> Вопрос по слоям
Masimka
сообщение May 15 2015, 20:36
Пользователь №: 86 160
Здравствуйте! Возник вопрос, в каких слоях делать вырез под маску и сам RF компонент (фильтр) нарисованный полигонами?
Frederic
сообщение May 16 2015, 06:02
Пользователь №: 5 035
маска - SolderMask в соответственно для TOP и Bottom
полигон - в TOP и Bottom (возможно и во внутреннем слое, если нет экранировки плейном)
а вообще можете в пользовательских слоях, но тогда необходимо указать технологу где как в каких слоях делать объединения информации по слоям
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Masimka
сообщение May 16 2015, 14:38
Не понимаю. Слой Soldermask Top перекрывает слой фильтра
Frederic
сообщение May 17 2015, 19:26
Masimka
сообщение May 18 2015, 08:51
Цитата(Frederic @ May 17 2015, 22:26) *
Вот, смотрите. подмаска в слое солдермаск топ закрывает все. или так и должно быть?
Сообщение отредактировал Masimka - May 18 2015, 08:55
Frederic
сообщение May 19 2015, 14:16
не надо рисовать маску, она уже есть - надо рисовать вскрытия в маске, там где д.б. медь без маски
1.для полигона фильтра - сделать вырезы в маске, скопировать фильтр и перенести в слой маски
2.для резистора(конденсатора) сделать нормальный pad с маской
Masimka
сообщение May 19 2015, 18:51
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 05:13
Страница сгенерированна за 0.03032 секунд с 7
