> Функция gotoXY для ЖКИ, ЖКИ DV-20400S2RB-H/R (как я понял он на базе HD44780)
e-moe
сообщение Feb 18 2006, 15:45
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 11 377
Есть ЖКИ DV-20400S2RB-H/R (как я понял он на базе HD44780). Собственно непонятно как безошибочно организовать для этого ЖКИ функцию gotoXY. В руководстве вычитал:
Чтобы произвести переустановку курсора на нужную позицию, необходимо присвоить АС соответствующее значение. Здесь есть одна тонкость. Когда производится последовательная запись символов и в результате заполняется вся строка, курсор автоматически переходит на вторую строку, но если необходимо принудительно установить курсор, скажем, на начало второй стороки, то будет неверным присвоить АС казалось бы логичное значение $28 (40), правильным является значение $40 (64). Значения адресов DDRAM в диапазоне $28...$3fF (а равно и $68...$7F) являются неопределенными и результаты работы с ними могут быть непредсказуемыми.
и несовсем понял смысл этого текста...
P. S. Использую IAR C
Сообщение отредактировал e-moe - Feb 18 2006, 15:45
Proton
сообщение Feb 18 2006, 17:38
Из: Новосибирск
Пользователь №: 7 334
Предлагаю использовать эту библиотеку, в ней есть такая функция причём на Си.
Прикрепленный файл  Text_LCD_library_for_44780.zip ( 6.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 169
Сообщение отредактировал Proton - Feb 18 2006, 17:40
Всяк хорошая мысля к нам приходит опосля.
e-moe
сообщение Feb 18 2006, 18:23
Из: Россия, Москва
Большое спасибо за баблиотеку! Возможно так и поступлю, но всё же для общего развития хотелось бы понять принцип smile.gif
Сообщение отредактировал e-moe - Feb 18 2006, 18:24
ALexx
сообщение Feb 19 2006, 15:08
Из: Burbach, Germany
Пользователь №: 704
Весь смысл этого текста проистекает из документации на ЖКИ. Там должно быть написано, что адрес первого символа первой строки: 0х00, адрес первого символа второй строки: 0х40. И такое наблюдается практически у всех индикаторов. Скрытый смысл данной ситуации прост. Разработчики оставили резерв для дальнейших разработок. Как видидте, при таких раскладах в строку теоретически может уместиться 64 символа.
e-moe
сообщение Feb 19 2006, 18:17
Из: Россия, Москва
Спасибо за разъяснение! А может, заодно, кто подскажет где можно найти фирменую документацию на DV-20400S2RB-H/R
ALexx
сообщение Feb 19 2006, 21:38
Пользователь №: 704
здесь есть назначение выводов:
http://www.platan.ru/pdf/00581.pdf
http://www.datavision.com.tw/english/index.html
А в остальном, думается, они ничем не отличаются от того же Булимина, Винтека или любого другого производителя.
Берете доку на любой 4х20 модуль - и вперед.
e-moe
сообщение Feb 19 2006, 21:45
Из: Россия, Москва
Ещё раз большое спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th July 2025 - 04:43
