> IAR for ARM 7.40 странная работа stack analysis
Grigorij
сообщение Apr 28 2015, 13:46
Пользователь №: 26 038
Решили мы на работе переползти на свежу версию IAR (с 6.30 сразу на 7.40) и, в процессе переползания, выявили странное поведение stack analysis. Для того, чтобы локализовать проблему сделали новый Си-шный проект с чистого листа, в который добавили один единственный файл:
#include <math.h>
int AngularVelocityFilter1(double * res, const double angle)
    *res = acos(angle);
    return 0;
void main(void)
    double angle;
    AngularVelocityFilter1(&angle, 0.1234);
Все настройки проекта оставили дефолтными. Разрешили только использование stack analysis и генерацию map-файла. В итоге при сборке проекта имеем предупреждение:
Warning[Ls015]: [stack usage analysis] at least one function appears to be uncalled. Example: "__iar_Atan". A complete list of uncalled functions is in the map file.
Содержимое map-файла (только часть):
rogram entry
  "__iar_program_start": 0x08000bb9
  Maximum call chain                                88 bytes
    "__iar_program_start"                            0
    "__cmain"                                        0
    "main"                                          16
    "AngularVelocityFilter1"                         8
    "acos"                                          32
    "__aeabi_dadd"                                  16
    "__iar_dadd"                                    16
interrupt
  "__default_handler" in vector_table_M.o [5]: 0x08000297
  Maximum call chain                                 0 bytes
    "__default_handler" in vector_table_M.o [5]      0
Uncalled function
  "__iar_Atan": 0x08000299
  Maximum call chain                                64 bytes
    "__iar_Atan"                                    32
    "__aeabi_dadd"                                  16
    "__iar_dadd"                                    16
Мы посмотрели, как в стандратной библиотеки реализована функция расчета acos. В конечном итоге acos действительно вызывает __iar_Atan. Но вопрос в том, почему стек анализатор не видет вызова __iar_Atan и говорит о том, что __iar_Atan - Uncalled function? При этом в ассемблерном коде мы видем вызов __iar_Atan.
В целом проблема решается исключением из анализа __iar_Atan, но выглядит это ну как-то уж очень странно. Хотелось бы понять в чем косяк.
P.S. На 6.30 такой проблемы у нас нет.
Сообщение отредактировал Grigorij - Apr 28 2015, 13:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 08:24
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
