> XT2 в MSP430F5, не получается затактировать что-либо в системе
controller_m30
сообщение Apr 14 2015, 15:27
Пользователь №: 45 309
Есть два контроллера: MSP430F5510 и F5340. В обеих поставил на XT2 кварц 26мГц, выставил источник для MCLK от XT2CLK с делителем на 2, и предполагая, что теперь CPU тактируется 13мГц, пишу программу под такую сумасшедшую скорость...
Каково-же было моё удивление, когда я попробовал подключить к сигналу XT2CLK ещё и периферию (UART, настроенный для источника тактовой 13мГц), и получил скорость в бодах в разы меньшую (расчётно, как будто от источника 1мГц). Появилось подозрение, что и CPU работает от 1мГц...
Проверил настройки SELM и SELS в регистре UCSCTL4 - нормально, источник "5", т.е. XT2CLK.
Проверил осциллографом на ножках кварца - есть синусоида 26 мГц, с размахом 0,5В.
Настройки самого XT2: XT2DRIVE=3, XT2BYPASS=0, XT2OFF=0
Настройка Vcore в регистре PMMCTL0=3, для максимального диапазона частот CPU.
Флаг XT2OFFG=0, т.е. XT2 работает без ошибок.
Менял кварцы: 16, 12, 8 мГц - тоже никакого эффекта. С конденсаторами 15pf, и без них - и тоже без изменений.
В даташите на 5ю серию пишут, что если XT2 не работает, то автоматически выбирается источник "4", т.е. DCOCLKDIV, по дефолту равный 1мГц.
Проверил эту возможность - и действительно: частота процессора и периферии меняется пропорционально установкам генератора FLL в модуле DCO, и получается, что на самом деле всё работает от DCO... А вот почему?
Прикол ещё в том, что в одном из контроллеров от этого кварца тактируется модуль USB (в другом USB нету), и работает он прекрасно! При установке других кварцев, USB модуль также хорошо работает (само-собой, после изменения настроек под новый кварц). Получается, что кварц и настройки XT2 правильные (раз от него USB работает), а ошибка в настройках подключения MCLK и SMCLK к сигналу XT2...
Сообщение отредактировал controller_m30 - Apr 14 2015, 16:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 15:14
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
