> STM32F105 и SPI, Добавьте ясности, пожалуйста
Still Enemy
сообщение Apr 14 2015, 12:25
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 84 817
Стоит задача работать с FlashMemory M25P128 по SPI1 с помощью STM32. Под SPI1 выделено только три пина: MOSI,MISO,SCK, которые висят PB с 3 по 5 пин(Remap запилен). Платой(разработка фирмы) не предусмотрен NSS, пин PA14 забит другим устройством, зато под NSS заведён пин PB6. Как необходимо настроить ноги SPI, чтобы всё работало?
Я представляю, что и с текущей конфигурацией платы можно сделать, но как?
Как я рассуждаю, читая Reference Manual: нужно заделать SSM=1 и SSI=1 в SPI_CR1 и SSOE = 0 в SPI_CR2. Запилить PB6 как обычный GPIO на выход и подавать на него лог ноль при обмене.
После этого начинаю углубляться в Reference Manual. Возникло дохера вопросов(некоторые не по теме, но всё же хотелось знать):
NSS: Slave select. This is an optional pin to select a slave device. This pin acts as a ‘chip select’ to let the SPI master communicate with slaves individually and to avoid contention on the data lines.
Как с помощью одного пина то можно управлять индивидуально одним из нескольких слейвов?
Дальше интереснее:
Software NSS management (SSM = 1)
The slave select information is driven internally by the value of the SSI bit in the SPI_CR1 register. The external NSS pin remains free for other application uses.
Прочитав пару десятков раз мануал и еще посмотрев вот сюда рассудил про себя, что всё же 2 варианта работы в режиме программного управления ногой NSS:
1) SSOE = 0, SSM = 1, SSI = 1. Тут включается режим "какбэ" мультимастер. Выставить SSI в ноль - значит вылет ошибки MODF с последующим понижением в рабы) Выдержка из мануала по этому поводу:
25.3.10 Error flags
Master mode fault (MODF)
Master mode fault occurs when the master device has its NSS pin pulled low (in NSS hardware mode) or SSI bit low (in NSS software mode), this automatically sets the MODF bit.
2) SSOE = 0, SSM = 1, SSI = ?(SSI в этом случае видимо нахрен не нужен). Подтягиваем NSS мастера к питанию, а CS слейва к земле(это я увидел по картинке 238 в том же мануале). Тут не понятно, что делать с SSI.
Вот тут я уже не понимаю как в 1 варианте работать с слейвом, без подтягивания к земле CS слейва. И опять же вопрос по работе с несколькими слейвами тоже актуален.
Как же нужно настроить регистры SPI в моём случае? Это вообще реально?
mcheb
сообщение Apr 14 2015, 13:57
Пользователь №: 17 602
Совершенно очевидно,что МК-мастер,флэш-слэйв. Поэтому последовательность действий простая
1. Чип селект - лоу
2. Шлём команду - запись
3. Шлём адрес
4. Шлём данные
5. пауза (готовность)
6. Чип селект - Хай
Всё
Сергей Борщ
сообщение Apr 14 2015, 13:58
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Управляйте сигналом выборки памяти ногодрыгом. Аппаратное дерганье NSS в STM32 сделано непонятно зачем - он дергается на каждый посланный байт, ни для какой памяти такой сигнал не подходит.
A. Fig Lee
сообщение Apr 14 2015, 15:08
Из: далека
Пользователь №: 36 467
A разве NSS работает не только на инпут в слейв моде?
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
Still Enemy
сообщение Apr 14 2015, 17:56
Из: Нижний Новгород
mcheb, спасибо, кэп, я спрашивал не про то.
Сергей Борщ, я собственно запиливаю свой вариант. Программное управление: SSM=1 и SSI=1 в SPI_CR1 и SSOE = 0 в SPI_CR2. И дергаю ногой PB6 для чип селекта. Так пойдёт?
uriy
сообщение Apr 15 2015, 04:20
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Тоже всегда думал что NSS это вход.
Still Enemy
сообщение Apr 15 2015, 04:56
Из: Нижний Новгород
Не пойму где вы и A. Fig Lee углядели что-то про слейв мод и NSS в режиме входа в словах Сергей Борщ?
