> Altium Designer PCB rules, помогите создать правило
nut
сообщение Apr 16 2015, 14:27
Пользователь №: 40 626
Помогите пожалуйста создать правило для Альтиума.
1. Зазор (clearance) от неметаллизированного отверстия до проводника.
Вообще не понял как это сделать.
2. Создал правило clearance для конкретного внутреннего слоя многослойной печатной платы так: OnLayer('Int2_SIGNAL').
Вопросы:
- правило не работает для зазора между ободками VIA, но в проекте используются сложные VIA с ободками на внутренних слоях больше, чем на внешних
- как задать это правило для всех внутренних слоёв, а не конкретно для указанного по имени слоя?
- nut   Altium Designer PCB rules   Apr 16 2015, 14:27
- - Владимир   1. Они принадлежат "No Net" 2 "an...   Apr 16 2015, 14:43
|- - nut   Цитата(Владимир @ Apr 16 2015, 17:43) 1. ...   Apr 16 2015, 14:59
- - Владимир   2. первую часть зачем оставили?   Apr 16 2015, 15:09
|- - nut   Цитата(Владимир @ Apr 16 2015, 18:09) 2. ...   Apr 16 2015, 15:11
- - Владимир   and not OnOutside и говорит, что для всех слоев, к...   Apr 16 2015, 15:19
|- - nut   Цитата(Владимир @ Apr 16 2015, 18:19) All...   Apr 17 2015, 05:52
- - peshkoff   1. OnMid 2. IsVia Проверьте приоритеты. Все должн...   Apr 17 2015, 06:45
- - Uree   Была проблема с VIA, тоже не видело меньшие зазоры...   Apr 17 2015, 07:41
|- - Владимир   Цитата(Uree @ Apr 17 2015, 10:41) Была пр...   Apr 17 2015, 08:36
- - Uree   Как Simple. А это имеет значение?   Apr 17 2015, 08:56
|- - Владимир   Цитата(Uree @ Apr 17 2015, 11:56) Как Sim...   Apr 17 2015, 09:02
- - Uree   Ммм... непонятная для меня логика. Хоть симпл, хот...   Apr 17 2015, 09:08
|- - nut   Цитата(Uree @ Apr 17 2015, 12:08) Ммм... ...   Apr 17 2015, 10:18
- - Владимир   Ну логики бывает нет не только у AltiUM, но и само...   Apr 17 2015, 10:02
- - Uree   Да, именно так в этом случае и пришлось делать.   Apr 17 2015, 10:16
- - Uree   Я решил проблему, не знаю, насколько корректно, но...   Apr 17 2015, 10:29
- - Владимир   7 и 8 удалить и использовать All   Apr 17 2015, 11:53
- - Uree   Что значит удалить??? И каким образом тогда задать...   Apr 18 2015, 17:06
|- - Владимир   Цитата(Uree @ Apr 18 2015, 20:06) Что зна...   Apr 18 2015, 17:32
- - uriy   Помогите написать правило зазора различное для вну...   Oct 4 2015, 18:32
- - Владимир   Цитата(uriy @ Oct 4 2015, 21:32) Помогите...   Oct 4 2015, 18:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 23:14
Страница сгенерированна за 0.04886 секунд с 7
