектированное и созданное устройство нашей разработки. В данном устройстве одним из узлов является ЦАП DAC3482IRKDR со своей обвязкой. Схема включения,
равно как и обвязка были взяты из схемы оценочной платы от Texas Instruments (DAC348XEVM), взятой с сайта производителя. Микросхема была впаяна в плату и на неё было подано питание. Однако, у микросхемы отсутствовало энергопотребление. Была произведена проверка напряжений питания (на блокирующих конденсаторах - оно в норме). Были проверены состояние и полярность выводов TXENABLE, RESETB, SLEEP. Там всё в порядке. Короткое замыкание отсутствовало как до, так и после монтажа. Посадочное место корректно. Был произведён демонтаж микросхемы и произведена проверка питающих напряжений на контактных площадках, проверка на КЗ, прозвонка земли и питания - всё корректно. Есть ошибка в тактировании вместо LVPECL сигнала на DACCLK подаётся LVDS сигнал (это, если что, поправимо). Возможно ли это из-за некорректного тактирования (однако, в даташите (с. 12, таблица "Electrical characteristics - DC specifications", "пункт Mode 5") указано, что энергопотребление должно быть даже в режиме пониженного энергопотребления и при отсутствии тактового сигнала)? Какие-либо изменения на выводе ALARM при этом тоже отсутствуют. На попытки инициализации по SPI тоже нет реакции. Какова может быть причина?
Заранее спасибо,
с уважением,
Михаил.
Lmx2315
сообщение Apr 13 2015, 14:57
отэц
Пользователь №: 8 684
..выкладывайте кусок принципиальной схемы, фразы - так же как на эволюшине могут быть далеки от истины.
b4edbc0f854dda469460aa1aa a5ba2bd36cbe9d4bc8f92179f 8f3fec5d9da7f0
SHA-256
InsaneLogic
сообщение Apr 14 2015, 05:44
Выкладываю
Прикрепленные файлы
Владимир
сообщение Apr 14 2015, 09:18
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Такой же четырехканальный заработал без проблем
беглое сравнение схем-- вроде одинаково
InsaneLogic
сообщение Apr 14 2015, 09:58
Вы соблюдали какую-то последовательность включения (как в даташите)? или без разницы? Не измеряли ли Вы его холостое энергопотребление (т.е., когда не подведен тактовый сигнал, он не запрограммирован - просто подано питание)?
Владимир
сообщение Apr 15 2015, 04:42
Из: Минск
Не помню, вроде нет.
"Не измеряли ли Вы его холостое энергопотребление (т.е., когда не подведен тактовый сигнал, он не запрограммирован - просто подано питание)?"
Нет, необходимости не было, да и сложно отделить от остального
InsaneLogic
сообщение Apr 22 2015, 08:58
Спасибо большое за ответы. Очевидно, микросхема просто нерабочая сама по себе. Возможно, она была бракованная изначально.
Закрываю топик.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 23:24
Страница сгенерированна за 0.01551 секунд с 7
