3 страниц V   1 2 3 >
> stm32f407 хранение настроек
sergey sva
сообщение May 5 2015, 20:21
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Какую память использовать для хранение настроек в stm32f407? Думал прицепить память spi но в самом микроконтроллере 1мб памяти, для всех настроек 10кб хватит вполне. Опасение если использовать память программ вдруг в момент записи пропадет питание или еще что то, не хотелось бы что бы повредилась программа, как правильнее сделать?
Dr.Alex
сообщение May 5 2015, 20:30
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Вообще делать контроллер без еепрома это свинство (не могу опять не пнуть СТМ), но если у вас именно настройки, значит они пишутся под контролем юзера (при подключении к хосту через юсб, скажем), так что вполне можно во флэш писать.
adnega
сообщение May 5 2015, 20:59
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Дык, эстешники вам в ответ апликуху - "эмуляция eeprom". Если питание пропало и какая-то настройка не сохранилась остается ее предыдущее значение.
Я правда, эмулирую eeprom по-своему (не как ST предлагают), но за много лет использования косяков не заметил.
Даже циклический журнал событий держу в контроллере. Кста, с записью событий "появилось питание", "пропало питание" - по сработке PVD,
времени сохранить запись хватает.
Эдди
сообщение May 5 2015, 21:06
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Я тоже изменяемые данные сохраняю во флеш. Правда, в отличие от, скажем, STM8, STM32 не позволяют перезаписывать области произвольного размера — только кратные размеру страницы.
На STM32F103 о 100 ногах мне пришлось пойти на хитрость: выравнять не только размер структуры на 2кБ, но и ее начало (чтобы четко 1 страницу заняла). И вот так из-за десятка новых байт приходится 2кБ перезаписывать. Благо, нечасто.
Кстати, для обозначения конца структуры (а также выравнивания) мне подсказали интересную штуку, которую я и использовал: "массив нулевого размера".
adnega
сообщение May 5 2015, 21:16
В F407 страница вообще по 16кБ, а настройки у меня 64 байта занимают (степень 2).
Страниц минимум две (больше - лучше).
Находим первое пустое место после записей. Пишем туда. Если при этом запись попадает на новую страницу, то предыдущую стираем.
Все разумеется в терминах "кольца".
Надежность (10к перезаписей страницы) * (16к размер страницы / 64 байта размер структуры) * (2 число страниц) > 5М перезаписей.
Эдди
сообщение May 5 2015, 21:33
Если писать по кругу, то где-то придется как-то сохранять указатель на актуальную запись. Как?
aaarrr
сообщение May 6 2015, 02:41
Пользователь №: 1 448
Не придется, если записи внутри пронумерованы.
Эдди
сообщение May 6 2015, 04:24
И как узнать номер последней актуальной? Перебирать по NULL-terminated все?
aaarrr
сообщение May 6 2015, 05:03
Да, перебрать все. Выполняется один раз на старте и много времени не занимает.
kolobok0
сообщение May 6 2015, 06:51
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(Эдди @ May 6 2015, 07:24) *
И как узнать...?
Поддерживаю мысль.
Так-же реализовал. Кольцевой, по три банки. одну пишем, вторую переносим в ту что пишем(лениво), третью по надобности стираем.
Хвост ищем при подъёме. Времени не очень много занимает. Для бОльшей скорости записи делаю индекс в памяти на существующую картину.
mantech
сообщение May 6 2015, 07:14
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Если подужать до 4кб, и используете встроенные часы с батарейкой, то можно просто писать в backup RAM.
Сообщение отредактировал mantech - May 6 2015, 07:15
adnega
сообщение May 6 2015, 07:17
Ой. Так не всегда годится. Что будет при смене батарейки? Все настройки потеряются?
jcxz
сообщение May 6 2015, 10:46
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Ненадёжно. При сбое питания/перезагрузке в момент записи потеряете все данные.
Журнал с несколькими записями однозначно надёжнее: если не валидна последняя запись (из-за прерывания записи перезагрузкой), читаете предыдущую, валидную.
mantech
сообщение May 6 2015, 17:05
Из: Киров
Ни разу не терялись, батарейку меняю при включенном основном питании, и ее очень надолго хватает.
Quasar
сообщение May 6 2015, 18:43
Сообщение #15
Из: Default City
Пользователь №: 23 021
Я во флеш храню настройки как на старых железках на LPC23xx, так и на новых на процессорах STM 407/417, целостность данных контролирую CRC, жалоб на пропадание настроек пока не поступало. Партии около 1000 изделий, но это правда на LPC23xx, думаю на STM будет результат не хуже.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 17:31
Страница сгенерированна за 0.02466 секунд с 7
