> MSP430x44x + CC1101 (SPI)
leningrib
сообщение Apr 27 2015, 15:23
Пользователь №: 86 397
Доброго времени суток!
Есть модуль ввода/вывода с MSP430x44x и радиомодуль CC1101. Обмен данными осуществляется с помощью интерфейса SPI.
Программа написана на основе примера от Texas Instruments. Режим SPI 3-проводной, MSP430 ведущий.
Проверку на корректность результата осуществляется с помощью светодиода. Но что ни делается, все равно, в результате "0" (светодиод мигает)
Буду благодарен, если у кого-то будут идеи в чем проблема! Спасибо за внимание
int main( void )
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop WDT
  FLL_CTL0=XCAP10PF;         // Configure load caps
  __delay_cycles(5000);
  unsigned char answer=0x08;
  TI_CC_SPISetup();                         // Initialize SPI port
  P1DIR |= LED_OFF;                        // Port 1.7 output
  TI_CC_PowerupResetCCxxxx();               // Reset CCxxxx
  TI_CC_SPIStrobe(TI_CCxxx0_SIDLE);         // Send strobe SIDLE
  TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_ADDR, 0x0F);  //ADDR =0x0F
  answer=TI_CC_SPIReadReg(TI_CCxxx0_ADDR);  //answer = 0x0F
  volatile unsigned int i;
  for (;;) {
    if(answer==0x00) {
      P1OUT ^= LED_OFF; // on/off P1.7
      i = 50000; // delay
      do (i--);
      while (i != 0);
      else {
      P1OUT &= ~LED_OFF;
SPI
// Delay function. # of CPU cycles delayed is similar to "cycles". Specifically,
// it's ((cycles-15) % 6) + 15.  Not exact, but gives a sense of the real-time
// delay.  Also, if MCLK ~1MHz, "cycles" is similar to # of useconds delayed.
void TI_CC_Wait(unsigned int cycles)
  while(cycles>15)                          // 15 cycles consumed by overhead
    cycles = cycles - 6;                    // 6 cycles consumed each iteration
void TI_CC_SPISetup(void)
// unsigned short m;
  P4OUT |= ECS_b;
  P4DIR |= ECS_b;                           // /ExternalCS disable
  ME1 |= USPIE0;                            // Enable USART0 SPI mode
  UCTL0 = SWRST;                            // Disable USART state machine
  UCTL0 |= CHAR + SYNC + MM;                // 8-bit SPI Master **SWRST**
  UTCTL0 |= CKPH + SSEL1 + SSEL0 + STC + TXEPT;     // SMCLK, 3-pin mode
  UBR00 = 0x08;                             // UCLK/8
  UBR10 = 0x00;                             // 0
  UMCTL0 = 0x00;                            // No modulation
  P3SEL |= SPI_O | SPI_I | SPI_C;           // SPI option select
  P3DIR |= SPI_O + SPI_C;
                                            // SPI TX out direction
  UCTL0 &= ~SWRST;                          // Initialize USART state machine
void TI_CC_SPIWriteReg(char addr, char value)
  P4OUT &= ~ECS_b;                          // /ExternalCS enable
  while (!(IFG1&UTXIFG0));                  // Wait for TX to finish
  U0TXBUF = addr;                           // Send address
  __no_operation();
  __no_operation();
  U0TXBUF = value;                          // Send value
  while(!(UTCTL0&TXEPT));                   // Wait for TX complete
  P4OUT |= ECS_b;                           // /ExternalCS disable
char TI_CC_SPIReadReg(char addr)
  char x;
  P4OUT &= ~ECS_b;                           // /CS enable
  while (!(IFG1 & UTXIFG0));                // Wait for TX to finish
  U0TXBUF = (addr | TI_CCxxx0_READ_SINGLE); // Send address
  __no_operation();
  __no_operation();
  U0TXBUF = 0;                              // Dummy write so we can read data
  while(!(UTCTL0 & TXEPT));                 // Wait for TX complete
  x = U0RXBUF;                              // Read data
  P4OUT |= ECS_b;                           // /CS disable
  return x;
// For status/strobe addresses, the BURST bit selects between status registers
// and command strobes.
void TI_CC_SPIStrobe(char strobe)
  U0TXBUF = strobe;                         // Send strobe
  // Strobe addr is now being TX'ed
  IFG1 &= ~URXIFG0;                         // Clear flag
void TI_CC_PowerupResetCCxxxx(void)
  P4OUT |= ECS_b;
  TI_CC_Wait(30);
  P4OUT &= ~ECS_b;
  TI_CC_Wait(30);
  P4OUT |= ECS_b;
  TI_CC_Wait(45);
  U0TXBUF = TI_CCxxx0_SRES;                 // Send strobe
mcheb
сообщение Apr 28 2015, 01:10
Пользователь №: 17 602
После этого Вам надо внимательно читать даташит , это примерно ~500 страниц. Инициализация радио отсутствует. Понимание радиосвязи тоже отсутствует. RF Studio Вам поможет на первых порах.
