> Управление симистором, не хочет закрываться
qwerty1023
сообщение Apr 21 2015, 17:31
Пользователь №: 81 295
Есть схема, задача которой отсекать четверть синусоиды (сетевое 220В 50Гц) при некоторых условиях. Реальзовано на симисторе + оптосимистор + микроконтроллер. Переход через 0 смотрится после трансформатора, от которого и питается схема. Там вроде все правильно работает. Оптосимистор, когда не нужно высекать, открывается по подъему напряжения после 0 и закрывается несколько недоходя 0 (красный график). Когда на выход схемы повесить лампочку - все работает правильно. Когда на выходе БП с классическим выпрямительным потреблением на максимуме напряжения (зеленый график) симистор не хочет закрываться после перехода напряжения через 0. Никак не могу понять, из-за чего такое происходит? Еще все не обмерял как следует все, но я так понимаю, что ток не прекращается при 0-м напряжении?
Сообщение отредактировал qwerty1023 - Apr 21 2015, 17:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 11:28
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
