> LwIP: Eth + GPRS(PPP)
k000858
сообщение Jul 17 2017, 10:14
Пользователь №: 69 978
Есть устройство, на борту Ethernet и GSM модуль.
Протоколы (в том числе и PPP для работы GPRS) обеспечивает стек LwIP. И есть одна странность:
После поднятия PPP стек начинает отправлять данные по TCP соединению, поднятому по интерфейсу Eth, но в PPP протокол. Соответственно исходящие пакеты уходят не в Ethernet интерфейс а в GSM модуль. Как такое вообще возможно? Как пофиксить или хотя бы по-дебажить?
scifi
сообщение Jul 17 2017, 10:22
Пользователь №: 25 136
Вроде бы функция ip_route() в файле ip.c этим занимается. Смотрите, почему не в туда отправляет.
k000858
сообщение Jul 17 2017, 11:14
кажется, разобрался. с помощью ip_route проверяются оба интерфейса на предмет предчастности к ip адресу доставки. Если адрес не подходит к интерфейсу, выбирается дефолтный интерфейс. Зачем то в LwIP после поднятия PPP он делается дефолтным. До его поднятия пакеты уходят куда надо, а после начинается такая вот фигня
scifi
сообщение Jul 17 2017, 11:46
Интересно, как может получиться так, что IP адрес не подходит к интерфейсу во время TCP-сессии? У вас что-то сломалось.
k000858
сообщение Jul 17 2017, 11:50
да вот так: на интерфейсе айпи 192.168.15.20 а сессия поднялась с адреса 123.123.123.123
kolobok0
сообщение Jul 17 2017, 17:26
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(k000858 @ Jul 17 2017, 14:50) *
...с адреса 123.123.123.123
уж очень смахивает на дурдом в коде...
мусор - не похож, 4 байта подряд...
обнуляют обычно нулями...
края на затирку вроде как не 7Bh...
имхо = ищите ляпы в коде...
(круглый)
k000858
сообщение Jul 18 2017, 03:36
(круглый)
мда. похоже неудачный пример привел. ок
на Eth интерфейсе 172.31.74.11 (маска 255.255.255.0), а пакет уходит на 172.31.68.231, при этом на GSM интерфейсе 172.16.0.31
Ни тот, ни другой IP не входит в диапазон адреса получателя, соответственно LwIP использует дефолтный интерфейс.
мусор в коде то у кого? у меня или у LwIP?
scifi
сообщение Jul 18 2017, 05:02
Не надо грязи.
Вообще-то обычно вполне разумно устанавливать ppp интерфейсом по умолчанию. Если вам это не подходит, есть функция netif_set_default().
k000858
сообщение Jul 18 2017, 05:22
Цитата(scifi @ Jul 18 2017, 08:02) *
Не надо грязи.
В моем случае разумней дефолтным интерфейсом использовать Ethernet (что в коде и делается, однако после поднятия PPP - он переназначается дефолтным), потому как GPRS является резервным каналом.
С помощью netif_set_default можно конечно снова переназначить Ethernet дефолтным. Просто мне не совсем понятно зачем PPP переназначается принудительно, да происходит это не сразу после поднятия PPP (во всяком случае после вызова колбэк-функции по его поднятию, поэтому не ясно когда стоит сново назначить дефолтным Ethernet)
scifi
сообщение Jul 18 2017, 05:42
Можно тупо влезть в код lwip и закомментировать соответствующую строку, если это не выведено наружу в виде настройки.
k000858
сообщение Jul 18 2017, 05:51
это то да)
но может есть более изящный способ, в смысле, может есть какая то настроечка) вдруг кто сталкивался с подобныи эффектом
Сергей Борщ
сообщение Jul 18 2017, 06:11
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (scifi @ Jul 18 2017, 08:02) *
Простите, что вмешиваюсь, но в каких случаях и какие это может дать преимущества? Мне, как и k000858, кажется, что логичнее держать интерфейсом по умолчанию eth с бесплатным трафиком, чем ppp с платным.
k000858
сообщение Jul 18 2017, 07:05
И вообще, мне кажется, было бы логичнее отправлять ответы на запросы в тот интерфейс, в по какому они были получены. Иначе это уже какой то маршрутизатор. Может есть какая то настроечка для LwIP ?!
scifi
сообщение Jul 18 2017, 08:05
Логичнее, конечно. Но для этого нужно делать привязку пакетов к TCP-сессиям - лишний геморрой. К тому же пакет, открывающий новую TCP-сессию, куда слать? В общем, не надо вот это вот, потому что уже не совсем lightweight будет этот ip.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 16:32
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