Obam
сообщение Apr 28 2015, 07:08
Пользователь №: 83 663
Во-первЫх: не все так страшно - datasheet на cc1101 всего 105 страниц и содержит всё что нужно.
Во-вторых: SPI у трансивера с особенностью - надо дожидаться когда MISO 1-->0 (When CSn is pulled low, the MCU must wait
until CC1101 SO pin goes low before starting to transfer the header byte.), байт состояния возвращается одновременно с передачей байта заголовка.
Ещё:
в чём логика изменеия состояния CS пока не закончена передача?
И кстати, для отработки интерфейса более наглядны регистры PARTNUM и VERSION.
Регистры для записи доступны и на чтение, что позволяет контролировать их содержимое.
По поводу инициализации и организации связи - справедливо, но для начала интерфейс должен работать чётко.
Пролетарий умственного труда.
leningrib
сообщение Apr 28 2015, 13:27
Проблема заключается в интерфейсе SPI. Радио не инициализируется, тк проверяю работу по SPI. Пытаюсь записать данные только в регистры радиомодуля и пока что все на этом.
По факту: данные в радиомодуль записываются верно. При считывании по SPI идет корректный байт, но функция "TI_CC_SPIReadReg" присваивает переменной значение "0".
Регистры "PARTNUM" и "VERSION" SmartRF показывает, что доступны только для чтения.
для того, чтобы в буфер записать актуальные данные, а не те, которые могли быть туда записаны, но не переданы
mcheb
сообщение Apr 28 2015, 13:52
Вам же сказали, что надо ждать когда кварц выйдет на режим.Тогда CC1101 будет работать по SPI . И
Уточните точно в даташите,чего там должно быть.
Obam
сообщение Apr 29 2015, 06:41
Это-то и полезно: в отличие от каких-либо других RO-регистров, меняющих своё содержимое в процессе работы, эти всегда должны возвращать одно и то же.
Это какая-то чушь: на каком основании CS может менять состояние пока полностью не завершён обмен?
О! Ещё вдогонку:
Это как это? Осциллографом\анализатором данные "живьём" смотрите?
Ну и если уж занудствовать в полный рост sm.gif, то факт приема байта - это флаг URXIFG0 0 --> 1, а не TXEPT.
Сообщение отредактировал Obam - Apr 29 2015, 06:55
k155la3
сообщение Apr 29 2015, 11:26
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Стартовать с даташита дело благородное, но тяжкое.
slaa465c.pdf + slac525a.zip
Это, правда, для CC430F5137.
Но. СС430F5137 содержит в себе, собственно, СС1101.
Пример - Variable_LT_FIFO.
Там все правильно и все работает. Если нужно будет Downgrade на 2 девайса (MSP + CC1101) - переделать ф-ии на SPI. (HAL)
RFстудия медленновать, туповата, глючновата (в терпимых пределах).
Но затенение кнопочек проработано очаровательно, а это главное.
PS - а можно посмотреть на оригинал примера или ссылкна ихний slaXXXX ?
leningrib
сообщение Apr 29 2015, 21:42
slaa325a.pdf
В регистр TXBUF может быть записано значение в любое время. Не имеет значение осуществляется сейчас передача по spi или будет осуществляться позже. Как только CSn становится низким, значение из TXBUF записывается в сдвиговый регистр и дальше передается по такту. Поэтому сначала ждут, когда TXBUF будет чист. К этому могут быть замечания, но в данном примере причина не в этом.
Анализатором. По SPI на линии SO посылается ранее записанное в регистр значение.
Это верно, тоже обращал на это внимание. Так даже правильнее делать, но ничего не изменилось.
Obam
сообщение Apr 30 2015, 06:46
НЕ МОЖЕТ и НЕ ДОЛЖНО!!! быть записано в TXBUF без CS 1-->0, ибо данные (почти) сразу пойдут по MOSI.
Так и смотрите под отдадчиком, что в RXBUF появляется. На всякий случай: может вывод у контроллера не пропаян?
Сообщение отредактировал Obam - Apr 30 2015, 06:50
leningrib
сообщение May 2 2015, 22:51
Примечание: запись в UxTXBUF в режиме SPI
Запись данных в UxTXBUF, когда UTXIFGx=0 и USPIEx=1 может привести к ошибочной передаче данных.
Это из руководства по MSP430x4xx от Компэл.
Obam
сообщение May 5 2015, 07:10
"НЕ МОЖЕТ и НЕ ДОЛЖНО!!!" относилось к фразе "…В регистр TXBUF может быть записано значение в любое время…" и особенно к "…в любое время…"
leningrib
сообщение May 7 2015, 15:37
SPI заработал. Проблема была в разомкнутой цепи на модуле ввода/вывода.
Всем большое спасибо за внимание к проблеме.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 00:41
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
