> На запускается CS8900a-CQ3, проблема с кварцем
raider
сообщение Feb 14 2006, 07:12
Из: г. Москва
Пользователь №: 4 916
Никак не могу понять в чем проблема. Не запускается ethernet контроллер CS8900a-CQ3. Пробовал на 3-х разных кварцах 20.000 МГц. Причем на одном все же запустился, но на частоте 6,67 МГц. При этом нормально отдавал chip id и даже посылал пакет, который никуда не приходил в следствие нарушения временных характеристик (хаб при посылки мигал коллизией). Подключал согласно datasheet без конденсаторов на землю, т.к. контроллер имеет встроенные. Хотя и с конденсаторами пробовал - ничего. А кварц который на 6,67 запускается, он и с конденсаторами и без них нормально запускается. Попробую собрать генератор на 2-х инверторах и подать 20 МГц с него, но все же интересно в чем проблема.
- raider   На запускается CS8900a-CQ3   Feb 14 2006, 07:12
- - VslavX   Это у Вас кварцы неподходящие - предполагают испол...   Feb 14 2006, 07:33
- - raider   Один кварц снят с сетевой карты. Один с кита на та...   Feb 14 2006, 07:44
- - beer_warrior   Рекомендую попробовать генератор. Как-то пришлось ...   Feb 14 2006, 08:01
- - raider   В общем снял со старой материнки генератор на 40 М...   Feb 14 2006, 16:03
- - beer_warrior   Замкннуть на саму себя и посмотреть что получится....   Feb 14 2006, 19:22
- - raider   Мдяя.. в общем на 20 МГц линк не загорается, а на ...   Feb 15 2006, 14:01
- - raider   Взял кит с 5-и вольтовой мс, проверил - работает. ...   Feb 15 2006, 16:53
|- - Camelot   Цитата(raider @ Feb 15 2006, 18:53) Взял ...   Feb 15 2006, 20:00
- - raider   Согласующий транс чтоль? Для 3.3 вольтовой мс - 25...   Feb 16 2006, 06:38
|- - Camelot   Делал схему на 3-вольтовом CS, работало как в 8 та...   Feb 16 2006, 08:39
- - raider   Эх.. доверяй, но проверяй.. На второй раз осмотра...   Feb 16 2006, 17:36
- - defunct   Резистор 4.99 и 4.7 - маловероятно, что это из-за ...   Feb 16 2006, 22:12
- - raider   Ну почему же маловероятно в cs8900a ethernet contr...   Feb 17 2006, 08:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 15:33
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
