> размещение data и code microblaze
Alexey_Rostov
сообщение Apr 20 2015, 07:12
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 77 312
Здравствуйте! Столкнулся с одной проблемой в Vivado 2014.3
Собрал систему с микроблейзом.
Добавил собственное ядро (созданное Визардом). В ядро записываю данные процессором, при записи в ядре прибавляется константа, и при считывании процессором данных из ядра наблюдаю сумму константы и исходных данных. Код в процессоре бесконечного цикла не содержит. Запись, чтение и вывод в консоль eclipse
Не понятно следующее:
При размещении секций памяти микроблейза в lmb_microbl_bram все работает отлично. При размещении в другой памяти (bram, ddr) появляется ошибка
и ссылка на адрес в памяти
При этом если не использую собственное ядро, то без проблем размещаю Code, Data, Stack&Heap во внутренней bram (не lmb_mblz). Наиболее емким является text микроблейза.
Пробовал в linker script менять расположение секций памяти. Data секцию вывожу из lmb_bram работает без проблем, вывожу text -- опять ошибка.
Повторюсь: вся проблема только при использовании собственного IP AXI4 слейва без каких либо модификации (за исключением прибавления константы).
Сообщение отредактировал farbius - Apr 20 2015, 07:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 21:53
Страница сгенерированна за 0.01338 секунд с 7
