> Сопротивление проводника постоянному току
rekcuf
сообщение Apr 29 2015, 13:24
Пользователь №: 40 704
Нужно сделать нагреватель на плате. Никак не могу найти в Альтиуме расчет сопротивления дорожки постоянному току. Гуглеж тоже результатов не дает - везде речь только о волновом сопротивлении.
Так все-таки, есть возможность узнать сопротивление трассы или придется вручную рассчитывать?
Или тут можно схитрить: формулу расчета волнового сопротивления в Layer Stack Manager изменить так, чтобы она считала то, что нужно?
Vasen
сообщение Apr 29 2015, 13:45
Пользователь №: 15 624
Можно ручками через Saturn PCB Design. Закладка Conductor Properties. В Altium'e клацаем Reports -> Measure Selected Objects.
Master of Nature
сообщение Apr 29 2015, 13:57
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Считайте ручками. Всё считается довольно просто.
Если вы не знаете чем отличаются активное и волновое сопротивление, то, как говорится, No Comments.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
musa
сообщение Apr 29 2015, 14:57
Пользователь №: 25 668
Ну а в чем конкретно задача? Просто медь слишком хороший проводник и сделать из него нагреватель проблематично. Ну и слишком много неизвестных параметров.
_pv
сообщение Apr 29 2015, 15:23
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
да не, вполне можно, делали, производство плат было своё и достаточно убогое, перетравили и с результирующим сопротивлением всего раза в два промазали.
если производитель нормальный проблем быть не должно.
длину дорожки альтиум считать вроде умеет, ну а дальше R= Rho * L / S, для меди Rho=2E-6, толщина 18/36мкм.
EUrry
сообщение Apr 29 2015, 16:01
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
http://vunivere.ru/work5983
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать!
Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
musa
сообщение Apr 29 2015, 18:57
Толщина меди имеет допуск, ширина проводника тоже не строго расчетная. Поэтому полученное сопротивление тоже будет гулять и будет достаточно маленьким. Температура нагрева тоже ограничена. Из за всего этого непонятно какой нужен будет ток и напряжение. Опять же из-за нагрева сопротивление будет сильно меняться. Это тоже надо учитывать. Вы все это проходили и у вас нет вопросов. Тут же голое желание и непонятная задача.
Егоров
сообщение Apr 30 2015, 00:15
Пользователь №: 76 048
Сопротивление такого нагревателя будет слишком неповторяемым в серии из-за технологических разбросов параметров меди, травления и т.п.
Делайте нагреватель из резисторов.
rekcuf
сообщение Apr 30 2015, 14:09
В качестве нагревательной пластины для бытового 3Д принтера сойдет. Без металлизации, конечно же. С первого раза вряд ли совпадут расчеты с реальностью, это да.
Цитата(EUrry @ Apr 29 2015, 19:01) *
Благодарю.
musa
сообщение Apr 30 2015, 15:36
Я бы действительно понаставил кучу СМД резисторов на 1-2 ватта. Не так уж это и дорого. Зато все прогнозируемо и можно все сделать самому. Еще и дешевле будет. Проводники можно сделать максимально широкими для лучшего распределения тепла. Обратную сторону можно оставить и с медью.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 10:45
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
