2 страниц V   1 2 >
> Переключение питания с основного на аккумуляторное, LTC4412 или вариант с компаратором
turnon
сообщение Apr 18 2015, 11:02
Пользователь №: 83 207
Уже неоднократно тема обсуждалась, например здесь.
Уважаемый CADiLO приводил неоднократно такую схему переключения на дискретных компонентах:
И этот вариант актуален, потому что LTC4412 недешевая.
К сожалению я не схемотехник, во многом приходится идти наощупь. Прошу критики схемы и решения возникших вопросов, заранее благодарю за помощь.
Промоделировал все это дело в multicap, вот что выходит:
1. Непонятно, для чего два полевика встречно (VT1, VT2), на одном (VT2) работает также, паразитный диод не мешает.
2. Так и не удалось избавиться от сквозных токов в момент переключения. Они короткие, но все факт есть. И непонятно, как скажется на li-on прикладывание к нему 4.4В, хот и на короткое время.
3. Не поплохеет ли ST1S10 от прикладывания к ее выходу 4.2В от li-on на короткое время переключения?
3. Решена ли проблема со сквозными токами в кошерной LTC4412? В даташите нет графиков переключения.
Проект для multicap
Прикрепленный файл  dc_or_bat.LTC4412.discrete.comparator.zip ( 8.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
smalcom
сообщение Apr 18 2015, 14:55
Пользователь №: 28 718
как вариант использовать АКБ с платой защиты.
A. Fig Lee
сообщение Apr 18 2015, 19:39
Из: далека
Пользователь №: 36 467
A где тут про "Сотовая связь"?
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
smalcom
сообщение Apr 19 2015, 03:11
напряжение питания))
A. Fig Lee
сообщение Apr 19 2015, 10:56
Из: далека
А.. То есть если телефон будет использован на кухне, то вопрос будет в разделе "Кулинария"?
turnon
сообщение Apr 19 2015, 12:58
А здесь тоже не по теме?
И таких тем в ""Сотовая связь" много, потому как вопрос актуален, и что странно, ни кем еще полноценно не решен.
Сообщение отредактировал turnon - Apr 19 2015, 13:00
A. Fig Lee
сообщение Apr 19 2015, 13:03
Из: далека
Логично, что не решен. Потому что люди, которые ближе к этому вопросу и занимаются вопросами питания и батарей, могут в сотовую связь и не заходить.
CADiLO
сообщение Apr 20 2015, 06:21
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Для полной изоляции от входа. Так как может быть ситуация когда проключеный аккумулятор будет разряжаться через диод в VT1 и далее через входные цепи.
Или входным цепям поплохеет от АКБ.
Вобщем вместо упрощенной схемы D1 - U1 ставим зарядное с гистерезисным выходом PоwerOK или формируем этот сигнал сами учитывая нужные задержки.
То есть просто разводим процесс переключения во времени таким образом чтобы переключение происходило без сквозных токов, но и не получалось снижения питания.
Не должно, если судить по ее структуре. А вообще я бы ее поставил вместо VT1-VT2 и использовал ее вывод отключения.
turnon
сообщение Apr 20 2015, 07:13
Вот тут не пойму, как именно. Приведите пожалуйста конкретный сценарий.
MCP73831 или MCP73833 c выходом PG (PowerGood). MCP73833 вообще подороже, но ток зарядки 1А (MCP73831 - 0.5А) и корпус с "exposed pad", легче охлаждать.
А опасно ли прикладывание 4.4В к li-on на 100-200 мксек при переключении?
Чтобы исключить полностью сквозные токи надо будет емкость побольше на выходе всего хозяйства ставить.
Тут питание будет для всей схемы, 4.4В для SIM900 и через LDO LP2985 - 3.3В для STM32.
И еще делитель на выходе ST1S10 будет отъедать ток аккумулятора (делитель по даташиту ST1S10 рекомендуют общим сопротивлением не более 20K).
Сообщение отредактировал turnon - Apr 20 2015, 07:14
spooki
сообщение Mar 21 2016, 13:23
Пользователь №: 56 524
Дабы не разводить тем влезу со своей задачей.
Задача все та же
- Переключение между батарейным питанием (8.4В - 2хLi) и внешним (9-12В).
- низкое потребление в режиме работы от батареи. Для абсолютно автономных устройств с потреблением в спящем режиме <10мкА.
Что не нравится в схемах из тем форума и в микросхеме LTC4412.
- длительное время переключения (десятки микросекунд), что вызывает сквозные токи. Честно говоря не знаю насколько проблема актуальна, возможно она только теоретическая и надумана.
- высокий ток потребления.
Приведу свой вариант во вложенных файлах.
Схема основана на компараторе TLV3401 с потреблением 500нА и возможностью подачи на входы дифференциального напряжения равного (и больше) напряжению питания. Таким образом отпадает надобность в резистивных делителях от входных напряжений питания.
