> DRF – инновационные источники питания от TDK-Lambda на DIN-рейку
КОМПЭЛ
сообщение Apr 23 2015, 09:17
Пользователь №: 81 667
Компания TDK-Lambda разработала серию источников питания устанавливаемых на DIN-рейку, характеризующуюся повышенной эффективностью (до 94%) и расширенным функционалом.
Новая серия состоит из моделей DRF120/240/480 на выходное напряжение 24 В с возможностью подстройки до 28 В с помощью отвертки или дистанционно (внешним напряжением в диапазоне 5…6 В). Источники питания допускают перегрузку по выходу до 150% по мощности (4 сек.) и имеют хороший старт на ёмкостную и индуктивную нагрузку.
В источниках питания реализована возможность дистанционного включения/выключения, удалённый контроль выходного напряжения посредством контактов реле (DC Ok) и возможность параллельного подключения для увеличения выходного тока. Источники питания серии DRF120/240/480 имеют активную схему коррекции коэффициента мощности (λ>0.95), умеренные пусковые токи, защиту от перегрузки и превышения выходного напряжения; по электромагнитной совместимости соответствуют требованиям EN55022 класс B (CISPR22-B).
Опционально можно заказать источники питания со специальным покрытием печатной платы, соответствующие требованиям ATEX, IEC EX, GL (использование во взрывоопасной и морской среде). Кроме того, новые источники питания имеют весьма узкий корпус (принимая во внимание выходную мощность) и гарантию 5 лет. Серия DRF120/240/480 предназначена для промышленных систем управления и автоматизации производства, и для различных электромеханических устройств. Учитывая качество продукции TDK-Lambda можно утверждать, что данные источники составят хорошую конкуренцию продукции более высокого ценового диапазона например, Phoenix Contact.
Основные технические параметры:
  • Выходная мощность из ряда: 120, 240, 240 Вт;
  • Пиковая перегрузка до 150% (4 сек.);
  • Выходное напряжение 24 В;
  • Диапазон входного напряжения 85-264 В АС/127-370 В DC;
  • КПД до 94%;
  • Коэффициент мощности >0.95;
  • Дистанционное ВКЛ-ВЫКЛ;
  • Контакты реле DC Ok;
  • Ручная и дистанционная регулировка выходного напряжения 24…28 В;
  • Температурный диапазон -25…+70°C;
  • Гарантия 5 лет.
Источник: компания КОМПЭЛ
Прикрепленные изображения
Надежность в мире перемен
www.compel.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th June 2025 - 10:26
Страница сгенерированна за 0.0134 секунд с 7
