2 страниц V  < 1 2
> STM32F103VET6 + DAC + DMA + SDIO + FATFS = WAV, Непонятки с воспроизведением WAV
adnega
сообщение May 2 2015, 14:40
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Цитата(loreal1970 @ May 2 2015, 16:52) *
4. Выкладываем в DAC (настроенный на 12 битный режим)
Но не забываем, что данные в wav хранятся в знаковом формате, а в DAC нужно писать беззнаковые числа.
Quasar
сообщение May 6 2015, 18:53
Из: Default City
Пользователь №: 23 021
Такой вариант (с некоторыми изменениями приемлем), но в DMA есть хороший режим, т.е. прерывание на половине и конце буфера.
Еще в DMA есть режим с двумя буферами, Double Buffer Mode, я использую его для воспроизведения или записи чего-либо.
3. В прерывании таймера читаем половину буфера (по счетчику), сдвигаем каждое uint16_t слово на >>4 (приводим к 12 битам)
5. Далее вторая половинка буфера.
Но вы должны выдвигать данные в DAC с частотой равной частоте семплирования, которую вы прочитали в заголовке WAV файла.
Golikov A.
сообщение May 7 2015, 05:21
Пользователь №: 14 454
это что за режим такой? как включить?
Quasar
сообщение May 7 2015, 05:41
Сообщение #19
Из: Default City
Сорри, дезинформировал, у F103 нет такого режима, это я с F407/417 перепутал.
Golikov A.
сообщение May 7 2015, 09:54
Сообщение #20
А... только я не понял в чем бизнес. Ведь можно сделать буффер в 2 раза больше, и в циркулярном режиме будет тоже самое первая половина и вторая, или в случае дабл буффер у нас будет прерывание в середине и в конце каждого, то есть по 4 на круг, вместо 2 для обычного циркулярного режима?
loreal1970
сообщение May 7 2015, 14:20
Сообщение #21
Пользователь №: 71 164
В общем пару дней отдохнул и доделал чтение WAV.
Конечно было неправильное преобразование.
Еще сбило с толку, что WAV у меня был с данными signed.
Пока написано коряво (по быстрому), но работает.
Еще раз благодарю и с ПРАЗДНИКОМ 9 МАЯ!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 17:47
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