Компаратор имеет низкие допустимые выходные токи и немалое время срабатывания (>10мкс), Следовательно, как и в похожих схемах переключение питания необходимо производить с выхода одного компаратора дабы нивелировать разницу во времени включения одного и выключения другого питания.
Вся суть схемы потребление в режиме питания от батареи равно:
TLV3401 + утечки полевых транзисторов (которые в остальных схемах также не отменяются).
Итого плюсы схемы.
- собственное потребление (без учета утечек мощных полевых транзисторов) 0.5-1мкА.
- Время переключения питания <5мкс.
- в итоге дешевле LTC4412 (3.5$) против TLV3401 (1.5$) + биполярные транзисторы(ну может 0.5$).
На графиках бросок тока через транзистор M3 при переключении с внешнего на аккумуляторное это не сквозной ток а ток заряда емкости нагрузки (30мкф), сквозных токов практически нет.
Минусы схемы:
- конкретная схема не факт что заведется без аккумулятора просто от внешнего питания. Ну это не проблема можно добавить диод на питание компаратора от входа внешнего питания и развязать 1кОм с питанием нагрузки.
- схема занимает побольше места чем LTC1412
Прошу оценить схему. Всякие защиты пока отсутствуют.
Сообщение отредактировал spooki - Mar 21 2016, 13:24
_3m
сообщение Mar 21 2016, 14:21
Пользователь №: 23 960
Общая ошибка: не моделируете реальные характеристики источников питания: батареи и ac/dc конвертора, также не учитываете влияние соединительных проводов. Даже шнур 2м от сетевого адаптера при "мгновенном" переключении уже гадит.
Гадость в ac/dc конверторе:
* медленно отрабатывает обратная связь. при включении нагрузки получается провал, часто ниже порога компаратора схемы переключения
* иногда на выходе стоит фильтрующий дроссель. "благодаря" дросселю получаем провал при переключении батарея - ac/dc
* при быстром снятии нагрузки (100%->0%) имеет место выброс напряжения как из-за ограниченного быстродействия ос так и из-за дросселя / проводов.
Гадость в батарее:
* при моделировании ошибочно принимают внутреннее сопротивление свежей батареи. нужно брать внутреннее сопротивление батареи разряженной на 95% т.е на грани работоспособности
В ltc пытались часть гадостей вылечить. Медленное переключение сделано намеренно.
Идеальный переключатель должен обеспечивать мягкий переход нагрузки между источниками, т.е в момент переключения ток должен забираться от обоих источников. При этом сквозного тока между источниками быть не должно, все должно уходить в нагрузку.
Сразу скажу что придумать схему идеального переключателя питания мне не удалось.
spooki
сообщение Mar 21 2016, 14:43
Схему выложил упрощенную.
Все что вы описали, конечно, имеет место быть. Я игрался с этими параметрами (внутренее сопротивление, индуктивности).
Выбросы должны подавляться схемами защиты (коих нет на схеме).
Вы описываете схему работу диодов. С ключами такого не получить. Если переключатель основан на компараторе напряжения, как не получить сквозных токов если есть обратное напряжение на ключе и ключ открыт - чудеса!
Есть oring контроллеры, которые начинают закрываться если ток начинает течь в обратном направлении. При этом они имеют либо токовый датчик (резистор 10мОм) либо меряют на сопротивление открытого mosfet и срабатывают за 1 мкс, но они и жрут единиы мА.
П.С. Я прошу покритиковать схему. Общие проблемы моделирования мне известны.
Сообщение отредактировал spooki - Mar 21 2016, 14:45
ArtemKAD
сообщение Mar 21 2016, 19:37
Из: Киев
Пользователь №: 18 364
Ну и что Вам мешает сделать схему из двух диодов Шотки?
spooki
сообщение Mar 21 2016, 23:26
Почти ничего.
Вот только при потреблении около 1ма от аккума диод уже жрет больше чем MOSFET.
Диод придется брать мощный т.к. схема в определенных режимах может жрать до 1A. При 1 А на диоде будет до 0.5 - 1 Вт. Да еще и падать 0.5 - 1в.
С такими параметрами диод имеет большой ток утечки что тоже будет подъехать батарею при работе от аккума.
Диоды с падением 0.2-0.3 в при 1А имеют утечки такие что светодиоды светятся на ура.
Да и схему хочется универсальную, чтобы ее можно было и с 1 li юзать. Мало ли что. Вот там точно про диоды забыть можно.
Сообщение отредактировал spooki - Mar 21 2016, 23:27
ArtemKAD
сообщение Mar 22 2016, 07:53
Сообщение #15
Из: Киев
А у Вас что, среднее потребление 1мА? Или таки микроамперы из-за чего пришлось откапывать нанопотребляющую экзотику. Кроме того, в дежурном режиме все равно всё потеряешь на LDO.
Не знал, что 1А это мощный диод. Вот если-бы был 10А, но да, пришлось бы почесать затылок.
Светятся при предельном обратном напряжении и температуре под 100 и выше градусов.
Кроме того, никто не мешает поставить разные диоды в двух цепях.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 21:55
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
