2 страниц V  < 1 2
> Altium Designer PCB rules, помогите создать правило
nut
сообщение Apr 17 2015, 10:18
Пользователь №: 40 626
Цитата(Uree @ Apr 17 2015, 12:08) *
Ммм... непонятная для меня логика. Хоть симпл, хоть по всем слоям определено переходное - оно там есть. Одинаковых размеров или разных - это уже частности, главное есть. Но проверяться не хочет... Странно это, неочевидно. Не заметил бы на глаз, не прописал в правилах - вылезло бы при заказе в самый неподходящий момент(пятница после 17-00) и думай тогда в экспресс темпе, что происходит и как это поправитьsm.gif
Причем эффект ведь был интересный - проверялось все со всем, кроме именно VIA-VIA. Точнее оно тоже проверялось, но по какому-то другому правилу, в котором меньший зазор был установлен.
Именно такая проблема.
Uree
сообщение Apr 17 2015, 10:29
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Я решил проблему, не знаю, насколько корректно, но нужный результат получил.
Порядок правил был следующий (приоритет) : (правило)
7 : OnLayer('Multi-Layer') - OnLayer('Multi-Layer') - 0.25мм
8 : OnLayer('MidLayer1') or OnLayer('MidLayer2') - OnLayer('MidLayer1') or OnLayer('MidLayer2') - 0.25мм
9 : OnLayer('Top Layer') or OnLayer('Bottom Layer') - ALL - 0.175мм
Без первого из описанных правил ошибка VIA-VIA на всех слоях показывалась при зазорах меньше 0.175мм, хотя по идее площадка VIA есть и на внутренних слоях и правило для их зазора имеет более высокий приоритет.
В общем не знаю, почему так. Решил как получилось, эффект нужный достигнут.
Владимир
сообщение Apr 17 2015, 11:53
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
7 и 8 удалить и использовать All
Uree
сообщение Apr 18 2015, 17:06
Сообщение #19
Из: Z. Gora
Что значит удалить??? И каким образом тогда задать на нужных слоях нужные зазоры?
Владимир
сообщение Apr 18 2015, 17:32
Сообщение #20
Из: Минск
зазор на всех = 0.25мм Это правило All. Туда попадет и 7 правило (multiLayer ) и 8 правило (Внутренние слои)
9 правило более приоритетное и указывает на меньший зазор на внешних слоях
uriy
сообщение Oct 4 2015, 18:32
Сообщение #21
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Помогите написать правило зазора различное для внутренних и внешних слоев касательно всех элементов топологи.
Контур платы в слое Keep-out.
Владимир
сообщение Oct 4 2015, 18:57
Сообщение #22
Из: Минск
Этого не достаточно. Слои Plane отступ идет от контура платы.
А так для внешних укажите "OnOutside" и поставьте выше приоритет
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 02:05
Страница сгенерированна за 0.02133 секунд с 7
