> Flash AT45DB642 не хочет нормально работать..., Может кто сталкивался с такой проблемой ???
xoen
сообщение Feb 14 2006, 14:07
Пользователь №: 14 247
maniac.gif Ситуация такая: стоит у меня ATmega128 и флэшка на 8МегаБайт (AT45DB642 Atmel), вообщем я используя ее в режим параллельного програмирования заливаю и сливаю данные. Только вот проблема, после верификации получается, что на некоторых страницах данные не совпадают с исходными.
Например используя алгоритм:
1. Стереть поблочно всю флэш
2. Записать
То после верификации следующие страницы содержат ошибки:
0x0C32
0x0DE0
0x0DE1
0x0DE2
0x0DE3
0x0DE4
0x0DE5
0x0DE6
0x0DE7
0x0FE0
0x0FE1
0x0FE2
0x0FE3
0x0FE4
0x0FE5
0x0FE6
0x0FE7
0x13E0
0x13E1
0x13E2
0x13E3
0x13E4
0x13E5
0x13E6
0x13E7
0x15E0
0x15E1
0x15E2
0x15E3
0x15E4
0x15E5
0x15E6
0x15E7
0x17E0
0x17E1
0x17E2
0x17E3
0x17E4
0x17E5
0x17E6
0x17E7
0x1BE0
0x1BE1
0x1BE2
0x1BE3
0x1BE4
0x1BE5
0x1BE6
0x1BE7
0x1CE0
0x1DE0
0x1DE1
0x1DE2
0x1DE3
0x1DE4
0x1DE5
0x1DE6
0x1DE7
0x1EE0
0x1EE1
0x1EE2
0x1EE3
0x1EE4
0x1EE5
0x1EE6
0x1EE7
0x1F60
0x1F61
0x1F62
0x1F63
0x1F64
0x1F65
0x1F66
0x1F67
0x1FA0
0x1FA1
0x1FA2
0x1FA3
0x1FA4
0x1FA5
0x1FA6
0x1FA7
0x1FC0
0x1FC1
0x1FC2
0x1FC3
0x1FC4
0x1FC5
0x1FC6
0x1FC7
0x1FE0
0x1FE1
0x1FE2
0x1FE3
0x1FE4
0x1FE5
0x1FE6
0x1FE7
0x0BE0
0x0BE1
0x0BE2
0x0BE3
0x0BE4
0x0BE5
0x0BE6
0x0BE7
С алгоритмом типа:
1. Стереть постранично всю флэш
2. Записать
0x0FE0
0x0FE2
0x0FE4
0x0FE6
0x17E0
0x17E2
0x17E4
0x17E6
0x1BE0
0x1BE2
0x1BE4
0x1BE6
0x1DE0
0x1DE2
0x1DE4
0x1DE6
0x1EE0
0x1EE2
0x1EE4
0x1EE6
0x1F60
0x1F62
0x1F64
0x1F66
0x1FA0
0x1FA2
0x1FA4
0x1FA6
0x1FC0
0x1FC2
0x1FC4
0x1FC6
0x1FE0
0x1FE2
0x1FE4
0x1FE6
Но, а если:
1. Запись со встроенным стиранием без предварительной записи в буффер
0x0FE0
0x17E0
0x1BE0
0x1DE0
0x1EE0
0x1F60
0x1FA0
0x1FC0
0x1FE0
Если:
1. Записал в буфер
2. Записал на страницу флэш из буфера (со встроенным стиранием страницы)
Получается
0x1BE0
0x1DE0
0x1FE0
Можно заметить, что среди всех вариантов прослеживается повторяемость некоторого набора страниц. Флэш уже вторую ставлю - первая вообще глючила по страшному. Все тайминги уже тысячу раз проверял, даже на более медленных частотах пускал, чем по документации, - все рано результат тот же. Что делать не знаю, уже голову сломал, а прибор важный, так что ошибок не должно быть.
Посоветуйте, если уже сталкивались с такой проблемой...
Rst7
сообщение Feb 14 2006, 14:25
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
От чего болезную питаешь? У меня были проблемы с 45DB021, которая питалась от LP2950-3.3ACZ с конденсатором на выходе 1 мкФ. При записи в страничку (при включении автомата записи) наблюдалась резкая просадка по питанию (все-таки LP2950 довольно медленная штука) и восстановление, но флеха успевала нагадить себе в страницы. Симптомы были очень похожи - пока писал по одной страничке - все работало, а как скопом весь флеш прочистить - то там страничка не записалась, то там. Излечилось кондером по питанию до полного устранения проседаний.
beer_warrior
сообщение Feb 14 2006, 18:55
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Я сталкивался с подобным.
Первым номером были заменены диоды в питании на стабилизатор - без результата.
Конденсатор был душевнный, просадка проверялась осциллом - без результата.
Исследования привели к выводу - сбои начинаються при быстрой смене страниц при переходе с блока на блок и особенно с сектора
на сектор (где и как используются сектора непонятно, но в логической структуре они присутствуют).
Лечилось верификацией и соответствующим изменением задержек.
Кристаллы были 081 разных ревизий.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
xoen
сообщение Feb 18 2006, 15:27
Спасибо Вам Дорогие Друзья за помощь!!!
Тайминги проверил - все пучком, а вот питание - показывает цирковые трюки a14.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th July 2025 - 13:14
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
