3 страниц V  < 1 2 3
> stm32f407 хранение настроек
adnega
сообщение May 8 2015, 10:32
Сообщение #31
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Цитата(scifi @ May 8 2015, 12:53) *
Что, прямо настоящий код, исправляющий ошибки? Или банальная контрольная сумма, как у всех?
Банальная сумма, т.к. модель сбоев flash в STM32 мне неизвестна, и шансы скорректировать отдельные битые биты ничтожны.
Я готовлю запись, считаю сумму, записываю во flash, считываю. Если считанные данные совпали с записанными, то возвращаю "успех", иначе "ошибка".
Смысл в том, что без контроля нельзя использовать ни одну flash.
jcxz
сообщение May 8 2015, 12:27
Сообщение #32
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(Сергей Борщ @ May 8 2015, 15:54) *
LPC177x, 178x вроде достаточно свежий? Упоминания про 16 байт в руководстве пользователя не нашел.
И тем не менее - так и есть. При попытке дописать к 16 байтам ранее записанным, получите мусор. Так что писать только кратно 16.
Нет, я помню про раскрученный много лет назад встроенный загрузчик, и тем не менее 16 байт можно записать только недокументированными методами. Или я что-то неправильно понял?
Прочитать эти самые 256 | 512 | 1024 | 4096, модифицировать в них требуемый участок, выровненный на 16 и записать. Только документированные методы.
sergey sva
сообщение May 8 2015, 12:32
Сообщение #33
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
В lpc использовал для хранения настроек внешнюю память в некоторых есть модуль spif.
aaarrr
сообщение May 8 2015, 12:41
Сообщение #34
Пользователь №: 1 448
Для LPC17 этот метод все же не является документированным. Сравните с LPC13/11, где есть явное описание.
adnega
сообщение May 11 2015, 08:01
Сообщение #35
Господа, не отвлекаемся от темы: LPC, а уж тем более страны к сути топика не имеют никакого отношения.
Напомню исходный вопрос: есть stm32f407, где хранить настройки? во внутренней flash или во внешней. Большинством голосов пришли к выводу,
что во внутренней можно. Страницы, ECC и т.п. большой роли не играют, т.к. при грамотной реализации у людей, использующих эмуляцию eeprom
в stm32, нет проблем с надежностью.
Из тонких моментов можно обсудить: "большие" страницы у некоторых МК; задержка(?) доступа к flash при стирании/записи.
scifi
сообщение May 11 2015, 09:14
Сообщение #36
Пользователь №: 25 136
Да, есть такое. А ещё бывает dual bank, когда длительное стирание не создаёт задержки в выполнении программы. Ну что тут сказать? Всё зависит от требований в конкретном применении. Может статься, что длительная задержка неприемлема. Тогда уж извините.
И ещё я бы не стал недооценивать сложность кода эмуляции EEPROM. В зависимости от сложности схемы эмуляции там может быть много разных условий и граничных случаев. Напрашивается автоматизированное тестирование. Иначе глюк может вылезти в поле в самый неподходящий момент.
adnega
сообщение May 11 2015, 09:58
Сообщение #37
И соответствующий пункт в ES (правда, для f42x, f43x):
When PA12 is used as GPIO or alternate function in input or output mode, the data read
from Flash memory can be corrupted. This behavior is observed only when the following
conditions are met:
• The device operates from a 2.7 to 3.6 V VDD power supply whatever the temperature
range
• Flash memory Bank2 is used or the dual bank feature is enabled.
scifi
сообщение May 11 2015, 10:05
Сообщение #38
Ага. Почесал за ухом - аукнулось в пятке. Бывает, что уж там. Это не повод посыпать голову пеплом и уходить в монастырь :-)
Golikov A.
сообщение May 11 2015, 11:27
Сообщение #39
Пользователь №: 14 454
круто что эта нога вообще ничто... как так они умудрились...
adnega
сообщение May 12 2015, 07:12
Сообщение #40
В ревизии 3 пофиксили. Мне интересно как вообще обнаружили такое поведение?
Rash
сообщение May 12 2015, 08:01
Сообщение #41
Пользователь №: 8 231
Интересно, такое проявлялось только в f42x, f43x. Т.к. использовал Эмуляцию eeprom от ST, изменив её выбором через дефайны какой тип данные используется для записи/чтения 8/16/32 бит. А также изменил оптимизировал некоторые ф-ции при вкл./выкл. блокировки флешь.
Отладил, всё заработало, но в устройствах на 405 и аккумуляторном питании, периодически наблюдается сброс всех настроек и перезапись непонятными данными по 2-м используемым страницам флеша. Использовались 2-ая и 3-ая страницы. Вычитывал их ST-Link(ом) после сбоя. И стационарное устройство на 407 на нём всё в порядке.
На 405 ножка PA12 используется, на 407 ножка PA12 не используется. На аккумуляторном устройстве (тот что на 405) стал думать, что в момент разряда аккумулятора (такое может быть хоть каждый день) мк часто перезапускается внешним супервизором (хотя задержка такого запуска ~ 1 сек.) и я, где-то, что-то в программе не учёл, и поэтому портятся данные. Но при включении записи нет есть только чтение, откуда берется перезапись 2-х страниц флеша мне не понятно. Пока эксперименты были отставлены из-за других дел. Но как вернусь к ним обязательно буду смотреть в сторону ножки PA12 в том числе.
adnega
сообщение May 12 2015, 10:08
Сообщение #42
В ES описано, что данные из flash могут быть вычитаны с ошибкой. К стиранию/записи это не относится.
Чтение с ошибкой из flash скорее всего проявится как сбой программы, т.к. будет вычитана некорректная инструкция.
Лучше прочитать всю ES.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 11:27
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