Сергей Борщ
сообщение Apr 15 2015, 05:14
Из: Рига, Латвия
А я всегда читаю документацию:
contention on the data lines. Slave NSS inputs can be driven by standard IO ports on
the master device. The NSS pin may also be used as an output if enabled (SSOE bit)
and driven low if the SPI is in master configuration
. In this manner, all NSS pins from
devices connected to the Master NSS pin see a low level and become slaves when
they are configured in NSS hardware mode.
A. Fig Lee
сообщение Apr 15 2015, 10:20
Из: далека
A как вы тогда предлагаете угадывать, когда дергать NSS, через сколько байт?
По моему, логично. Ну, можно сделать 8/16 бит. Но больше только ручками
Still Enemy
сообщение Apr 15 2015, 12:42
Из: Нижний Новгород
Что-то у меня никак не работает. Взял осциллограф, выставил PB6 в лог ноль, померил, нога CS в нуле. Отправляю через библиотечную функцию(STM HAL driver), ни на SCK ничего не подаётся, ни на Data Input памяти ничего нет. Я вообще хз, как с этой ***лой работать. В библиотечной функции отправки просто происходит присвоение отправляемых данных регистру SPI_DR, так что на неё нет смысла грешить.
Инициализация SPI происходит так:
CODE
hspi1.Instance = SPI1;
hspi1.Init.Mode = SPI_MODE_MASTER;
hspi1.Init.Direction = SPI_DIRECTION_2LINES;
hspi1.Init.DataSize = SPI_DATASIZE_8BIT;
hspi1.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_LOW;
hspi1.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_1EDGE;
hspi1.Init.NSS = SPI_NSS_SOFT;
hspi1.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_8;
hspi1.Init.FirstBit = SPI_FIRSTBIT_MSB;
hspi1.Init.TIMode = SPI_TIMODE_DISABLED;
hspi1.Init.CRCCalculation = SPI_CRCCALCULATION_DISABLED;
HAL_SPI_Init(&hspi1);
Инициализация пинов вот так:
CODE
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_3|GPIO_PIN_5;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_MEDIUM;
HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_4;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_6;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
GPIOB->BSRR = GPIO_PIN_6;
Куда копать, скажите, пожалуйста.
A. Fig Lee
сообщение Apr 15 2015, 13:57
Из: далека
Посмотреть регистры, убедится, что они меняются. Если не меняются, значит клок не включен.
Проверить ножки, надо ли делать ремап, ту да ли выведено.
Still Enemy
сообщение Apr 15 2015, 16:25
Из: Нижний Новгород
Регистры меняются. Туда выведено, ремап нужен.
Still Enemy
сообщение Apr 16 2015, 06:07
Из: Нижний Новгород
В итоге оказалось, что не работала нога PB3. Сделал из неё обычную ногу на вывод, подавал на неё 1 и 0 попеременно, никакой реакции. Потом еще запилил SPI1 на порту A(без ремапа), там всё хорошо тактировалось, нога работала.
Still Enemy
сообщение Apr 17 2015, 10:15
Из: Нижний Новгород
Кароч ребят, вы не поверите. Дело оказалось в новых дровах, которые генерирует Куб, там нашелся касяк очень и очень старый: у меня МК шьётся через SW/JTAG. Я использую SW, он под себя выделает 2 пина PA13,PA14. В коде вызывалась команда, которая делает ремап, чтобы освободить остальные пины(в том числе и злосчастный PB3!!!), кроме тех что под SW, но на деле ремап никакой не происходил по одной простой причине: чтобы делать ремап, надо сначала включить тактирование на порт(в моём случае на B ). Вот только в таком случае оно начинает работать, а не сначала ремап, а потом включить тактирование.
Сообщение отредактировал Still Enemy - Apr 17 2015, 10:16
Сергей Борщ
сообщение Apr 17 2015, 14:53
Сообщение #15
Из: Рига, Латвия
Только наверное не тактирование порта, а тактирование AFIO. Я - то библиотеками не пользуюсь, первым делом инициализирую тактирование всех нужных блоков записью всех трех регистров RCC_xxxENR целиком, но логика подсказывает, что раз регистр MAPR находится в группе AFIO, то и за его тактирование отвечает тактирование AFIO.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 05:32
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
