> Футпринт с объединенными выводами, варианты создания
Hoodwin
сообщение Apr 15 2015, 18:56
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
Вот есть такой транзистор IRFH5250.
У него 8 выводов, однако 4 из них (5-8) соединены, причем в итоге это дает такой общий термопад. Собственно вопрос простой, как эту ситуацию наиболее просто и удобно описать в футпринте?
У меня пока два варианта есть.
1) Сделать обычный корпус а-ля SOIC-8, влепить ему поверх слой маски и трафарета, объединяющий 4 вывода, и поставить требование, что корпус надо залить медью в области вывода. сами собой к этой заливке подключатся, так как цепь общая. Но все же это доп. требование выглядит немного диковато, на мой взгляд. Так как если о нем забыть, то ерунда полная получится. А если я делаю заливку, объединяющую 4 вывода, то возникает ошибка.
2) Делать все 4 пада в виде одного сложного шейпа, и подправлять потом УГО, чтобы он имел один вывод размером с этот шейп. Тут однако трудность в том, что придется делать отдельно шейп паяльной маски, который чуть больше собственно площадки. В общем, муторный путь, по сравнению с 4 простыми (стандартными) выводами + доп заливка.
В общем, нет ли более изящного решения? Можно ли на уровне футпринта объединить 4 вывода одним полигоном и указать, что это правильно. Ну или хотя бы подключить шейп к одному из пинов, сделать его динамическим, чтобы он сливался с другими только если у всех одна цепь.
Zurabob
сообщение Apr 16 2015, 02:19
Пользователь №: 63 749
Добрый день .
Когда рисуете Soic8 , соединяете все 4-ре вывода трассой(-ами).
Там есть режим разводки при создании посадочного места.
После того , как обьединили 4ре вывода - рисуете полигон над выводами.
Появятся бабочки.
Далее немного двигаете границу полигона , чтобы он перерисовался , обновился и прицепился к цепи от линий , соединяющих пины.
И бабочки исчезнут.
Линии должны быть , иначе программа не цепляет полигон к цепи пинов.
Я пробовал такой способ на простом чипе 0603.
alexa1973
сообщение Apr 16 2015, 07:14
Пользователь №: 70 714
Я добавлял механической пед, и сдвигал его куда надо. Ну и убирал "бабочки" через Wave DRC
Сообщение отредактировал alexa1973 - Apr 16 2015, 07:14
Hoodwin
сообщение Apr 16 2015, 07:58
Из: _// \\_
alexa1973
А без Wave DRC можно? Насколько я помню, Wave DRC будет каждый раз сбрасываться при вставке корпуса в проект, нужно будет повторно такие ошибки wave-ить.
Тут у меня еще мысль появилась, взять за основу вариант 2, описанный выше, но сделать большой прямоугольный термопад на один контакт, а маску и трафарет прорисовать просто шейпом сложной формы, как у них в AN-1136 прописано, стр. 17-18. Преимущество данного подхода в том, что будет КП нужной формы с правильной маской и трафаретом, будет один контакт, подключенный к одной цепи. Не будет никаких ошибок в таком футпринте, плюс нельзя будет ничего забыть сделать дополнительно вручную при вставке такого футпринта в проект (заливку, как в варианте 1).
Мне, в принципе, не очень нравится семантика 4 выводов, которые имеют разные номера, но физически соединены, ввиду чего не имеет смысла подключать их к разным цепям. Более того, для силового транзистора все эти выводы все равно надо сплошняком заливать медью, и разница с простым термопадом теряется совсем.
Zurabob
Не знаю, как у Вас так получилось, но у меня после накладывания шейпа поверх соединенных выводов возникают 4 ошибки smd pin to shape spacing. Попытки двигать границу шейпа ни к чему не приводят.
Владимир
сообщение Apr 16 2015, 08:50
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Все так, только вместо механического нужно использовать обычный. Я использую обозначение EP (Explozive Pad как указано в PDF)
Zurabob
сообщение Apr 17 2015, 04:19
Вы правы !
У меня тоже не получилось проделать этот фокус на 4-х выводах.
На простом резисторе получается , а на микросхеме при сдвижке на 2-х выводах из 4-х получаются бабочки.
А остальные 2 вывода как были без бабочек , так и остаются.
Карлсон
сообщение Apr 17 2015, 05:46
Пользователь №: 20 800
Мы вот так сделали:
В печке не паяли, но феном замечательно монтируется.
Три вывода, остальное нарисовано маской.
Hoodwin
сообщение Apr 17 2015, 05:57
Из: _// \\_
Карлсон
Вот-вот, я тоже к этому в итоге пришел. Приходится теперь схему откатывать на 3-выводный транзистор, а был то уже 8-выводный нарисован.
Сообщение отредактировал Hoodwin - Apr 17 2015, 07:23
Uree
сообщение Apr 17 2015, 07:38
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
А я такое в лоб рисовал - 8 выводов символа на схеме, обычный SOIC в плате, и подходящая для данного плэйсмента медь-теплоотвод/маска. Просто дабы не множить сущности...
Hoodwin
сообщение Apr 17 2015, 08:31
Из: _// \\_
Uree
То есть, по варианту 1, так? Заливку то придется делать ручками в проекте?
Владимир
сообщение Apr 17 2015, 08:57
Из: Минск
Цитата(Zurabob @ Apr 17 2015, 07:19) *
Вы правы !
Да хоть на трех. Pad, которые связаны медью должны иметь одинаковые обозначения
Uree
сообщение Apr 17 2015, 09:01
Из: Z. Gora
Да, все детали реализации внутри проекта. Я исходил из стандартности корпуса, поэтому другие варианты не рассматривал.
Карлсон
сообщение Apr 17 2015, 15:09
Дык ведь никто не запрещает PACK_SHORT делать. У нас так все многовыводные компоненты с спинами с одинаковым назначением сделаны.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 11:52
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
